25 novembre 16, 20:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: siziano
| Settare comando gas sulla radio per scoppio
Ciao qualcuno mi spiega la tecnica corretta prima meccanica poi via radio per settare il comando radio su un motore a scoppio e poi il bilanciamento va fatto con serbatoio vuoto o pieno?
26 novembre 16, 07:55 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
di tecniche corrette non ne esistono, ormai le radio hanno subtrim gli endpoint e se proprio proprio serve gli esponenziali sul gas. quindi il servo lo colleghi semplicemente al carburatore senza tante noie. accendi tx e rx e regoli le corse senza che il servo sforzi a carburatore aperto al massimo e al minimo. con stick al minimo regoli il carburatore con un'apertura come ti consigliano nel manuale. la radio ha poi solitamente la possibilità di configurare uno switch per chiudere del tutto il carburatore e solitamente la si imposta sullo switch che ha 2 posizioni con molla di ritorno ( uno dei più a destra). per il cg fai conto che é meglio avere un cg facile per il momento dell'atterraggio e questo si presume sia a fine serbatoio. quindi io farei un bilanciamento statico con un serbatoio a un quarto, un quinto. sperando che il serbatoio sia piuttosto avanti rispetto al cg
__________________ -- michele |
26 novembre 16, 08:02 | #3 (permalink) Top |
dimenticato una cosa: al momento del decollo avrai un modello un pelino picchiato ma ti assicuro che finché te la giochi con modelli pesanti di muso i giochi sono facili, quando sei in atterraggio con magari un pelino di vento di traverso e modello con cg arretratissimo allora prepara la videocamera che youtube ringrazia.
24 gennaio 17, 11:20 | #4 (permalink) Top |
User |
Se il modello ha un motore a benzina con accensione cura che ci sia isolamento elettrico tra carburatore e servo del gas (asticciola di legno o altro materiale non conduttivo). Cura anche il kill switch che mette a massa l'accensione con lo stesso criterio. Con il serbatoio in prossimità o a cavallo del baricentro il problema carburante è irrilevante. Dovendo scegliere. personalmente preferirei un serbatoio un po' arretrato perché in volo puoi compensare l'assetto anche con la potenza del motore mentre in atterraggio è bene che il modello non abbia tendenza allo stallo.
__________________ Sogna in grande! Costa uguale |
24 gennaio 17, 18:57 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| Ciao, non sono d'accordo sul mettere un servo a casaccio e poi sistemare tutto con la radio. Ogni linkaggio va curato prima meccanicamente, e poi aggiustato di fino con l'elettronica. Importante anche la precisione dei rinvii, la scorrevolezza, e possibilmente evitare manine metalliche sul carburatore che con le vibrazioni possono teoricamente disturbare la radio ( io uso gli uniball ). Non sottovalutare il servo del gas che deve essere preciso, pena difficoltà a mantenere un minimo preciso e costante, e relativamente veloce. In genere il centraggio statico si fa a serbatoio vuoto. Buoni voli
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
24 gennaio 17, 21:42 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Sogna in grande! Costa uguale | |
25 gennaio 17, 19:08 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2007
Spesso la risposta del motore è diversa da quello dello stick, nel senso che i giri motore non è proporzionale con l'aumentare dello stick. Bisogna intervenire nella curva del motore sulla radio, dopo aver fatto le correzioni indicate nei post precedenti. Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk |
comando gas bi-turbina | enryaltoe | Aeromodellismo Turbine | 7 | 30 luglio 14 01:18 |
come settare doppio comando?? | fedor60 | Radiocomandi | 0 | 12 agosto 11 15:07 |
Come settare l' "idle up" sulla radio?? | OttObismark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 16 ottobre 08 12:56 |
piastrina stick radio comando gas | granmaster | Elimodellismo in Generale | 13 | 29 luglio 08 00:43 |
comando del gas | Giovannibernardo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 27 ottobre 06 16:23 |
