Vecchio 23 maggio 18, 10:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da MarcoZeta Visualizza messaggio
La.moto è una Yamaha MT09 Tracer..conosci..? La batteria non posso,spostarla..ha una sede pre sagomata....
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Azzo, una Mt 9, credevo una Benelli TNT, vista la ruota posteriore piccola. Sto cercando la moto per mio figlio e mi sto interessando.
Si riesce a vedere..?
Quel supporto che ti sposta il motore così indietro si può eliminare ? Anche se tagli un pelo le ali per far girare l'elica non succede niente. La batteria non si può mettere sopra e per lungo ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 18, 20:12   #22 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Ciao a tutti ,ho montato un tekusmo seguendo le specifiche consigliate e vedendo che ha alloggiamenti prescavati per elettronica ho posizionato il tutto come prescritto..
Il problema lo ho appena lancio il tuttala..do gas e si mette a testa in sotto..ovvero compie un roll e si autocapovolge..tanto è che sono riuscito a cabrare invertendo il comando da stick ...ma.poi ho fatto il botto...
Da cosa dipende questo comportamento?
Lipo 1300mah
Elica 7x4
Esc 30A
Motore 2826 1400kv
Ciao, ho realizzato solo ora che si trattava di un tutt'ala, altrimenti la soluzione te l'avrei consigliata subito.
Dato per scontato che lo devi bilanciare come ti hanno consigliato e che devi regolare l'angolo esatto del reflex nelle parti mobili, io ho risolto facilmente montando una centralina stabilizzatrice per droni , una NAZE 32 rev 5 o 6 che costerà 15/20 euro installata fra i servi e la ricevente e programmata con Cleanflight.
Il programma per tutt'ala di questa centralina prevede che il motore debba girare in senso orario visto da dietro; nella fase di lancio per evitare ribaltamenti dovuti alla scarsa velocità e coppia del motore, la centralina interviene muovendo gli alettoni a contrastare la coppia.
Se ti limiti a dare gas senza lanciare il modello, vedrai gli alettoni ruotare a fondo corsa, niente paura, al momento del lancio la correzione sarà solo quella che serve.
Io la uso per lo Z-84 WingWing e lancio da solo il modello anche con addosso gli occhiali da FPV (naturalmente con a fianco l'aiutante che vigila) e tutto fila una meraviglia, tanto piu' se lo guidi a vista, anche se lo lanci piano.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Aiuto configurazione TekSumo Francesco 74 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 28 gennaio 17 14:41
Teksumo perdita di controllo riccio81 Aeromodellismo Principianti 10 04 maggio 16 00:35
svita, avvita, ho perso la carburazione maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 06 febbraio 08 12:04
T-rex che avvita. sergaf Elimodellismo Principianti 5 07 luglio 07 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
