Vecchio 13 maggio 18, 18:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MarcoZeta
Data registr.: 30-09-2014
Residenza: Milano/Pavia
Teksumo si avvita durante il lancio
Ciao a tutti ,ho montato un tekusmo seguendo le specifiche consigliate e vedendo che ha alloggiamenti prescavati per elettronica ho posizionato il tutto come prescritto..
Il problema lo ho appena lancio il tuttala..do gas e si mette a testa in sotto..ovvero compie un roll e si autocapovolge..tanto è che sono riuscito a cabrare invertendo il comando da stick ...ma.poi ho fatto il botto...
Da cosa dipende questo comportamento?
Lipo 1300mah
Elica 7x4
Esc 30A
Motore 2826 1400kv
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Niente è come il volo di un aliante...niente, tranne la mia moto!
MarcoZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 18, 18:42   #2 (permalink)  Top
ecco un micro video per capire un po meglio cio che accade...
https://youtu.be/wT8u6y-7BIQ
Vecchio 13 maggio 18, 19:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Si è semplicemente avvitato.
Quei modelli sono molto instabili e quello che è successo può accadere, in compenso sono molto resistenti.
1) accendi la radio e collega la batteria al modello;
2) verifica che le parti mobili siano alla stessa altezza;
3) sposta lo stick a sinistra e verifica che l'alettone sinistro si alzi è il destro si abbassi;
4) fai la stessa cosa sul lato destro;
5) prova a cabrare e picchiare, i due flapperoni si devono alzare ed abbassare simultaneamente.
Se non l'hai impostato, metti un 50% di esponenziale a tutti i movimenti.
A questo punto non ti resta che riprovare.
Buoni voli.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 18, 20:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da MarcoZeta Visualizza messaggio
il problema è che il motore quando gira crea una controcoppia che si scarica inevitabilmente sul modello, facendolo capovolgere. Questo accade anche quando si è in volo e dai tutto gas all'improvviso, ma in quel caso, essendo già in corsa, il flusso di aria che investe le ali e che quindi crea portanza, impedisce il totale capovolgimento, ma al massimo una lieve inclinazione verso sinistra.
Durante il lancio, avendo praticamente velocità zero, la portanza delle ali non riesce a contrastare la controcoppia del motore, e quindi si capovolge. purtroppo più la motorizzazione è potente, più farà questo effetto.
spero che la spiegazione sia sufficientemente chiara!
sapendo ciò, devi essere pronto a contrastare questa reazione, picchiando il modello, per farlo cabrare, oppure gli dai subito il comando alettoni a compensare la rotazione.
per i tuttala di quelle dimensioni non vedo alternative al contrastare con i pollici.
io sul mio funjet ho risolto lanciandolo con la fionda (oltre a questo problema sto anche più tranquillo per le mie dita!!), in modo tale che posso dare motore quando ormai il modello cammina abbastanza veloce da non capovolgersi.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 18, 21:17   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Buoni voli.
Ciao gioby e grazie per la pronta e precisa risposta,in effetti quanto da te scritto è esattamente quanto da me fatto...penso che proverò a sperimentare nuovi metodi di lancio per evitare la controcoppia del motore quando do gas...
Vecchio 13 maggio 18, 21:22   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Ciao Giulianooo, grazie per la risposta..in effetti riguardando il video si nota proprio un avvitamento che parte appena do gas..la cosa strana è che questo è esattamente lo stesso setup che avevo sul vecchio teksumo che lanciavo alla stessa maniera...e non mi dava questo problema...
La tua fionda mi incuriosisce..puoi darmi qualche info ..? La hai acquistata? Realizzata da te? Che materiali consigli...
Vecchio 13 maggio 18, 22:14   #7 (permalink)  Top
Sul barone trovi parecchie discussioni a riguardo. Cmq io me la sono fatta da me, è estremamente semplice.
Cmq per il tuo caso mi sembra forse scomoda, non so se si può prendere da sotto il modello.
Vecchio 13 maggio 18, 22:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
A vedere il video non hai bisogno di fionda per quel modello. Il fun-jet è tutta un'altra storia, è, appunto, un piccolo jet.
Sei sicuro sicuro che non hai cambiato nulla ? Chessò, hai messo un'elica più grande, hai aumentato le celle, il modello era più grande etc...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 18, 20:50   #9 (permalink)  Top
Ciao paologiudy.. il setup è lo stesso del modello precedente (sempre un teksumo appunto) ..ma non ho mai riscontrato questa difficoltà
Vecchio 18 maggio 18, 20:22   #10 (permalink)  Top
Mah, allora non mi viene in mente altro se non mettere l'elica più piccola e aumentare i giri del motore.
PS: che moto hai nell'avatar ?
Aiuto configurazione TekSumo Francesco 74 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 28 gennaio 17 14:41
Teksumo perdita di controllo riccio81 Aeromodellismo Principianti 10 04 maggio 16 00:35
svita, avvita, ho perso la carburazione maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 06 febbraio 08 12:04
T-rex che avvita. sergaf Elimodellismo Principianti 5 07 luglio 07 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
