Vecchio 23 ottobre 19, 23:06   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2019
Residenza: Locarno
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Anche io le uso e vanno benissimo
Domanda forse banale guardando le foto... immagino che poi prima di volare l'oracover lo tenderai un pò vero?
Prima dovrò fare esperienza su altri aerei, tendere nel senso che la oracover non va bene così immagino
Giuliano.G non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 19, 00:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Devi usare un ferro da stiro, o aria calda, così è troppo molle
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 19, 09:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da Giuliano.G Visualizza messaggio
Ciao Giuliano, no così non va bene, troppo molle... l'oracover non ha solo funzione di copertura ma contribuisce anche se teso bene a rinforzare strutturalmente il modello in balsa. Se troppo molle poi oltre a rovinare l'efficienza dell'ala rischi anche che si strappi o si scolli in volo...
Come detto dall'altro utente nell'intervento qui sopra... devi usare un ferro da stiro specifico per modellismo o anche uno normale ma che abbia il termostato per regolare la temperatura (io ne uso uno così)
Parti con temperatura bassa e la alzi gradatamente facendo delle prove sino a trovare quella giusta alla quale l'oracover si tende... oppure utilizzi un ritaglio di oracover (se lo hai) come test.
Interponi una panno morbido non troppo spesso tra ferro e materiale se no ti si appiccica al ferro.
Parti dai bordi alari e procedi verso l'interno muovendo sempre il ferro a tirare il materiale e non a spingerlo... non insistere troppo nella stessa zona.... meglio un pò di passate più leggere che una "Zappata" troppo pesante ocn il rischio di bucare il rivestimento
Se cerchi qui sul forum o in rete trovi tutorial che spiegano come tendere bene l'oracover.
Buon lavoro
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 19, 21:27   #14 (permalink)  Top
Residenza: Locarno
Colori aerei in Depron
Buonasera a tutti,
Sto costruendo un piccolo Nieuport in depron seguendo un piano.
Mi sorge la domanda: “ma un modo per colorarlo in modo di non farlo sembrare il meglio possibile non di Depron?”
Guardando su internet molti aerei in Depron fatti in casa hanno colori un po’ bruttini.
Ieri ho visto su flite test questa idea: https://www.flitetest.com/articles/n...modern-classic
Cosa ne pensate? Usare carta stampata sul aereo, ma come applicarla?
Vecchio 29 ottobre 19, 23:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Ma devi farlo volare o esporlo in vetrina? Ed al primo graffio o rottura di qualche parte come ripristini la carta? Secondo me è meglio usare vernice acrilica ad acqua che è facilmente ripristinabile. Ti assicuro che quando è in volo non si nota il grado di finitura della vernice.
Comunque, io proverei ad incollare la carta su di un pezzetto di Depron con del Vinavil per vedere come si comporta. Ci ho già incollato del Depron da 3mm per fare pezzi di maggiore spessore, mettendoci sopra delle tavolette di legno con dei pesi per tenerli pressati.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 29 ottobre 19, 23:46   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Buonasera a tutti,
https://www.baronerosso.it/forum/aer...er-depron.html
Vecchio 01 novembre 19, 21:03   #17 (permalink)  Top
Residenza: Locarno
Nieuport 11 motore
Buonasera a tutti!
Sto costruendo un Nieuport 11 da 0 con il Depron ed ho creato le ali e una parte di fusoliera, ora mi chiedo che motore montare.
Il modello ha in apertura alare di 116 cm ed un peso senza motore e batterie di circa 350 grammi.
Vecchio 01 novembre 19, 22:34   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ti consiglio di fare tutte le domende che hai sul tuo aereo in un'unica discussione. Oltre ad essere richiesto dai moderatori del forum, rende più facile dare risposte pertinenti.
Riguardo alla motorizzazione, non ti so rispondere ma puoi cercare un modello già pronto simile al tuo e vedi com'è motorizzato di fabbrica.
Vecchio 22 novembre 19, 14:29   #19 (permalink)  Top
Residenza: Locarno
Buongiorno a tutti!
Sono tornato! E sto continuando la costruzione del mio Nieuport 11.
Ora mi sorge una domanda: voi come fareste i montanti interalari del biplano?
Vorrei farlo anche con montanti messi in diagonale per motivi di realismo.
Vecchio 24 novembre 19, 23:37   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Due risposte in una:
segui il progetto
Se misure e materiali delle cabane (i montanti interalari) non ci sono e se non c'è neanche il dimensionamento dell'apparato propulsivo (dimensioni, peso, potenza, elica, regolatore e batteria) non è un progetto è una cialtronata che magari non ha mai volato oppure è un disegno di massima per aeromodellisti esperti che già sanno come muoversi.
Nieuport 17 struzzino78 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 16 19 settembre 18 17:31
superquik , nieuport 17 giagif1 Merc. Aeromodellismo 4 02 novembre 16 13:36
guillow's nieuport wrighi Aeromodellismo Volo Elettrico 19 27 dicembre 11 19:59
Nieuport 28 c1 scala 1:3 ClaBos Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 166 03 ottobre 10 21:46
Nieuport play77 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 marzo 05 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:06.
