Vecchio 07 novembre 06, 09:56   #31 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Odi
Non mi so spiegre in termini tecnici corretti, ma il concetto mi è stato chiaramente spiegato da Schulze.
Le radio hanno un modulo di trasmissione e tale modulo è isolato da eventuali onde esterne (vedi elettromagnetismo ecc).
Ora se accendi la radio con l'antenna completamente abbassata parte delle onde emesse dalla radio non "escono" dal modulo creando delle "parasiti" non so se i termini sono i più corretti anche perchè li conosco in tedesco e non li trovo sul dizionario il che a lungo andare altera il modulo e peggiora la trasmissione.
Shulze si era raccomandato di estrarre come minimo la base dell'antenna.
Saluti!
quoto totalmente, non sono ferratissimo in materia di elettrotecnica, ma un "vecchio" modellista del nostro campo, nonchè esperto elettrotecnico (ex radarista della Marina Militare) mi ha dato più o meno la stessa spiegazione......
Vecchio 07 novembre 06, 09:58   #32 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da comet
è esattamente questo il motivo ! Negli elettrici ancor di più perchè spesso la fonte del radio disturbo se la portano in giro (esc e motore) quindi prima l'antenna esce dalla fusoliera prima si allontana da potenziali fonti di rumore elettromagnetico!
Si ma esc e motore stanno almeno 20cm davanti la ricevente mentre il filo corre dietro. In caso di servi in coda (tipo Mini Katana) sulle prolunghe vanno messi i toroidi. Se nella fusoliera non abbonda il carbonio, non ci sono problemi a far correre il filo dentro . Mai visto un aliante col filo fuori (e quelli vanno lontano)!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 06, 10:03   #33 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da clayrega
la mia è una cosiderazione di prudenza ma di carattere generale, è chiaro e giusto come dici tu che non si vede un aliante a cui sventola l'antenna fuori, ma non è il caso del nostro amico credo. Anche i 20 cm che menzioni sono più che sufficenti per mettersi al riparo da possibili interferenze ma l'80% dei modelli elettrici (diciamo quelli sotto il chilo di peso in odv) non hanno così tanto spazio interno quindi o si resce a tenere la rx lontana dal gruppo motore/regolatore o si tira fuori l'antenna, intendevo questo
Il radiocomando acceso con antenna abbassata si rovina? thegeco Radiocomandi 18 10 novembre 07 12:30
portata radio cessna 210 minium Dylandog Aeromodellismo Volo Elettrico 18 13 agosto 07 16:02
Portata radio con lama Michele29 Elimodellismo Principianti 2 28 luglio 07 12:35
FF9 - Distanza massima ad antenna abbassata Barn76 Radiocomandi 9 08 giugno 07 21:27
portata radio Lorenzoneri Radiocomandi 9 21 maggio 07 17:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:41.
