Vecchio 17 dicembre 04, 15:40   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
ooops
Vecchio 17 dicembre 04, 18:09   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2004
disturbo per un altro quesito...
è possibile collegare due servi su un unico canale della ricevente?
se si in che modo si possono collegare per far si che uno salga e l'altro scenda?
questo perchè vorrei provare a volare con un 4 canali senza miscelazione, quindi ho pensato di collegare un canale al motore, uno all'elevatore, uno al direzionale e se possibile uno agli alettoni.
grazie.
franzcup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 04, 18:18   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
grazie.
Ti serve un cavetto ad Y (un ingresso da attaccare alla ricevente e due uscite da attaccare ai servi) con un'uscita invertita; se cerchi su qualche catalogo....
In alternativa una ad Y semplice ma devi girare un servo.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 04, 20:53   #14 (permalink)  Top
esiste un qualche manuale che possa darmi un'infarinatura sull'aliante acrobatico?
Vecchio 18 dicembre 04, 19:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
in che senso? per la costruzione o per la tecnica d'utilizzo?
Nel secondo caso, finchè è un semplice 3 assi, senza flaps (tu hai alettoni e non flaps... ma oramai te l'hanno detto tutti e l'avrai capito ), a parte i principi di base per sfrtuttare le termiche e le dinamiche, non è che si sia tanto.... molto dipende dalle condizioni in cui voli e meno dal modello....
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Aiutate un neofita!!!!!!!!!!!! Max77pd Aeromodellismo Principianti 5 01 marzo 09 19:55
circuito 220/12v mi aiutate aataru70 Circuiti Elettronici 3 05 novembre 07 17:06
Mi aiutate? francolvr Elimodellismo in Generale 2 08 gennaio 07 01:10
AIUTATE UN ANALFABETA CARPLUS Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 08 ottobre 05 23:58
aiutate maldipalla. maldipalla Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 19 febbraio 05 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
