Vecchio 06 novembre 06, 11:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Quanti Ampere al regolatore del Simplex3D
Spero qualcuno mi possa aiutare, vorrei cambiare motore allo Yak 55 3D Great Palnes in polistirolo, visto che con il Simplex 3D non riesco ad uscire da un hovering in mnaiera dignitosa, vorrei però non cambiare il regolatore, così mi chiedevo fino a che motore riesce a reggere.
Qualcuno ha fatto prove e mi può inoltre consigliare un motore adatto allo scopo che sia migliore del solito campanellino?
Non pretendo di uscire a razzo dall'hovering ma almeno di non doverlo tenere fermo con 4/5 di stick (quindi con poco margine)
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 17:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
lo uso anch'io ma non ho mai valutato quale possa essere il massimo amperaggio gestibile da quel regolatore, penso comunque che sia prudente stare sotto i 18 Ah
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 06, 02:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
18 sono già molti. Non dico che non li regge, ma avrei paura. Ricordo di avere misurato un paio di simplex e di avere scoperto che non assorbivamo moltissimo, comunque meno di 15A con le eliche suggerite. E non penso che i regolatori abbiano un margine superiore al 20%.
Un ultima cosa: io faccio parte della schiera di prsone che ha lamentato problemi di intereferenze con i regolatori simplex. Anche solo per quello varrebbe la pena sostituirli.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 06, 09:39   #4 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da cristianointhesky
Ora mi metti la pulce nell'orecchio, in effetti con il motore originale a spazzole e regolatore JES020 non ho mai avuto problemi, mentre da quando ho messo il simplex3d ho avuto dei problemi di breve interferenza, che su un modello sensibile come questo si tramuta in movimenti molto preoccupanti, lo fa una o due volte ogni volo (di circa 10-15 minuti).
Quasi quasi provo ad ordinare un regolatore semiserio da 30A e provo.
Grazie a tutti per i suggerimenti
Vecchio 07 novembre 06, 12:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Saluti
Quoto, anch'io ho quel regolatore: avevo delle interferenze e pensavo fossero dovute al quarzo o alla ricevente che credevo danneggiati in una musata. Poi invece ho cambiato regolatore e il problema si è risolto....
Per quanto riguarda l'aassorbimento direi 15-16 Amp, ma più vai in alto con gli assorbimenti più aumentano le interferenze.......
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Non so mai quanti ampere dare.... Torquemada Batterie e Caricabatterie 4 02 giugno 07 01:13
ACROMATSER quanti Ampere? alberto2 Aeromodellismo Volo 3D 39 14 settembre 06 11:32
Di quanti ampere ho bisogno? Havier Elimodellismo Motore Elettrico 10 14 aprile 05 01:17
Quanti ampere per speed 600?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 gennaio 05 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:02.
