08 novembre 06, 12:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| Caricabatterie Buono
Ciao, devo comprare un caricabatterie in aggiunta al mio Robbe 400. Pensavo o al Triton 2 o al Robbe Power Peak ULTIMATE 2 con sistema BID. Che ne pensate di qs sistema BID **? Una volta memorizzati i dati, il chip è riutilizzabile su altre batterie? A circa lo stesso prezzo, quale dei 2 caricabatt. mi consigliate? ciao e grazie Alex ** La sigla BID significa Battery-Identification-System. A ciascuna batteria viene collegato uno speciale Chip-BID piccolo e leggero che memorizza tutti i parametri fondamentali per eseguire la ricarica / scarica della batteria. Per effettuare la ricarica / scarica, il Chip-BID e la batteria vengono collegati con un caricabatterie universale , compatibile con tale funzionalità. Il sistema BID fornisce quindi al caricatore tutti i parametri necessari. Premere il tasto Start e la procedura di ricarica inizia. Nessuna noiosa ricerca dei parametri di regolazione nel Menu Massima protezione contro errori in fase dimpostazione Memorizzazione allinterno del Chip di tutti i dati rilevanti riguardanti la batteria. Questi sono i vantaggi principali offerti dal sistema BID. Il Chip BID è talmente piccolo e leggero (0,5g) da poter essere montato sulla batteria oppure essere inserito al suo interno. |
09 novembre 06, 07:54 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
09 novembre 06, 08:35 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
con il multilplex 5014 mi trovo molto bene, carica gia' a 5A, ma non l'ho mai usato oltre 1,8A, le lipo non le carichi mai oltre 1c il triton prima serie e' usato ovunque e sono tutti contenti, con l'uscita del triton2 potresti trovare un buon usato a prezzi ottimi. il triton 2 sulla carta e' un buon apparecchio, costa abbastanza e le caratteristiche non credo le userai prima di qualche anno, quando le batterie grosse e performanti arriveranno anche in italia a prezzi abbordabili. da qui a qualche anno chissa' che caricabatterie saltera' fuori!!! |
09 novembre 06, 12:39 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
Nella confezione oltre alle pinze ho trovato una bustina con due "banane" a saldare ma senza protezione. A cosa Servono? | |
09 novembre 06, 12:52 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2005
Io sto provando il triton 2 e mi pare buono.... il prezzo di listino e' 10 euro superiore al triton uno, quindi praticamente considerato le caratteristiche superiori possiamo dire che e' quasi piu' conveniente (come rapporto qualita' prezzo) del triton uno... se poi essendo una novita certi negozi se ne aprofittano e' meglio comprare on line... Ti allego il post del mio parere... http://www.baronerosso.it/forum/show...t=36230&page=2 Ciao! |
10 novembre 06, 13:51 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2004 Residenza: Grosseto
Ho il robbe power peak 300, ma non ne sono contento in quanto non avendo il display ti devi fidare di quello che fa lui cioè se ha caricato correttamente le lipo. Siccome sono pessimista di natura, mentre ricaricavo un pacco di lipo ho provato ad attaccarci l'Emeter e controllare la carica. Risultato: il power peak verso la fine della carica faceva schizzare la tensione a 12,67V (parlo di un pacco 3S, quindi la tensione massima che devono raggiungere è 12,60V). In generale i carica batterie per le lipo devono caricare al massimo ad 1C ma quando arrivano alla soglia dei 12,58/12,59V diminuiscono la corrente erogata per completare la ricarica delle lipo e a 12,60V si fermano. Questo vuol dire che secondo me il power peak sbarella. Io chiedo hai possssori di tale caricabatterie se hanno fatto delle prove in merito e mi smentiscono dicendomi che è un difetto del mio. |
10 novembre 06, 13:59 | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sicuramente l'Ultimate2/BID. Era già un ottimo caricabatterie nella versione precedente, ma ora col BID Chip - come ha detto qualcuno - è davvero a prova d'idiota. Si il BID Chip è riutilizzabile quante volte vuoi, basta riprogrammarlo con i dati caratteristici della nuova batteria e, comunque, un chip nuovo costa una sciocchezza o quasi. | |
10 novembre 06, 14:29 | #10 (permalink) Top | |
Elicottero buono 4ch che non sia DF4 | chaosmachine | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 febbraio 07 21:26 |
secondo voi il prezzo è buono? | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 08 dicembre 06 16:59 |
eli a scoppio qual'e' uno buono | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 12 | 20 aprile 06 10:38 |
sembra buono! | erasmo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 23 dicembre 05 16:09 |
