18 dicembre 18, 00:11 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2016
....è vero.... ma è quella che consigliavano...va bè, tanto cambiare un'elica non è poi un gran problema, bisogna solo azzeccare quella giusta... | |
18 dicembre 18, 00:17 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
...anche dai watt che hai citato si evince che è sovramotorizzato... va bé, in bocca al lupo a te e tuo figlio per questo nuovo modello che bilancerete bene per il collaudo...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
18 dicembre 18, 01:19 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
visto che non hai molta esperienza con i motori elettrici penso che sia meglio farti sapere che i watt dichiarati quando si tratta di motori cinesi sono poco più che teorici. io di solito li uso alla metà della potenza dichiarata se voglio farli durare . 1295 watt per un motore da 200 grammi e una spinta di 4610 grammi può anche essere ma ne dubito e comunque vale per pochi secondi poi se si superano il sovrariscaldamento è assicurato con tutte le consequenze del caso. ti allego le caratteristiche di un motore hacker con caratteristiche simili anche come peso e lo danno per 900 watt per 15 secondi quindi ...... €115.00 (IVA inclusa) Spedizione in: Spedizione veloce 24/48ore Avvisami quando questo prodotto sara' disponibile!!! Codice Articolo: motore hacker A40-12S V2 Disponibilità: In Arrivo Stampa la scheda del prodotto Info motore brushless hacker A40-12S V2 14 poli Peso grammi 208 Dimensioni Ø 41,7x42 mm Giri x Volt 610 Assorbimento 40-50 A Numero celle Lipo 3-5 Eliche da 12x6 a 15x10 Diametro albero Ø 5 mm Peso modello raccomandato vedi descrizione Potenza max 900W (per 15 secondi) Regolatore 50A per brushless Motore brushless ad alte prestazioni a cassa rotante, prodotti da uno dei migliori costruttori di motori brushless al mondo Ideale per aeromodelli classici, 3D e alianti La tipologia dei motori a cassa rotante brushless permette grazie alla forte coppia di utilizzare grandi eliche senza la necessità di installare un riduttore di giri, ciò riduce la rumorosita', il peso ed il costo. Si raccomanda l’utilizzo su modelli: - alianti fino a 5000 grammi - aerei sport e riproduzioni fino a 3200 grammi - modelli 3D fino a 2300 grammi Il set comprende: -Supporto radiale in alluminio per montaggio inverso -Mozzo portaelica per montaggio standard -Mozzo portaelica per montaggio inverso ATTENZIONE: sui prodotti Hacker non sono previste le istruzioni in Italiano. | |
18 dicembre 18, 22:53 | #24 (permalink) Top | |
Riporto nuovamente le caratteristiche: motore sunnysky x3520 720Kv da 1295W, batteria 4s e regolatore 80A. Grazie. Ciao. | |
18 dicembre 18, 23:35 | #25 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-07-2016
Se al posto delle colonnine, come ti è stato suggerito, ci metti un ciocco di legno che ha il vantaggio di 1) portare avanti UN PO' il motore senza problemi e 2) se ci scavi un buco puoi versarci dentro pallini di piombo qb ed epoxi per cementare il tutto. Lascia perdere la stampe 3d, intanto è leggera, e poi a meno di farla con plastiche speciali ti si spacca come un frollino, la tecnologia a deposizione di filamento produce oggetti resistenti alla compressione, molto meno alla torsione. |
18 dicembre 18, 23:58 | #26 (permalink) Top | |
ho visto le carratteristiche sul sito della Jonathan è simile all'hacker A 40 sul link che ho allegato la hacker lo consiglia per alianti fino a 5 Kg sport e riproduzioni fino a 3,2 Kg 3d fino 2,3 Kg secondo me con 4 celle se non ti serve salire in verticale potrebbe bastarti una potenza di 600/700 watt considerando una tensione sotto carico di 3,9 volt per cella che può variare in più o in meno a secondo della qualità della lipo 15,6 x40 A sono 624 watt 15,6 x50 A sono 780 watt se non hai l'amperometro o il wattmetro al primo collaudo chiedi a qualcuno di farti la misurazione. varia molto da un modello all'altro ma di solito con una trazione uguale almeno alla metà del peso già può bastare per un volo tranquillo. se hai una bilancina elettronica prova anche la trazione a terra. https://www.youtube.com/watch?v=cahY2iF-hGE&t=33s questo è uno dei miei modelli pesa 22 Kg e usa 4 motori da 900 watt ma una volta decollato vola anche metà potenza Ultima modifica di Pietro1944 : 19 dicembre 18 alle ore 00:08 | |
Motore per zagi come posizionarlo? | Morphine | Aeromodellismo Principianti | 1 | 08 marzo 15 16:42 |
Batteria piombo | dar73 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 05 novembre 10 01:08 |
Dove trovo la piastra adattatore per bilanciare questa lipo? | GMAIL | Batterie e Caricabatterie | 4 | 12 marzo 10 15:38 |
batteria piombo | nitrous79 | Elimodellismo in Generale | 4 | 19 novembre 07 23:45 |
dove trovare connettori per bilanciare lipo thunder power | alex92005 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 08 novembre 06 18:41 |
