Vecchio 31 ottobre 06, 12:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2006
Un po' di domande "tecniche"
Salve a tutti, ho fatto (dopo molti anni) i primi voli con un motoaliante Arizona:
Il modello vola abbastanza bene ma , a mio avviso, ha un diffetto un po' troppo "marcato". Essendo un 2 assi devo accompagnare la virata con l'elevatore ma non riesco a trovare un settaggio giusto...o nella virata mi picchia e mi scende d'ala in modo pazzesco oppure nella virata mi cabra troppo e rischio lo stallo.
Ho una radio molto semplice che non mi permette miscelazioni, per cui dovrei intervenire solo meccanicamente sui servi e sulle squadrette di comando.
DOMANDA: è possibile (qualcuno l'ha fatto?) miscelare il comando direzionale/elevatore col solito cavetto ad Y in modo che la virata venga accompagnata dall'elevatore?
Spero che i "grandi vecchi" si facciano vivi con i loro consigli.
Grazie,
roberto
altiuss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 12:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Non c'è nulla da fare, il caso è disperato tocca imparare a farlo con i pollicioni!
A parte gli scherzi, durante la virata occorre sostenere il modello per evitare che perda troppa quota, anzi in condizioni favorevoli potresti anche fare quota, e comunche a secoda dell'angolo di virata, delle condizioni meteo, della velocità del vento, della posizione del modello rispetto alla posizione del vento, cambia l'intensità del comando da dare per la correzzione quindi è inutile usare una miscelazione bisogna che impari ad usare il pollice, anche perchè altrimenti dov'è il gusto?!
Vecchio 31 ottobre 06, 13:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Quoto.
é normale che dando direzionale, tenda a picchiare.
La virata va coordinata direzionale e quota. Non puoi applicare un mix, in quanto l'entità di quota da applicare, dipende da incidenza, velocità e altri fattori, quindi vai di pollicioni!!
Vecchio 31 ottobre 06, 13:53   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non centra nulla il fatto che sia a due assi, il modello va accompagnato col cabra per mantenere l'assetto e la quota. Normalissimo.
  Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 14:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
E' normale, anche con il tre assi bisogna sostenere nella virata.
Se tende a stallare di ala ovvero a burttare giù improvvisamente l'ala interna può dipendere da molti motivi, il primo è che tendi a mantenerlo troppo e va in stallo ovviamente prima l'ala interna che è più lenta.
Può essere che habbia il baricentro troppo arretrato o il direzionale troppo grande.
A volte piccole modifiche fanno diventare docile un modello isterico.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 17:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
quoto tutti, si tratta di imparare a pilotare un modello come si deve...
questo e' il passo dopo aver imparato decollo e atterraggio
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 18:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da crypto
Basta miscelare .... i pollicioni!!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 06, 19:20   #8 (permalink)  Top
Grazie ragazzi....ho capito...sono un po' imbranato e questo lo sapevo.....
E allora farò ginnastica coi pollicioni!!!!
Vecchio 01 novembre 06, 19:22   #9 (permalink)  Top
GIA'.....il bello è che decollo ed atterraggio devo ancora farli senza ruzzoloni....
Vecchio 03 novembre 06, 00:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Ciao Roberto, come al solito sono inclementi con te . Appurato che la miscelazione non sarebbe da farsi neppure se la radio te lo permettesse, ti consiglierei piuttosto di miscelare un pò di grappa nel prossimo caffè che ti farai e di prenderla con filosofia .
Salutoni
edit: apparte scherzi, non è che hai il comando del timone orizzontale troppo sensibile? In quel caso è facile che tu non riesca a modulare opportunamente . In quel caso potresti recuperare un pò di "sensibilità" spostanto le forcelle sulla squadrette.
Arisaluti.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
[elicotteri "XL"] - portata e varie domande TravisBarker1982 Elimodellismo in Generale 18 02 dicembre 07 18:59
Tecniche Di Radiocomando "opinione" gaeanto2000 Modellismo 5 24 luglio 06 23:21
Domande sull' "Uccello di fuoco" villox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 aprile 06 00:10
Nuovo utente..."domande.." Simo78 Aeromodellismo Principianti 8 23 giugno 05 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
