Vecchio 08 agosto 20, 13:50   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2020
Grazie windsurfer questa ipotesi non l'avevo presa in considerazione, quindi viste le mie scarse conoscenze di elettronica, appena possibile con un amico proveremo ad aprire la scatola e vedere che c'è dentro. Intanto grazie per il suggerimento.
Piper Pan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 20, 15:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da Piper Pan Visualizza messaggio
La domanda è: ammesso che riesci a sistemarla, la monteresti su un modello e ci voleresti tranquillo?
Io probabilmente no, trattandosi di elettronica e non capendoci molto, non rischierei di fracassare un modello per una problematica di cui ero a conoscenza.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 20, 19:08   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ricevente malfunzionante??? O sei in grado di testarla con strumentazione evoluta oppure il migliore attrezzo da usare è questo:
dopo 1 o 2 crash te la sei ricomperata nuova e affidabile (verifica comunque la posizione della o delle antenne e la loro integrità)
Ultima modifica di cecco : 08 agosto 20 alle ore 19:47
Vecchio 08 agosto 20, 19:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Vabbè...però se può essere una
cavolata valuterei di sistemarla,
anche perché così non e' del
tutto affidabilissima...
I sintomi sono da manuale, di
una saldatura fredda o screpolata
o di un componente che sta per
mollare (i più candidati sono gli
elettrolitici...ma non é detto che
ce ne siano..).La cosa che non
tornerebbe, e' la questione del
secondo volo...Si può verificare
meglio se aspettassi un po' prima
del secondo volo.Se spegni tutto
e aspetti una mezz'ora e poi vai
in volo la seconda volta, nel caso
di saldatura fredda, dovrebbe
essere come il primo...
Fermo restando che va risolto o
sostituita la rx, se la smonti, usa
molta cautela in vicinanza della
antenna, che spesso incastrano o
incollano alla scatola esterna.
(..per curiosità, se la smonti,
posta foto del circuito..)
p.s...ma possiamo escludere che
lo stesso problema non sia del
trasmettitore..?..
Vecchio 08 agosto 20, 21:23   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Se aprendola l'anomalia è facilmente risolvibile posso rischiare il volo anche perché dopo 5 crash l'aereo è diventato un laboratorio x fare pratica di riparazioni
Vecchio 08 agosto 20, 21:29   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
L antenna esternamente è ben fissata non presenta segni di usura o cedimenti e comunque la mazzetta da 5 kg è già pronta però spero di non usarla
Vecchio 08 agosto 20, 21:42   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
trasmettitore..?..
Prossimo volo appena riparato il poveretto sarà di far freddare tutto tra un volo e l'altro, poi vorrei provare ad alimentare la rx dalla lipo tramite presa spc, per escludere problemi di alimentazione del bec, ma devo informarmi sugli schemi di collegamento. Comunque appena ne avrò l'occasione posterò foto della rx aperta.
Per adesso grazie a tutti per gli utili suggerimenti
Vecchio 08 agosto 20, 21:44   #18 (permalink)  Top
Se va in failsafe si potrebbe
tentare di impostare l'atterrag
gio morbido
Ultima modifica di giocavik : 08 agosto 20 alle ore 21:52
Vecchio 08 agosto 20, 21:50   #19 (permalink)  Top
La mazzetta e' di reperibilità
comune...più o meno tutti la
rimediamo...
La differenza e' l'incudine...
(..e il posto dove picchiarci..)
Vecchio 09 agosto 20, 09:18   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
gio morbido
il failsafe deve mettere fine al volo nel modo più sicuro possibile
zero motore e tutti i comandi a fondo corsa.
per favore cerchiamo di non trasmettere comportamenti sbagliati e pericolosi.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
ricevente optima 9 o 7 fusion87 Compro 2 18 ottobre 13 00:11
Ricevente Optima 6 tmax500 Merc. Motori ed Elettronica 0 29 luglio 13 09:07
Neofita - Probabile malfunzionamento MINI Z alex75it Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 24 febbraio 08 23:59
probabile incompatibilità servi-ricevente??? Gilles27 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 02 febbraio 08 02:51
Batteria ricevente, probabile cavolata!!! Riccio Aeromodellismo 10 09 settembre 06 16:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:00.
