05 novembre 19, 15:49 | #61 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Beh, non so quanto ti ha regalato la nonnina ma la lista della spesa è facile farla... Ne hai idea? Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori...
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
05 novembre 19, 16:22 | #63 (permalink) Top |
Allora comincia a fare la formichina... I primi 40/50 eurozzi se ne andranno per motore/regolatore/batteria. Poi circa 20/25 per i legni. Poi circa 10 per il rivestimento e il "tendicarta" (si, intendo farti fare una costruzione classica e vecchio stampo. Hai solo da imparare). Un pennello e della carta vetro e della vinilica immagino tu ce l'abbia. Sempre che la radio e i servi funzionino. In alternativa puoi anche evitare il motore e cominciare solo con il veleggiare con lancio a mano. E forse è meglio perchè puoi fare meno danni!!! Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori...
05 novembre 19, 16:56 | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2019 Residenza: Casa
Venti trenta euro a festa li ricevo (natale, compleanno etch) poi siccome dovrei perdere un po di chili posso genere da parte i soldi che mi danno per il pranzo che devo fare al rientro di martedì e risparmiarsi un po (se non ho troppa fame)
05 novembre 19, 17:08 | #66 (permalink) Top |
Questo lo sai tu Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori...
06 novembre 19, 08:29 | #67 (permalink) Top |
Probabilmente potrò iniziarlo solo il weekend perché quasi tutti i pomeriggi sono impegnato e per fare quello ci vuole tempo... Con molta calma tra 2 mesi forse sarà pronto il 1 spero A casa ho un pannello di compensato che è abbastanza leggero, dopo avere fatto le anime delle ali le buco per farle più leggere.... Mi sa che non Posso copiare i pezzi ad occhio e devo trovare un progetto fatto bene con una scheda da stampare e ricalcare o trovare i canoni con cui si fa il profilo alare e le proporzioni tra le varie parti.... È impegnativo e mi terrà occupato per un po' |
06 novembre 19, 10:17 | #68 (permalink) Top |
Il compensato è buono, e solo se leggero e di spessore limitatissimo, solo per la fusoliera e per qualche longherone/baionetta da inserire al centro delle semiali. Per le cantine delle ali usa il legno di balsa. Per i correnti usa altro legno più duro. Se usassi il compensato per tutto il modello verrebbe troppo pesante e non volerebbe bene. Per le dimensioni e forma esatta dei pezzi usa esclusivamente il progetto che troverai in rete. Se prendi una scatola di quelle che ti hanno suggerito dovrai fare meno lavoro ma considera che la maggior parte dei pezzi sono legnetti pretagliati che dovrai lavorare meglio prima di incollarli. Insomma, in entrambi i casi avrai molto da fare. Calma e pazienza... Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori...
06 novembre 19, 11:42 | #69 (permalink) Top |
La balsa si trova dal brico? Se uso tipo il polistirolo che c'è nelle vaschette della carne nei supermercati dici che non tiene o che si deforma quando lo scaldo per tendere il telo sopra? Perché avevo pensato di fare le anime alternate di compensato forato e polistirolo tipo un legno ogni 2 con inizio e fine di legno. Per le aste rigide e abbastanza sottili (penso che 3 aste da 7 mm che percorrono tutta l'ala basino) va bene un legno comunque o serve uno specifico? ....poi devo attenermi al progetto comunque |
06 novembre 19, 11:55 | #70 (permalink) Top |
Lascia perdere assolutamente materiali alternativi. Se vuoi che possa volare fallo esclusivamente con il materiale con cui è stato progettato. Se il brico è ben fornito dovrebbe avere anche questo tipo di materiale. Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori...
Mi serve un mano | Matteo066 | Presentiamoci | 7 | 05 novembre 19 15:58 |
mi serve una mano per iniziare | mela#93# | Elimodellismo in Generale | 15 | 17 gennaio 09 19:24 |
mi serve una vostra mano | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 25 marzo 07 10:57 |
Batterie AA...mi serve una mano! | Ugo_nos | Batterie e Caricabatterie | 14 | 15 settembre 06 00:33 |
