Vecchio 18 giugno 20, 02:01   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Se usi solo vinilica e non vuoi vedere le ali aprirsi in 2 pezzi mentre voli allora ti consiglierei di usare l'epossidica 30minuti nei punti di forza.
Comunque quando prendi il modello ne parliamo.
Era troppo tempo che non dicevi sciocchezze pericolose e mò ti vuoi rifare tutto insieme????
Giancà ricordati che sei moooolto in bilico
Vecchio 18 giugno 20, 03:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Gli americani, tanto per fare un esempio, usano colla ciano per gli incollaggi balsa/balsa.
Tante teste tante idee.....
si....e poi dopo un anno il modello lo buttano via poiché è tutto legnetti sciolti di nuovo....
la vinilica è ancora a mio modo di costruire, una delle migliori scelte, al massimo l'alifatica, ma ho scoperto con mio sommo orrore, che se "ammucchiata" stile riempitivo, non secca manco dopo 100 anni....mentre la vinilica si!!!!
a proposito...ho trovato la Tek-Bond 200, cianoacrilica in gel che permette la movimentazione fino a 15sec dall'applicazione...interessante poiché ti velocizza il lavoro in fase di posizionamento, e sinceramente ha una bella presa e una buona assorbenza da parte delle fibre della balsa...però come tutti i cianoacrlici verifica e "zomopa"
Ultima modifica di aerofast : 18 giugno 20 alle ore 03:26
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 20, 03:23   #13 (permalink)  Top
Qui un esempio di castello motore in longherine di faggio incollate su parafiamma e rinforzate con triangoloni.....dovevo usare la vinilica?
direi proprio di sì....
Vecchio 18 giugno 20, 15:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Dai Cecco, non arrabbiarti, la calma è la virtù dei forti, Giancarlo è un buontempone.
Vedi Giancà, non è questione di colla ma, di dimensionamento/sottodimensionamento strutturale, ma anche di rinforzi male posizionati.
La vinilica va benissimo con legni dolci e porosi che la assorbono, per un castello motore la UHU plus riscaldata che polimerizza prima ed aumenta la resistenza, ciò non toglie la applicazione di viti e/o bulloni passanti.
Struttura robusta e leggera, non serve una corazzata.
Amen….
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 18 giugno 20 alle ore 15:24 Motivo: .............
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 20, 23:59   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2020
Residenza: Perugia
Caspita...si è sollevato un mezzo vespaio?!
Comunque io ho già queste 2 a disposizione, pensate possano essere sufficienti? Considerate che la fretta non mi appartiene...anzi...
Smash
smash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 20, 00:33   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da smash Visualizza messaggio
Smash
Nooooo non ti preoccupare ma finchè non avrai fatto gli anticorpi alle "buontemponate" di Trinacria bisogna che qualcuno ti avvisi della scarsa affidabilità del soggetto che per essere minimamente coerente con le sue idee dovrebbe usare esclusivamente colla di coniglio a caldo e resina resorcinica
Vecchio 19 giugno 20, 09:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Blasfemia!
Pentitevi modellisti da pre
confezionato!
Come se la gommalacca
fosse acqua!
E la glutozell l'abbiamo a
balia..?..
Ho rivestito modelli
interi con la colla da parati!
Tutti a dare addosso a chi
studia e sperimenta soluzioni
alternative!
Vecchio 19 giugno 20, 10:44   #18 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Smash
Approvata al 100% la Pattex, è quella che uso io di solito anche su modelli di dimensioni considerevoli, Per la colla epoxy ti consiglierei di provare quella di sorvolandocompositi.
Oltre a non fare odore, cosa non da poco, è decisamente di qualità superiore.
Se poi hai deciso di iniziare a costruire in modo continuativo, procurati del fiocco di cotone da usare come addensante della epoxy.
E' molto utile per creare una specie di pappetta (consistenza come il miele) negli incollaggi tra materiali diversi (es. vetroresina e legno). Questo però lo puoi fare più avanti....
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 20, 14:04   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
un modellista italiano, che ha progettato, tagliato, costruito, collaudato e venduto centinaia di modelli di alianti, molto conosciuto e colonna portante di questo forum, usa praticamente solo ciano per i suoi modelli che volano in modo magnifico da anni...
penso che non esista miglior garanzia della sua esperienza.
ogni colla se usata in modo corretto è valida.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 20, 14:50   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
Quando io provai ad incollare per la prima volta 2 tocchi di balsa tenero feci la prova a staccarli........ ma impossibile si sono letteralmente saldati, è stato allora che soprannominai il ciano saldatore per legno anche per via delle fumate che ogni tanto sprigiona. Però per chi ha paura di morire dalla nocività di questo prodotto non la usa........Io per i vapori mi sono inventato una piccola ventola 12volt da computer da mettere vicino (ad esempio in mezzo le centine) in modo che allontanando i vapori non mi bruciassero occhi e naso.
Al solito sono stato criticato, nooo cristallizza non è buona ecc. Questa colla e perfetta ma solo balsa tenero con balsa tenero.
Ultima modifica di Trinacria : 19 giugno 20 alle ore 14:55
P-51D Mustang, Aliante Turbine, Kit Akrobat, Kit Puppeteer 2M86 Merc. Aeromodellismo 0 23 aprile 16 10:33
Siai Marchetti fs 260 in kit Cuccolo+kit carrelli Eurokit+gambe ammortizzate Manuel 80 Merc. Aeromodellismo 2 16 aprile 15 15:06
Richiesta di soccorso..modello in bals frantumato. teno Aeromodellismo Principianti 34 19 ottobre 05 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:21.
