Inversione polarità Salve, ho per errore inserito (una frazione di secondo) la batteria con la polarità invertita ma subito corretta purtroppo il motore non gira più mentre funzionavano gli altri comandi. Spento tutto e riprovato in modo corretto a casa non funziona più nulla. Ho bruciato tutta l'elettronica compreso il motore oppure riesco a salvare qualcosa? Dimenticavo è un easystar con DX6i. Grazie dei consigli!!! |
Ciao, è molto probabile che sia bruciato il solo ESC...... |
Io controllerei bene le connessioni ..... potrebbe anche solo essersi staccato qualcosa Altrimenti condivido che potrebbe essere saltato qualcosa nel regolatore ESC .... ma mi pare strano visto che tu stesso dici "funzionavano gli altri comandi" e quindi (sempre che tu non abbia alimentazione separata) il BEC del regolatore sta correttamente alimentando RX e servi il che fa pensare che dell'inversione di polarià abbiano sofferto solo i mosfet del regolatore stesso. Io però ripeto controlla che non si sia staccato qualcosa ..... però se i collegamenti sono tutti OK l'unico imputato resta ESC !!! |
Ad un mio amico è successo di recente la stessa cosa, solo che il motore girava piano, mentre i servi funzionavano regolarmente. Ha sostituito l'ESC/BEC e, mi dice lui, ha risolto. |
OK rivedo i collegamenti ed eventualmente cambio l'esc…..ringrazio tutti per le preziose info!!! |
Consiglierei di inserire un connettore che non permetta il collegamento invertito...capita che sovrappensiero ci si sbagli. |
È strano che l'ESC o la batteria non abbiamo quel tipo di connettore!!!! |
Per GIOBY, avevo la batteria con un altro tipo di connettore allora ho fatto un collegamento casalingo e funzionava fino alla volta che ero fuso!!! Comunque provo a mettere l'annuncio per cercarne uno usato della multiplex in quanto nuovo costa più di 40 euro!!! |
Però nel titolo dell'annuncio hai scritto che cerchi un BEC della Multiplex mentre tu non stai cercando un BEC bensì un ESC. Chiaramente, andando a leggere nel dettaglio, si capisce cosa cerchi in realtà perchè hai inserito la sigla corretta ma se poi uno non ha un BEC Multiplex in casa non apre nemmeno il post. La roba della Multiplex costa parecchio ma c'è da dire che la qualità è alta. In ogni modo non credo che tu sia obbligato a comprare lo stesso medesimo ESC che hai bruciato, puoi anche comprare qualcosa di più economico. PS. pensando mentre scrivevo mi è venuto in mente che potrei avere proprio quel preciso regolatore nel cassetto. Non sono sicuro al 100%, dovrei controllare. |
Hai ragione, grazie, correggo subito e fammi sapere.... |
Certo che si Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk |
Ancora una domanda a proposito di ESC, io avevo questo: MULTIcont BL-20 SD-L" 20A 2/4S LIPO . Se metto un ESC da 50A invece che da 20A cosa succede? brucio tutto oppure il mio motore assorbe i suoi mettiamo 20A e funziona bene lo stesso? Grazie |
La resistenza interna del regolatore da 50A è piu' bassa di quello da 20A, quindi quando darai tutto gas il motore girerà un poco piu' forte e dara' piu' potenza; quanto dipende solo dalle caratteristiche dei regolatori, perchè ci sono marche che utilizzano componenti molto (castle) sovradimensionati ed altre invece che rispettano appena il valore di targa. Umberto |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09. |
