Vecchio 02 gennaio 05, 00:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2004
Residenza: Rieti
Cool
Ciao ragazzi sono da due giorni iscritto al forum e mi voglio avvicinare a questo mondo...
Non so niente riguardo a tale immensità(il modellismo) e vorrei consigli di ogni genere..
Ma innanzitutto vi pongo il mio quesito cosa mi dite della Optic6...
Devo acquistare una radio per iniziare...ma la vorrei abbastanza buona..
Sarei disposto anche a comprarne una buona e a volare per il primo periodo con modelli autocostruiti in depron per risparmiare un e ammortizzare le spese imparando nello stesso tempo a guidare aereo modelli...
Poi pensero ad un modello superiore a scoppio ....(mi piacerebbe)
Quindi attendo consigli sulla radio...
Ma anche sui modelli di aereo a quanto ho letto ad ala alta per imparare...e sulla costruzione di modelli in depron o balsa...
Sui motori(elettrici e a scoppio) e sulle dimensioni che si devono adottare ...
rapporti tra apertura alare , peso, e potenza motore....come faccio a scegliere??
Insomma ditemi tutto e datemi link...
Grazie per l'aiuto...
Trombettiere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 05, 21:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Credo che la Optic 6 sia una buona radio per il tuo scopo....
Ffatti un Volt (trovi sul sito). Spendi poco, è lento e si ripara in un attimo.
Scoppio o elettrico è solo questione di gusti o esigenze personali.... con gli elettrici hai più possibilità (puoi fare modelli da pochi pollici a maxi di alcuni metri)... a scoppio, hai aclune limitazioni dovute al mercato che sta stringendo... fare piccoli modelli a scoppio, potrebbe rivelarsi più noioso per la reperibilità e per il campo di volo.
Il costo a scoppio è leggermente più basso, ma quello dell'elettrico si abbassa notevolmente di giorno in giorno...
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 05, 22:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Grazie mille anfrol ho visto il volt...
Domani vado a reperire il materiale per cominciare la costruzione...
ma la radio la devo prendere MOde1 o mode 2...quale è il mode migliore o piu diffuso?
E i servi quali devo comprare..? di che marca?
per la trasmissione del movimento che filo devo prendere??
Scusami, so che sembro un po rompi... ma se non entro un po nell'ottica...
Datemi altre informazioni
Ciao!
Vecchio 03 gennaio 05, 09:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per il mode il più usato è 1. Comunque dipende anche da dove andrai a volare e da chi ti aiuterà. Infatti se usi un mode diverso dal tuo istruttore, questi come minimo avrà qualche difficoltà, e potrebbe anche rifiutarsi di pilotare il tuo modello in quanto il rischio di schianto è alto. Dopo un pò che piloti si acquistano gli automatismi sui pollici che poi sono difficili da cambiare.
Se devi fare il Volt i servi che devi comprare sono i micro tipo Hitec Hs55 e anche la ricevente deve essere micro.
Per i rinvii devi usare del filo d'acciaio da 0,6-0,8 mm. Ricordati che su quel modello il peso è determinante per cui solo materiale leggero e meno roba possibile.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 05, 10:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Confermo Damgiù.
Io il GAS, l'ho adestra, ma dipende dalla popolarità del tuo campo....
Servi= HS55 o simililari (9-11gr)
ricevente max 18Gr (meglio se meno...) Sul mio biplanetto, ho una jeti REX5 e va bene(corto raggio)... ma non tutti sono d'accordo.
ibowden (tiranti), prendi i più sottoli che trovi... 0,5... 0,8 al massimo... Anche se con quelli da 1mm, voli lo stesso, non è il caso di zavorrare inutilmente.
Ciao!
Hitec: Optic6 o Eclipse7 ? Stefanone Radiocomandi 10 23 gennaio 07 20:49
Cablaggio Hitec Optic6 --> PC morris1976 Elimodellismo in Generale 8 13 marzo 06 00:56
hitec optic6 faryska Radiocomandi 7 01 dicembre 05 00:17
INTERFACCIA FMS PER HITEC OPTIC6 g.luca76 Circuiti Elettronici 0 11 agosto 05 23:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
