Vecchio 05 novembre 06, 01:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2006
Question Assemblaggio MiniMag
Salve a tutti, premesso: 1) che è la prima volta che assemblo un modello in elapor o comunque in schiume espanse o simili; 2) che ho intenzione di usare cianoacrilica densa per avere qualche secondo di più per allineare i pezzi, vorrei avere qualche consiglio da chi ha già montato il MiniMag, e cioè:
- la colla a caldo sulle sole alette dei servi è sufficiente per la tenuta?
- unione semigusci fusoliera: è indispensabile spruzzare l'attivatore ciano su
uno dei due? la ciano deve essere applicata solo sui bordi dei punti di
contatto oppure su tutta la loro superficie? anche nei fori e spinotti di
allineamento?
- escursione direzionale: sulle istruzioni di montaggio è scritto "direzionale a
destra e sinistra rispettivamente ca. 6-10 mm: significa più escursione a sx
che non a dx? oppure entrambe circa 6-10 mm?
Grazie per la collaborazione
adria49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 11:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da adria49
allineamento?
Non ho il Minimag ma l'Easystar che è dello stesso materiale:
- la colla a caldo tiene benissimo e comunque serve solo per sicurezza, visto che i servi entrano giusti nelle loro sedi
- ottima la ciano media, la devi stendere su tutte le parti che entreranno a contatto con l'altro semiguscio ed anche nelle sedi delle spine di centraggio, non sarà di certo quel pò di colla in + a non far alzare il tuo aereo
- credo sia ovvio che le escursioni debbano essere uguali sia per una direzione che nell'altra, quei numeri sono solo il valore minimo e massimo consigliati
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 17:14   #3 (permalink)  Top
Grazie a VMaurizio76 per la risposta.
Comunque non ho paura di abbondare con la colla, anzi sotto questo punto di vista sono uno sciupone; volevo solo sapere se l'attivatore ciano è proprio indispensabile o posso farne a meno perchè finora la ciano l'ho usata solo su superfici piccole e ho paura che usando l'attivatore non ho il tempo sufficiente per allineare le due fiancate della fusoliera.
Vecchio 05 novembre 06, 17:22   #4 (permalink)  Top
Immagini: 1
Io non ho usato nessun attivatore, devi solo aspettare un pò di + perchè asciughi la colla.
Vecchio 05 novembre 06, 18:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
Data registr.: 30-01-2006
io ho usato colla a caldo su tutto l'aereo per tutti gl iincollaggi pesantuccia ma non ho problemi poiche' motorizzato con bl inrunner ridotto e quando lo dovro' vendere e se lo dovro' vendere basta incidere la colla a caldo e staccare i 2 gusci della fusoliera e le altre pati senza far danni
Prefersico la PLANATA all'AUTOROTAZIONE!!!
pakizip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 19:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
In effetti la colla della termopistola da grandi soddisfazioni su quel materiale.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 17:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di stefano68
Data registr.: 31-07-2006
Non usare l'attivatore altrimenti non hai possibilità di correzioni in caso di assemblaggio impreciso!
stefano68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 17:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da VMaurizio76
Che servi hai usato?
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 18:00   #9 (permalink)  Top
allineamento?
In rete ho visto che qualcuno ha assemblato un EasyStar semplicemente con del nastro adesivo trasparente (da 5cm.) con qualche rinforzo con nastro fibrato. Senza incollare. Prova a vedere in rete.
Vecchio 06 novembre 06, 23:48   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2006
Residenza: ascoli piceno
il mio l'avevo assemblato benissimo con ciano e attivatotre...sigh sigh povero minimag kissà dove passa a quest'ora!!!
nardicofly non è collegato   Rispondi citando
Assemblaggio T-Rex erganapi Elimodellismo Motore Elettrico 19 08 maggio 08 17:19
Assemblaggio combat luca1970 Categoria Rc-Combat 27 05 dicembre 07 16:23
consigli di assemblaggio brunettto Aeromodellismo Volo 3D 6 12 febbraio 07 18:38
assemblaggio pacco andreagraziano Batterie e Caricabatterie 2 28 aprile 06 11:59
assemblaggio hummingbird fp cinci67 Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 agosto 04 01:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
