Vecchio 27 aprile 20, 11:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2016
Residenza: Pescara
Aiutatemi a ripartire
Ciao a tutti.
Vorrei tornare all'aeromodellismo dopo ormai quasi vent'anni, così scrivo nella sezione dedicata ai principianti poiché tale mi ritengo a distanza di così tanto tempo.
Devo necessariamente sostituire le mie radio al quarzo per cui sto guardando cosa offre il oggi mercato.
Una cosa però al momento non mi è chiara e cioè, quanto e quando un prodotto OpenTx sia preferibile ad un protocollo proprietario che sia Hitech, JR, Futaba etc..
cerere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 20, 11:22   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Buongiorno conterraneo.
La differenza è personale e varia a seconda della propria capacità di interagire con un software.
Opentx è completamente aperto e consente ogni tipo di operazione, mentre gli altri sono preimpostati dal produttore.
C'è da dire che opentx potrebbe risultare più ostico, ma alla fine vanno bene tutte, specie se si reinizia.
Poi da valutare l'aspetto economico sia per l'acquisto di nuova radio che per la trasformazione in 2.4 gHz
Se vuoi, avendo tre radio diverse con tre software diversi, posso mostrarti le differenze (visto che siamo vicinissimi).
Basta avere la pazienza di aspettare almeno fino al 18 maggio o accontentarsi di ricerche internet o una telefonata.
A presto.
Inviato con scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori...
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 20, 12:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Buon giorno a te Angelo, io mi chiamo Dino e grazie per la tua risposta.
Fantastico, sei di Chieti! Ti lascio in pm il numero.. così, previa tua disponibilità, possiamo sentirci.
Leggevo della possibilità di poter convertire le radio in 2.4ghz, ma comunque dovrei considerare la spesa per i nuovi pacchi batteria (tx e rx) che saranno ormai morti e defunti..
Non so se questa strada mi convince, ad ogni volo starei con la preoccupazione che qualcosa possa andare storto.
Una cosa è certa, vorrei prenderne una definitiva.. ma al tempo stesso mi chiedo a cosa serva avere a disposizione 12, 16 o più canali.
Per volare 8 o 9 canali non sono sufficienti?
Vecchio 27 aprile 20, 12:17   #4 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
8/9 canali sono più che sufficienti per un uso normale e anche appena avanzato.
Di norma i miei aerei non superano i 7.
Poi, se uno vuole, di canali ne potranno servire pure 100...
Vecchio 27 aprile 20, 12:28   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
ottimo, allora le cose non sono cambiate più di tanto!
Venendo al discorso carica batteria.. io posseggo un Alpha4 della litco. Roba da museo immagino.
Vecchio 27 aprile 20, 12:30   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2019
Residenza: Como
Ciao cerere
Anch'io mi chiamo angelo, nik appropiato per un forum di volo.
Non fare lo stesso errore che ho fatto io.
Ho preso una Futaba T6k di 6 canali (poi estendibile a 8) che è risultata insufficiente.
Per un aliante coi flap ci voglio 7 canali (4 su ali, deriva, coda, motore)
Per un aliante con flap e freni ci vogliono 9 canali (6 su ali, deriva, coda,motore)
Se vuoi la telemetria ci vuole almeno un ulteriore canale.
Morale: compra da subito 12 canali che risparmi.
Angelo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 20, 13:20   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Ciao Angelo.
Grazie per il tuo consiglio, ne terrò sicuramente conto.
Vecchio 27 aprile 20, 20:32   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
OpenTx non è un protocollo radio ma un sistema di gestione Radio (firmware) che poi può usare diversi moduli RF integrati e non. Tendenzialmente Frsky (Taranis - Horus), ma nuove radio escono con modulo multiprotocollo (Jumper T-16 - Radiomaster) da valutare per l'ottimo prezzo.
Come detto opentx ti permette qualsiasi tipo di configurazione, log script e qualsiasi cosa ti venga in mente. Ovviamente avendo tutte queste possibilità è un po più complesso da gestire e è un bene sapersi interfacciare col pc per aggiornamenti e configurazioni complesse.
I modelli base si configurano facilmente da radio con il model creator installato sulla SD interna che ti guida nella creazione.
Per configurazioni più avanzate c'è il programmino (companion) che ti aiuta simulandoti anche la radio stessa potendo provando i comandi e verificando i segnali in uscita.
Tutto questo con 16ch e prezzo molto concorrenziale riceventi comprese.
In alternativa se preferisci cose più classiche hai già citato le marche più blasonate.
Alcune più semplici da configurare ma un po più limitate.
Per entrambe le tipologie ci sono di diversa qualità e di diverso prezzo, ma tendenzialmente quelle con opentx sono più economiche
Per il carichino ti consiglio quelli di nuova generazione, più efficienti e più compatti oltre che sicuri tipo IDST ToolkitRC
Ultima modifica di absinth84 : 27 aprile 20 alle ore 20:41
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 20, 23:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Ti ringrazio per la tua spiegazione, Absinth.
Ed infatti al momento sarei orientato sulla Jumper, in versione 2.
L'Amazzonia l'avrebbe a catalogo, per altro anche in mode 1, ma vedo che è provenienza cina.. va da sè che non avrà un firmware EU LBT.
Le domande sono, potrò flashare un firmware europeo? Se si, funzionerà correttamente dopo? In alternativa, dove trovarla già "in regola"?
Vecchio 28 aprile 20, 00:19   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cerere Visualizza messaggio
Costruzionedoni.it ha la carbon.. altrimenti Cina x Cina banggood ha la radiomaster tx16s che sta uscendo in questi giorni molto simile alla metá
Il firmware al limite lo aggiorni senza problemi
Come ripartire dall’elettrico? Harry84 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 56 08 giugno 16 12:58
Dle 20cc. Non vuol ripartire. style90.me Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 05 novembre 15 19:46
Fare ripartire un motore di 10 anni fa Enrj97 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 04 luglio 11 22:48
far ripartire un vecchio automodello bisco_88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 152 26 aprile 09 14:48
Ripartire subito G3.5 flash70 Simulatori 7 22 maggio 07 14:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
