Vecchio 23 gennaio 17, 12:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Magari cambia anche le viti di fissaggio con delle analoghe in nylon, che in caso di urto si rompono prima loro invece dell'attacco.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 17, 16:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Ovviamente attento a non modificare l'incidenza dell'ala. Fosse stato con un qualsiasi altro gommolo non avresti danni gravi così. Quel punto ha uno spessore di 2-3 mm di epp.
Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 17, 14:17   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: vallefoglia (pu)
Panterone avevo già pensato a non modificare l'ala, purtroppo quello è il punto debole
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
walter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 17, 11:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da walter70 Visualizza messaggio
ciao,finalmente due voli con il Phoenix2000 anche se atterraggio un po' duro ,vorrei rinforzare dove si attaccano le ali che e' il pezzo debole consigli?degli amici al campo mi hanno consigliato di ritagliare del compensato di 1mm e incollarlo sopra con la epossidica...e se invece del compensato usassi la colla epossidica con la garza??in stile fibra di vetro
Ciao, credo che sia un errore voler trattenere l'ala con una vite in una posizione cosi' debole. Come ti ho già consigliato rivestirei con lana di vetro sopra e sotto una bella superficie (anche tutta la corda) con un taglio sghembo per non creare una linea di rottura, poi asolerei completamente il foro per consentire all'ala di sfilarsi in caso di botta e per trattenere in posizione l'ala mi affiderei solo ad una striscia di velcro, da mettere tra l'ala e il coperchio in plastica, oppure una striscia tipo batterie (ce ne sono di molto sottili) da mettere di traverso fra un'ala e l'altra incollata alla fibra con epoxi.
Dovrebbe essere sufficiente per tenere anche in acrobazia senza creare punti deboli.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 17, 21:32   #15 (permalink)  Top
Potrebbe essere una soluzione
Vecchio 27 gennaio 17, 00:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Negli F3J e F5J, che atterrano di punta, i terminali sono tenuti da nastro telato che cede nelle botte piu' dure smaltendo energia, il velcro dovrebbe fare altrettanto ma se non ti piace puoi usare il nastro telato che sul rinforzo in tessuto dovrebbe far presa.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Polistirene estruso rinforzo ali lucaar227 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 05 aprile 15 03:49
Fibratura di rinforzo su giunzione ali atwoved1 Aeromodellismo Alianti 5 11 novembre 11 13:53
Fibratura di rinforzo su giunzione ali atwoved1 Aeromodellismo 0 09 novembre 11 16:26
ultimate, quale rinforzo per le ali??? doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 01 agosto 05 16:15
Rinforzo ali in depron urology Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 30 marzo 05 02:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:14.
