![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2006
| Motore Cipolla 1.5cc grippato
Proprio così!!! Per più di venti anni aveva riposato dentro la sua scatola originale senza essere mai stato messo in moto. Dopo averlo ritrovato ho provveduto a lavarlo con il compressore, con una miscela di benzina ed olio, poi asciugato con l'aria compressa e nuovamente lubrificato. Ho messo un po di miscela 80/20 nel serbatoio del banchetto che avevo costruito per rodarlo, e dopo qualche colpo all'elica (7X3), è andato in moto salendo subito ad un regime non elevatissimo ma sostenuto(il carburatore non ha il comando R/C). E' stato in moto una trentina di secondi, appena staccata la pipetta dalla candela, e mentre stavo avvicinandomi cautamente allo spillo per cercare di regolarne la rotazione, il modello si è spento di botto. Già il modo in cui lo ha fatto mi ha immediatamente fatto capire che potesse trattarsi di un grippaggio, poi uno sguardo attraverso le luci di scarico alle pareti del cilindro mi hanno confermato la diagnosi: grippaggio nello stretto corridoio fra il travaso e lo scarico. Ora sto provando a smontarlo(voglio provare a recuperarlo), ho tolto la testa ed il tappo a vite posteriore, ma non ho ancora capito come si esce il pistone e come viene via l'albero motore. Qualcuno lo ha mai smontato?? Capisco che non è un motore attualissimo, ma mi sarebbe piaciuto poterlo sentire girare dopo tutto questo tempo. Inoltre qualcuno ha una spiegazione del perchè sia potuto grippare? Unico sospetto: la tanichetta della miscela era riposta da qualche mese, è possibile che l'olio si sia separato dall'alcol scendendo sul fondo, facendo aspirare alla pompa, che invece pesca in superficie, miscela scarsa di olio?
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
la miscela risente della luce, tenere al buio o in contenitori oscurati motorino nuovo deve partire grasso, al limite della sua possibilita' di stare in moto. se il carburatore non e' RC, fare frequenti soste per raffreddare il zucchino. grippato, il motore vale si e no il 10% di quello che valeva prima, per speculare su 5-6 euro di miscela nuova..... ![]() e poi, meglio chiedere prima di fare se non si e' sicuri. condoglianze per il motoriello | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2004
Mi disp.. Io il pistone lo sfilo via da sopra, dopo aver tirato la biella dal piede e uscita dalla manovella. Ho paura però che questo passaggio sia possibile solo grazie ai numerosi giochi accumulati quindi probabilmente in altri cipollini non funziona così. L'unica cosa che non son riuscito a fare è svitare la camicia dal cartel...
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Motore grippato | simo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 settembre 07 14:11 |
Ho Grippato il motore.. | Silvagni | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 25 | 12 aprile 07 19:31 |
Motore cipolla | akrobaticone | Aeromodellismo | 4 | 01 settembre 06 17:32 |
Motore a cipolla??? | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 15 gennaio 05 22:29 |
motore cipolla 1,8 cc | maldipalla | Automodellismo | 2 | 04 gennaio 05 10:20 |
