02 novembre 06, 23:28 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
fare lavorare due servi con un canale diventa obbligatorio per chi ha una radio con pochi canali. E anche vero che funzioni quali flapperoni, diruttori e cavoli vari sono assolutamente inutili su quegli aerei. Quindi la Y semplifica la vita e basta. L'inversione la da la posizione del servo. Sui distubi, se le prolunghe sono corte, sono scettico. E' anche possibile, per carità. MA è difficile. A me è successo su un twinstar, perchè la corrente dei motori passava troppo vicina ai tripolari dei regolatori, a loro voltsa troppo lunghi. Ma è un caso remoto. Saluti.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
03 novembre 06, 08:24 | #12 (permalink) Top |
User |
su modelli del genere miscelazioni degli alettoni non servono a nulla. poi io i disturbi li avevo infatti dorai in poi sulle prolunghe toroidi!
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
03 novembre 06, 09:41 | #13 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Se la lunghezza totale del cavo non supera i 50cm (e sul Minimag dovrebbero bastare) non c'è problema di disturbi. La prolunga te la puoi fare saldando il pezzettino che ti manca (io non ho mai comprato una prolunga). Comunque sull'uso della Y o dei servi separati ci sono due scuole di pensiero (che parolone! ). Io, se la radio lo consente, preferisco un servo per alettone perchè li puoi regolare separatamente da radio e, quando è necessario, impostare il differenziale e i freni. |
03 novembre 06, 09:57 | #15 (permalink) Top |
Certamente, c'è il termoretraibile apposito e, volendo, anche il filo apposito. IO uso la "terza mano", quell'aggeggio con le due pinzette che vendono in tutti i brico. Tieni i due fili accostati con le pinzette, ci metti una goccina di stagno ...et voilà. Fai prima che andare a comprare le prolunghe e le fai della lunghezza che vuoi. |
03 novembre 06, 18:18 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! | |
04 novembre 06, 10:15 | #18 (permalink) Top |
Cattive notizie, sulla flash 5 non hai il secondo canale per l'alettone (che di solito è il 6°). LA flash ha il 5° per il carrello, o roba simile.
04 novembre 06, 10:32 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
alettoni minimag cavo Y ??? | allievo | Aeromodellismo Principianti | 19 | 25 settembre 07 12:20 |
Alettoni MiniMag | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 19 | 28 marzo 07 00:18 |
Dubbio alettoni Minimag! | alex8787 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 30 gennaio 07 12:57 |
help hs55 | Demon J3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 25 dicembre 05 09:39 |
