04 gennaio 18, 11:21 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2017 Residenza: Merano
Grazie amici per i consigli. Riassumendo, sempre per cercare di capire e trovare una strada che mi dia indicazioni, l'ESC non taglia la richiesta di Ampere alla batteria come pensavo in un primotempo, ma è indispensabile che l'ESC abbia una capacità superiore agli ampere richiesti dal motore al massimo delle sue prestazioni per essere tranquilli. Quindi nel mio caso 50 ampere come minimo. Se è corretto quanto ho scritto prima, domando e approfitto della vostra pazienza ancora: nel mio caso la potenza della batteria consigliata ovvero una LIPO 14.8V 2200mAh 25C, può essere superata sia come mAh che come 25C? Se 2200mAh x 25 = 55 A che corrisponde al Max Burst Current: 55A,10seconds del mio motore con una batteria con più mAh e maggiori C dovrei avere una batteria non sfruttata al massimo. Grazie a tutti Ale
__________________ Ale: |
04 gennaio 18, 13:30 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Ciao Ale. I conti che fai sono corretti. 55A con una 2200 25C. Se aumenti la capacità o aumenti i C sei dalla parte della sicurezza. Le batterie meno le stressi più durano. Io di solito cerco di stare basso con gli assorbimenti (ossia con la scelta motore / elica) perché maggiori sono i C della batteria e più pesa, e diminuisco quindi l'autonomia. E' tutta una questione di compromessi, come ti ho suggerito per prima cosa scopri quanto peso deve avere la batteria per bilanciare il modello, poi cerchi la batteria più adatta. Ti dico comunque che io su un modello come il tuo le 2200 non le prenderei nemmeno in considerazione e partirei con una 3000, che comunque a 20 C già mi danno 60 A. Ribadisco: assieme alle batterie prenditi un wattmeter, che ti servirà comunque in futuro, un'elica da 11 pollici (il passo non ha importanza, basta che non sia una "SF") e un regolatore da 60 A.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
04 gennaio 18, 17:10 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Comunque i 25C sono l'erogazione costante, le Turnigy della pagina che ho linkato hanno 35C di erogazione di picco per 10". La scelta di batterie piu grandi, anche se consigliabile, può essere vincolata dalle dimensioni della loro sede sul modello e dal bilanciamento dello stesso. Può non esserci spazio o, se c'è, possono essere troppo pesanti e sbilanciare il modello, richiedendo l'aggiunta di peso in coda.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
05 gennaio 18, 16:38 | #15 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
07 gennaio 18, 14:46 | #16 (permalink) Top |
| sintesi
Carissimi che mi avete supportato in questo momento studio, comprensione e scelta, sarei arrivato a questa sintesi per attrezzare al meglio al meglio il mio Biblano: Sarei intenzionato ad acquistare la batteria: ZIPPY Compact 2700mAh 4S 25C Lipo Pack con le seguenti caratteristiche: Capacity: 2700mAh Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V Discharge: 25C Constant / 35C Burst Weight: 278g (including wire, plug & case) Dimensions: 137x44x23mm Balance Plug: JST-XH Discharge Plug: HXT4mm. https://hobbyking.com/en_us/zippy-co...esc-toggle-tab e cambierei L'ESC con il seguente: Hobby King 60A ESC 4A UBEC che ha le seguenti caratteristiche: Corrente costante: 60A Burst corrente: 80A Batteria: 2-4S Lipoly / 5-12s NiXX SBEC: 5.5V / 4A Tipo motore: Brushless Sensorless Dimensioni: 70 x 32 x 17mm Filo della batteria: 14AWG Filo motore: 14AWG Peso: 61g https://hobbyking.com/it_it/hobby-ki...c-4a-ubec.html Cosa ne pensate? La scelta è corretta? Infine una ulteriore domanda. Ho acquistato, per riiniziare a volare una radio Spektrum DX6i e mi domando se le riceventi dvono assolutamente essere della stessa marca o se ve ne sono di compatibili di affidabili, ma magari ad un prezzo minore. Ad es.: la ricevente: OrangeRx R615X DSM2 / DSMX compatibile Receiver 6Ch 2.4GHz w / CPPM https://hobbyking.com/it_it/orangerx...er-w-cppm.html potrebbe essere una soluzione? Grazie a tutti Ale
__________________ Ale: Ultima modifica di digisob@gmail.com : 07 gennaio 18 alle ore 14:50 |
07 gennaio 18, 20:09 | #17 (permalink) Top |
Batterie Ok. Per il regolatore, io non lo conosco e non posso dire niente. Aspetta comunque qualcuno che lo conosca, perché da HK è facile prendere dei bidoni. Io uso i Turnigy Plush, ne ho molti, sicuramente più di 20, e mi son sempre andati bene. Ad un utente qua del forum, tra l'altro molto esperto di elettrico, invece han sempre dato dei problemi. Probabilmente è questione di fattore "C" https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ontroller.html con la sua scheda di programmazione: https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ming-card.html Per quanto riguarda la TX-RX mi sembra ok ma anche qui io vado di Frksy quindi aspetta qualcun altro.
Non è giusto.......... | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 6 | 05 agosto 10 22:06 |
6S 4P.....Giusto? | nortrop | Batterie e Caricabatterie | 34 | 24 aprile 08 01:08 |
il passo... lo faccio o non lo faccio? | R4istl!n.! | Elimodellismo Principianti | 9 | 12 marzo 08 14:14 |
Motore giusto giusto.. | rhobby | Aeromodellismo Principianti | 4 | 09 aprile 07 18:50 |
