![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2006 Residenza: Catania
Salve a tutti!! Mi vorrei auto costruire un modello,ma non trovo nessun progetto<_< . Comunque vorrei spendere il meno possibile,quindi vorrei comprare: motore:speed 280 Batterie:7 celle 650mah regolatore:visto che questo motore è piccolo il jes006 va bene? Come ricevente:questa va bene?io ho una mx-12,che quarzo devo comprare? Grazie a tutti in anticipo!! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Io ho quella ricevente e per quello che posso saperne io va molto bene, per renderla funzionante basta che compri un quarzo della stessa marca della ricevente che abbia stessa frequenza e stesso canale di quello che monti ora sull' MX12. Per il modello potresti fare un deproncino tipo il mitico Volt che puoi trovare su questo stesso sito.
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() http://www.baronerosso.it/forum/show...ghlight=slobao Certo che se parti da 0... un brushless e un paio di lipo sarebbero meglio... in quanto, certo ora spendi un po di più (mica tanto poi alla fine) e hai il vantaggio che se ti stanchi di un modello da principiante (e se ti piace il volo succederà presto) poi non devi ricomprare tutto... questo è il mio consiglio spassionato da chi ci è già passato... ho sempre detto, spendo poco e alla fine ho speso il doppio per passare al bl + lipo. Ad esempio il bl della safalero con 50 euro compri motore + regolatore, mentre se prendi uno speed 280 + regolatore + riduttore, ne spendi 45... alla fine non ne vale la pena (anche perché lo speed 280 dopo un mese di sovrautilizzo lo butti)
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
![]() | #4 (permalink) Top |
grazie a tutti per le risp ![]() Cmq io non lavoro,ma studio ![]() Quindi vorrei costruirmi questo aereo come passatempo ![]() Io con la mx-12 ho il quarzo dove c'è scritto:66 t fm sss ,quindi dovrò comprare il quarzo rx canale 67(35 070) e stop? Io vorrei usare il mtore speed 280 in diretta con regolatore jeti006(come amperaggio va bene?). Grazie a tutti per le risp. Edit:io cmq ho intenzione di fare lo slobao ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Però ti avviso che ha i suoi 2 difetti, che magari presto ti stancheranno. 1) autonomia di 4 minuti... quindi o ti compri un pacco di celle di ricambio o non è che voli troppo (problema che ho risolto con le lipo) 2) ripesa inesistente dopo il primo minuto... quindi alla fine fai un bellissimo volo livellato senza salite ne discese per tutti e 4 i minuti (problema che ho risolto con il brushless) Detto questo, buon lavoro... e sappi comunque che lo puoi sempre convertire a brushless/lipo in un secondo momento. Ps: Voglio le foto poi!!!
![]() | #6 (permalink) Top |
Dopo tanto tempo sono riuscito a comprare il depron!!Ho cercato in molti negozi poi grazie ad un consiglio(thx f.alberto!!)Ho trovato il depron!! Allora oltre al depron che componenti servono per lo slobao? Io come elettronica,visto che mi vorrò(+ in là)comprare un gws spitfire oppure un gws zero,avevo intenzione di comprare: Ricevente j.tronick 5 canali(da usare poi per lo spifire)quihttp://www.elleemmeshop.com/joomla/i...mart&Itemid=26 Motore:speed 280 senza riduttore qui elica:6x3 retrattile(come da progetto) servi:2 hs 55 regolatore:jes 20A qui,però vi vorrei chiedere una cosa:dopo che saldo il regolatore al motore è difficile spostarlo in un altro motore? Aspetterò con ansia le vostre risposte!! ![]() Grazie a tutti in anticipo!! |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al regolatore sarebbe meglio che attaccassi 2 spinette, non saldarlo direttamente. Soluzione 1: prendi 2 maschi e 2 femmine, un po' di termoretraibile rossa e un po' di nera, colleghi sul regolatore un maschio e una femmina, e sul motore l'altro maschio e l'altra femmina... poi ricopri di termoguaina le spinette. Questo perché se attaccassi i maschi sul regolatore, e le femmine sul motore, nella fretta puoi incappare nel collegare il motore alla rovescia. Stesso collegamento puoi farlo anche per le celle. Soluzione 2: So che vendono anche delle spinette maschio femmina a 2 poli, con uno scanso, in modo che le attacchi in un sol colpo e non sbagli di certo. Sia ricevente che regolatore, sono quelli che ho io!!! Veramente ottimi!!! Anche se per lo slobao un 20A è sprecato, ma abbondare è meglio che deficere, lo userai in seguito su di un altro modello... sempre a spazzole però ![]() Altro? No mi sembra che ho risposto a tutto... ciaooo
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... Ultima modifica di Baochan : 21 ottobre 06 alle ore 11:53 | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() ![]() Quindi vorrei comprare un regolatore pure per quello,nel'opuscolo è consigliato un jes 110 ma nn l'ho trovato da nessuna parte...qual'è il vero nome del jes 110? Inoltre vorrei sapere la lunghezza del tubetto di carbonio,che costituisce la fusoliera dello slobao. Invece per fare le ali prendo un pezzo di depron da 6mm e lo arrotondo,poi ci sono quelle cosette:che non so come si chiamano,che sono sotto le ali e che non so come si fanno... I piani di coda sono fatti in deporn da 6 mm,giusto? Grazie mille per le risp!! Ciao!! | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per lo Slobao invece, mi sembra di aver scritto tuttu il dovuto... comunque, per le misure fai riferiferimento a questo disegno http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1149165203 (puoi usare il qcad per aprirlo... almeno io uso quello) Le misure sono MOOOOOLTO importanti, mi raccomando rispettale bene, comunque mi sembra ch ho usato un pezzo da 1mm di carbonio da 5mm tagliato in 2 parti. Una per le ali una per la fusoliera. Sotto le ali ci sono le centine, le fai in depron da 3mm, sono dei pezzetti in depron con la forma del profilo, piegandoci sopra il depron da 6mm esso avrà per tutta la lunghezza il profilo giusto. I piani di coda sono da 3mm, non serve tanta resistenza li. Per il come costruire fai riferimento a questo link, http://slops.glidersusa.net/ io ho preso molti spunti da li.
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 08:04 |
progetto | moiranna | Aeromodellismo | 2 | 09 novembre 06 19:02 |
progetto hlg | pixter | Aeromodellismo Alianti | 4 | 02 maggio 06 08:22 |
progetto F3K | lellere | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 03 aprile 06 12:48 |
