Vecchio 19 gennaio 20, 14:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Originalmente inviato da Spadaccino Visualizza messaggio
Va bene ragazzi, siete utilissimi grazie per i consigli, appena effettuo l'ordine e mi arrivano i pezzi vi mantengo aggiornati sul montaggio del modello
Intanto ho un ultima domanda (sempre da ignorante). Ma >questo< motore pure potrebbe andare bene?
2200 KV mi sembrano esagerati per il tipo di modello. Dovresti mantenerti tra i 1000 e i 1500
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 20, 04:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Spadaccino
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da luigi.carlucci Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti.
Per il quesito sul nome del modello, provo a dare un contributo. Mi sembra proprio la semiriproduzione del MILLENIUM (ASSO X). Ricordo di aver visto la pubblicità di questo modello RTF non più di un paio d'anni fa.
Non preoccuparti, hai contribuito lo stesso: almeno ora so che quel modello la ruota del carrello va ficcata davanti e non dietro
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
Va bene, allora prendo quello che mi hai linkato tu, ti terrò aggiornato con foto sull'assemblaggio
Cosa è stata inventata a fare la droga se esiste l'aeromodellismo ????
->My First Flight<-
Spadaccino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 20, 20:59   #13 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
havana alla luce del fatto che ora ora posso muovermi e acquistare le componenti, rimettendo in discussione il quesito del motore secondo te andrebbe bene anche questo di 1000kv? ->Amazon<.
E' molto economico e arriva compreso di ESC, supporto ed elica.
->My First Flight<-
Vecchio 09 febbraio 20, 21:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Come kv ci siamo, stavo cercando la potenza ma nn è riportata. Nei commenti ho letto che lo hanno montato su un modello di 1 kg e si sono trovati bene quando nn dovresti aver problemi. Poi 19 € hai tutto, certo nn è chissà quale qualità, ma considerando dove devi utilizzarlo penso sia una buona scelta.
Vecchio 21 febbraio 20, 15:13   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Allora ti aggiorno un po' su tutte le disavventure (tutto quello che ho fatto) fin d'ora.
Fin d'ora ho risolto solo con la ricevente e con i servo degli alettoni in quanto ho messo una spektrum AR410 e dei servo di 9g che funzionano perfettamente che ho già montato e testato.
Per quanto riguarda il motore e gli esc ho preso quelli di cui avevamo parlato nell'ultimo post ma quando sono arrivati li ho provati ed erano difettati, così li ho rispediti e mi son fatto rimborsare,
poi ho visto un video nel quale spiegavano come fare a scegliere il giusto abbinamento tra esc e motore e mi sono cimentato da solo sulla scelta e l'acquisto di tali con un colossale fallimento. Perché alla fine ho preso questi esc e questo motore buttando 13,74€ nel gabinetto perché si è bruciato tutto (forse solo il motore) e tutt'ora non capisco il perché… avevano parametri compatibili esc e motore.
Alla luce di tutto ciò, mi consigliate degli esc e un motore economici ed abbastanza potenti da permettermi il volo acrobatico da utilizzare con una 2200mah 11.1v ?? Sto impazzendo.
->My First Flight<-
Vecchio 21 febbraio 20, 15:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Che elica hai montato (diametro e passo)? E' l'unico elemento che potrebbe averti portato a bruciare il motore.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 20, 16:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Quoto, stavo per scrivere la stessa cosa. Ti avevo vivamente consigliato di montare un motore tra i 1000/1500 kv. Tu hai messo un 2200 kv per il quale è consigliata un' elica 6030, troppo piccola per il tipo di modello che necessiterebbe, almeno, di una 9047. Inoltre questo motore sviluppa una spinta massima di 732 g, anche questa troppo piccola per il tuo modello, soprattutto se intendi montare una 3s 2200 (che continuo a sostenere sia troppo pesante). Il mio consiglio è di mettere sempre un bel sunnysky, magari se vuoi andare sul sicuro un 2212 o 2216 da 1250 kv.Guarda un po qui
https://it.aliexpress.com/item/32860...archweb201603_
https://it.aliexpress.com/item/32816...B&gclsrc=aw.ds
se scorri la pagina trovi i modelli con le relative spinte, peso degli acrobatici o 3D per i quali sono consigliati ecc
Ultima modifica di havana : 21 febbraio 20 alle ore 16:13
Vecchio 21 febbraio 20, 16:14   #18 (permalink)  Top
Quoto, stavo per scrivere la stessa cosa. Ti avevo vivamente consigliato di montare un motore tra i 1000/1500 kv. Tu hai messo un 2200 kv per il quale è consigliata un' elica 6030, troppo piccola per il tipo di modello che necessiterebbe, almeno, di una 9047. Inoltre questo motore sviluppa una spinta massima di 732 g, troppo piccola per il tuo modello, soprattutto se intendi montare una 3s 2200 (che continuo a sostenere sia troppo pesante). Il mio consiglio è di mettere sempre un bel sunnysky, magari se vuoi andare sul sicuro un 2212 o 2216 da 1250 kv.Guarda un po qui
E' un pochino macchinoso, chiede dei parametri che forse non conosci, ma questo calcolatore è veramente utile https://www.ecalc.ch/motorcalc.php
Carlo
Vecchio 21 febbraio 20, 16:30   #19 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Carlo
Non c'è nulla di macchinoso, anzi le tabelle sono fatte proprio per tutti. Guarda un po qui
Ti precisa il peso massimo del modello, il tipo di eliche ecc, senza ricorrere a programmi che forse, per lui, sono davvero macchinosi. A mio avviso non gli serve nient'altro
Vecchio 21 febbraio 20, 18:36   #20 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Carlo
Ah ecco, accidenti… l'elica era l'unica cosa che ho preso a casaccio senza darle nessuna importanza… ho montato questa
->My First Flight<-
Modello vecchio ritrovato aiuto cronalex Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 20 22 febbraio 14 04:01
ritrovato vecchio modello!!! _ale92 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 17 settembre 10 08:35
cosa ho ritrovato!!!!!!!! grakula Aeromodellismo 8 16 febbraio 09 22:52
norcino ritrovato norcino Aeromodellismo Alianti 67 11 ottobre 07 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:46.
