Vecchio 10 settembre 16, 21:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2006
Radian Pro Flap
Ciao ragazzi!
Sono pronto ad effettuare il mio primo volo con il radian pro ma ho una domanda:
ho notato che i flap vanno solo verso il basso, anche "forzandoli" con le mani, è possibile settare i servi in modo che vadano anche verso l'alto? Da manuale d'uso il radian pro dovrebbe essere in grado di fare crow, reflex e camber.
Ne approfitto per altre questioni: quali cavetti dovrei comprare per estendere i servi (quelli dei flap sono davvero cortissimi)? Ho notato che la ricevente della mia radio non entra nello scomparto in cui dovrebbe essere alloggiata, mi conviene estendere tutti i cavi e portarla dove c'è ESC, batteria e motore oppure scavo un po' dove dovrebbe andare per farcela entrare?
Dove potrei trovare a buon prezzo un tubo in carbonio? Grazie!!
meteor356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 16, 01:59   #2 (permalink)  Top
Ciao e grazie per la risposta, sei stato molto gentile!
Per quanto riguarda la ricevente avevo letto in un forum non italiano che qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente alcuni prolungavano i servi e spostavano la ricevente. Questo proprio per evitare di scavare. Penso che comunque la tua idea sia la più semplice e sicura.
Per i flap invece..come faccio ad usarli come spoiler??
Vecchio 12 settembre 16, 15:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
I flap vanno sempre verso il basso anche in configurazione butterfly/crow (sono gli alettoni che si alzano)
Anche il reflex, se proprio necessario, è minimo, roba di max 2-3mm e comunque quello che conta sono gli alettoni.
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 16, 15:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gekomike
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Milano
Originalmente inviato da wildshark Visualizza messaggio
Infatti.
I flap negativi non servono a rallentare / volare più piano, ma all'esatto opposto: riducono la curvatura del profilo -> riducono la resistenza -> a parità di carico aumenta la velocità di massima efficienza (si sposta tutta la polare).
gekomike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 16, 21:42   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Si vabbè ma nessuno che gli dica che i flap gli serviranno solo dopo la decima lezione di volo perchè prima è meglio che si occupi di tenere in ARIA IL MODELLO?????
Il Club Del Radian/Radian Pro iw5ecw Aeromodellismo Alianti 555 07 dicembre 20 20:32
Meglio Radian 3CH o Radian Pro 22071967 Aeromodellismo Alianti 7 18 settembre 13 20:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
