![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
| Incollaggio sbagliato con vinilica
Salve. Ho incollato due centine in compensato di betulla con vinilica. Purtroppo solo ora mi accorgo che qualcosa è andato storto. Non posso lasciare le ali incollate svergolate, come posso scollare? Tutto quello che mi viene in mente ora è riscaldare con la pistola e far leva con qualcosa... Esiste anche qualche solvente adatto?
__________________ Ciao ![]() BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Ripetere il procedimento per tutta la lunghezza dell'incollatura e aiutarsi sempre con un cutter ed un cacciavitino per far leva. Ciaoooo
__________________ Ciao ![]() BARONEROSSO SPIRIT CLUB | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
teoricamente se metti il legno in acqua gli rispuntano le foglie ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
in particolare parlavo di un incollaggio di due centine di compensato faccia a faccia. In tutta la superficie interna l'acqua non arriva a meno che il legno non è proprio fradicio. A quel punto è piò facile che nella scollatura si strappi il legno anzichè la colla. Io ho riscaldato con pistola ad aria calda le due facce delle centine in modo che il calore arrivasse anche dentro e poi ho fatto leva usando cutter e cacciavitini. Forse con un pò più di cautela il metodo si può applicare anche alla balsa.
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Ma quale acqua, il vinilico asciutto com l'acqua non si scioglie: al masismo fa la muffa ![]() Nemmeno alla pistola termica avrei dato credito, nel senso che secondo me si rovina il legno. Se riesci a scollare la vinilica che hai messo tu, riesci a scollare anche la vinilica che tiene insieme la maggior parte del compensati, quindi dopo la centina è da rifare. Le varie vinilica, resorcinica, fenolica, poliuretanica, epossidica etc di solito sono rimuovibili solo meccanicamente.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2006 Residenza: Gorizia
ma ?,l'idea dell'acqua mi era venuta perche molti anni fa avevo fatto una barchetta in legno incollata con vinilica in giorno non ho resistito e la ho messa nell'acqua la vinilica da trasparente e ridiventata bianca e dopo un po (un paio d'ore) la barchetta si era praticamente disfata.Non era mia intenzione dare consigli sbagliati.se qualcuno ha qualche soluzione migliore si faccia avanti. ps:con cosa pulite l'eposiddica quando è ancora fresca ? |
![]() | #8 (permalink) Top |
@rikisat: non prendere i miei toni come una critica, a me piace fare lo spiritoso. Qui lo sanno quasi tutti ![]() La epox si diluisce bene con l'alcool denaturato. Ma non troppo, ohè. al max un 5-8%. Saluti
![]() | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Contiene acido acetico in quantità sufficiente anche per scioglierla se già catalizzata, ma ci vogliono due giorni e frequenti cambi del liquido. Con l'acido acetico più puro lavi pennelli e scolli tutto quello che vuoi. ciao Roberto Roma | |
ho sbagliato proporzioni..... | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 26 | 21 ottobre 07 20:34 |
Cosa ho sbagliato? | Roby65 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 03 agosto 07 13:47 |
Incollaggio | maurizioiotti | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 luglio 06 14:35 |
dove ho sbagliato? | nicthepic | Aeromodellismo | 20 | 07 febbraio 05 11:18 |
