Vecchio 28 aprile 20, 20:22   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2020
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Altra domanda: hai il firmware originale oppure hai montato opentx?
Nel caso che tu abbia installato opentx il problema potrebbe essere nei controlli all'accensione. Posiziona lo stick del motore a -100 e tutti gli switch in modo che all'accensione tutti i controlli siano passati e la radio si accenda immediatamente; a questo punto riprova. Fai prove sia accendendo prima la radio e poi la ricevente sia viceversa.
Credo sia il firmware originale, scusa l'ignoranza, ma ti riferisci sempre a radio o ricevente? Se non ho capito male dovrebbe essere AFHDS, giusto?
Comunque ho provato ad accendere prima la ricevente e poi la radio e viceversa. gli switch li ho tutti in posizione 0, per così dire, e il gas a 0, non so se intendi questo per -100...
Scusate se dico cavolate ma è proprio la primissima esperienza di radiocomandi per cui di molte cose non conosco ancora le terminologie corrette.
morchi 86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 20, 21:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da morchi 86 Visualizza messaggio
L'obiettivo è che la radio si accenda senza warning o avvisi.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 20, 22:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Il "firmware" è la componente logica permanente cioè un programma, ovvero una sequenza di istruzioni, integrato direttamente in un componente elettronico programmato (es. BIOS su ROM)(tratto da Wikipedia).
AFHDS è il protocollo, cioè un insieme di regole formalmente descritte che definiscono le modalità di comunicazione tra due o più entità (tratto da Wikipedia), comune a trasmittente e ricevente. Se hanno protocolli diversi non possono comunicare.
Il mio radiocomando Spektrum, ad esempio, usa il protocollo DSMX e ce ne sono moltialtri.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 28 aprile 20, 23:09   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Grazie dei chiarimenti e della tua disponibilità windsurfer, ma continuo a non capire a quale firmware si allude minestrone o a quale componente faccia riferimento. Fino ad ora credevo che solo gli esc avessero il firmware come ad esempio blheli o simonk
Vecchio 28 aprile 20, 23:36   #15 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Non sono particolarmente esperto in materia, ma seguendo il forum ho capito che normalmente le trasmittenti hanno il firmware specifico del produttore già installato di fabbrica. Sono però disponibili online dei firware alternativi, ad esempio il Deviation o OpenTx usato per le trasmittenti FrSky Taranis. Presumo che si possano installare solo sulle trasmittenti programmabili.
Ogni apparecchiatura computerizzata, sempre da quanto ho capito, ha un firmware più o meno complesso.
Vecchio 29 aprile 20, 00:34   #16 (permalink)  Top
Capito, allora non credo sia il mio caso, io ho una vecchia turnigy 9x e non credo si possa collegare ad un computer
Vecchio 29 aprile 20, 08:11   #17 (permalink)  Top
Mi spiego meglio. La turnigy 9X può essere modificata al fine di poter installare un nuovo firmware (software) che la rende enormemente più potente e versatile. I firmware tra cui scegliere sono diversi (esempio opentx e ersky). Il firmware modificato ha degli allarmi all'accensione tali per cui non attiva la trasmissione dei canali fino a quando, all'accensione, gli switch e il motore non sono nella posizione corretta. Sospetto che questi warnig possano dare problemi per il binding pertanto ti suggerivo di provare a impostare tutti gli switch affinchè non comparisse nessun allarme.
Venendo a noi, mi pare di ricordare che anche il firmware originale abbia qualche allarme, se ce l'ha prova a impostare gli switch in modo che non compaiano allarmi, tutto qua.
Vecchio 29 aprile 20, 09:33   #18 (permalink)  Top
Ok, grazie minestrone. Ora ho proprio capito. Gli allarmi di cui parli sono presenti, mi è capitati di aver attivato inavvertitamente qualche switch per cui all'accensione comincia a bippare in allarme. Ho fatto attenzione che questo non avvenisse in fase di bind. ma ancora nulla.
Comunque il fatto di poter cambiare il firmware e rendere la radio più potente è molto interessante. Sapresti indicarmi qualche link dove posso approfondire questo argomento?
Vecchio 30 aprile 20, 22:27   #19 (permalink)  Top
Niente da fare. ho provato anche a spegnere il wi-fi di casa e ho riprovato a fare il bind. non ne vuole sapere... eppure non mi è sembrato così difficile la volta scorsa, che poi sarebbe anche l'unica altra volta che l'ho dovuta fare. Credo che aspetterò che riapra il negozio di modellismo che è qui vicino a me...
Momentaneamente ho risolto con una ricevente turnigy iA8 di un drone che ho ancora in cantiere, anche se sinceramente mi sembra proprio sprecata una 8 canali per un aeromodello che necessita solo di 4 canali. Sono tentato a ordinarne una da Hobbyking ma ho il terrore che potrebbe darmi gli stessi problemi, anzi, se avete qualche suggerimento su quale modello comprare lo accetto volentieri, magari una semplice 4 canali. Io provato a fare ricerche ma con scarsi risultati.
Vecchio 30 aprile 20, 22:49   #20 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ho un dubbio, mio figlio ha una vecchia trasmittente a pistola di HobbyKing per la sua auto RC ed ha il protocollo FHSS, tu hai scritto AFHDS. Può essere che la tua trasmittente e la tua nuova ricevente hanno protocolli diversi.
Problemi Di Bind Elimo Radiocomandi 11 01 febbraio 17 22:32
Turnigy 9x con open 9 non fa' il bind!!?? mandyngoo Radiocomandi 7 24 aprile 14 16:37
Turnigy 9X8C-V2 8-channel receiver + arduino VipPils Radiocomandi 12 03 marzo 14 13:17
Bind Turnigy 9xr con er9x con modulo frsky DJT e ladybird v2 alverman Radiocomandi 10 22 dicembre 13 14:51
Turnigy perde bind gino2gino Radiocomandi 6 10 maggio 13 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
