Un po di chiarezza aiuto? - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 luglio 17, 09:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ottimo, scelta saggia. Eviterai lo sconforto di buttare nel cestino mesi di lavoro entro i primi secondi di volo del tuo modello.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 17, 13:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2017
Abbinamento componenti elettroniche
Buongiorno, sto costruendo un modello in depron tipo motoaliante, è un po un esperimento...
Il peso finale con batterie e tutto non supererà il chilo e mezzo, avrei bisogno di un consiglio, in quanto non mi intendo di elettronica e volevo sapere se i pezzi che ho scelto sono compatibili tra loro, qui sotto metto la lista con i link, grazie in anticipo
Servi:
https://www.amazon.it/RC-Aereo-SODIA...ewBucketHeader
Radiocomando e ricevente:
https://www.amazon.it/GoolRC-sistema...MGMWQNP0VRA5G5
Motore, ESC ed elica:
https://www.amazon.it/Motore-Brushle...s=motore+aerei
Batterie:
https://www.amazon.it/dp/B01DXWFZYW?psc=1
Nardo7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 17, 19:21   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Nardo per cortesia evita di aprire millemila discussioni in sezioni diverse con lo stesso argomento non serve a te e non serve a chi potrebbe darti le informazioni che ricerchi.
Vecchio 23 luglio 17, 11:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Non direi che sia sempre lo stesso argomento, in ogni discussione il tipo di modello è diverso.
Chissà perchè?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 23 luglio 17, 12:28   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Chissà perchè?
Il perché non lo indovino ma ultimamente sono assai poco perspicace
L'argomento invece è uno solo : capire come funziona un modello senza prendersi il tempo di studiare un poco i fondamenti e prendere atto delle precedenti esperienze.
Ultima modifica di cecco : 23 luglio 17 alle ore 12:34
Vecchio 23 luglio 17, 14:33   #6 (permalink)  Top
ciao, può sembrare confusionale ma ho aperto diverse discussioni perchè riguardavano campi diversi.
mi spiego meglio, voglio costruire un modello in balsa, ma prima di farlo ho deciso di farne uno in depron per allenarmi e fare pratica con la costruzione, l'aerodinamica le componenti etc, se riesco a farlo volare allora posso passare a quello in balsa, volevo solo sapere se le componenti sono compatibili tra loro e quindi se posso acquistarle, ho già profilato ali e piani di coda, sto seguendo un motoaliante.
ho pensato che dovessi suddividere le domande per categorie, ma se mi dite che preferite che scriva tutto in una ok, non scrivo d'abitudine sui forum non lo sapevo
Vecchio 23 luglio 17, 22:46   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
OK, va bene, penso che la cosa sia stata chiarita.
Palla al centro.
Nardo7, riepiloga di cosa hai bisogno e ricominciamo da capo qui.
Io sono a disposizione se vuoi.
Inviato dallo scocciofono usando correttore e ditoni. scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 17, 15:52   #8 (permalink)  Top
ok grazie, ho costruito ali e coda dell'aeromodello in polistirolo estruso l'apertura alare misura 160 cm le ali saranno rinforzate con bacchette di balsa, la fusoliera non l'ho ancora cominciata perchè volevo prima avere per le mani i pezzi per capire ingombri e incastri vari, nonchè il CG.
Detto ciò sto per ordinarli in massa su amazon perchè ho un buono amazon da spendere, volevo sapere se quelli in lista sono compatibili tra loro.
ripropongo qui la lista se ve la siete persa:
Servi:
Batterie:
https://www.amazon.it/XCSOURCE-2700m...EKK6H234MJS5F2
grazie per l'aiuto
Vecchio 24 luglio 17, 17:39   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Non funziona così Nardo pigliare roba a casaccio e montarla su ali e piani di coda senza avere uno straccio di progetto in mano porta a probabilissimi insuccessi.
Oddio poi magari vola pure ma t'assicuro che un modello progettato da qualcuno che ha cognizione di causa vola in tutt'altro modo.
Il consiglio quindi è il solito: pigliati un progetto per principianti (albyone, citabria, ecc.) in cui siano espressamente e dettagliatamente indicate le generalità delle frattaglie elettroniche necessarie (servi, esc, batteria, motore e elica), i pesi, le misure, il CG e quant'altro serva per giungere ad un collaudo con qualche probabilità di successo
Vecchio 24 luglio 17, 21:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Nardo7 Visualizza messaggio
Servi:
Batterie:
grazie per l'aiuto
Quello che stai facendo tu è come, dovendo costruire un'automobile, andare in un negozio di autoricambi ed acquistare tutti i pezzi in offerta invece che secondo le esigenze della auto.
Ad esempio un motore che va bene (secondo loro) per modelli da 800gr a 2500gr sarà invece pesante ed ingombrante per quelli da 800gr.
Quello che puoi fare è cercare un modello già pronto simile al tuo per dimensioni e peso e vedere le caratteristiche delle apparecchiature fornite o consigliate dal costruttore. Ti conviene, poi, acquistare apparecchiature di marche conosciute, che potrai ritrovare quando ti servirà un ricambio, in negozi specializzati ed affidabili e si ritorna al discorso di chiedere di persona ad altri modellisti.
MM2001 un pò di chiarezza... marco78 CNC e Stampanti 3D 49 13 dicembre 12 12:28
Facciamo chiarezza !!! maRRRco Elimodellismo Principianti 23 07 novembre 09 08:28
chiarezza su Trex dragonball Elimodellismo Principianti 6 06 giugno 07 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:03.
