Vecchio 06 luglio 16, 01:07   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Novara Provincia
Originalmente inviato da gekomike Visualizza messaggio
Farti qualcosa tu magari in Depron?
Io ho iniziato con un accrocchio autocostruito tuttora volante (anche se un po' modificato):
Una cosa del genere si fa in due pomeriggi, anche meno.
E' robustissimo, ha preso botte di ogni genere ma ancora vola benissimo. Ed anche come aliante se la cava mica male...Ho preso ispirazione da Newton Airlines: Newton Airlines
Sarebbe bello costruirselo da soli ma io non so assolutamente da che parte iniziare... Se ci fosse un tutorial o una guida sarebbe proprio la soluzione che piace a me (Infatti come da titolo volevo riciclare l'elettronica su un altro modello più resistente) per la Radio non ho problemi con la Devo 10 e il Firmware Deviation bindo di tutto... o al limite aggiungo un modulo per un'altro protocollo.
Io però non so veramente nemmeno l'Abc di come costruire un aereo da zero. Se mi linki qualche guida magari ho già tutto quello che mi serve recuperando parti dell'A600 + la Devo 10
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10
FraMor79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 16, 07:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da FraMor79 Visualizza messaggio
Questo video fa vedere con che facilità si distrugge e altrettanto facilmente si ripara... https://youtu.be/lQ_Wy3XcASA
Beh, di erba ce n'era ben poca, quella che ti salva dev'essere alta almeno mezzo metro, e non era un atterraggio ma una picchiata. E' innegabile che la fusoliera ha le pareti molto sottili, il mio Carbon Cub è più robusto.
Sul momento non so indicarti qualche altro modello, ma ci penserò su.
Ora devo andare al lavoro (io scrivo col PC).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 06 luglio 16, 13:50   #23 (permalink)  Top
Oltre ad essere sottili sono di un materiale veramente fragile. Giusto per farti capire se lo prendi in mano e fai leggermente pressione rimangono i segni delle dita... Il mio ormai ha due infossature dove lo tengo per lanciarlo.
Poi non so se la cosa riguarda solo il mio lotto o anche gli altri sono tutti così?
Al primo atterraggio fatto bene e lentissimo si è staccato il carrello che si è tirato dietro tutto lo scompartimento della batteria.
È bello
Vola bene ed è facilissimo farlo volare per un principiante in 6G con l'autostabilizzazione.
Anche i più esperti si possono divertire perché a manetta va veramente veloce e riesce a fare anche belle acrobazie e virate strettissime in modalità Hi 3D con i servi posizionati nel foro più vicino...
Ma è fatto veramente male con materiale pessimo.
Se lo avessero fatto un po' più spesso, avessero progettato meglio la fusoliera (per es. la batteria se cade va a cozzare contro l'esc...) e soprattutto in Epo sarebbe stato un Must Have tra gli entry level a basso costo.
Forse la "fregatura" è proprio quella di avere limato un po' da tutte le parti per contenerne il costo.
L'ho pagato 59 €...
Se fosse costato anche 99 ma fosse stato bello robusto io avrei pagato volentieri la differenza!
Mannaggia a tutti quelli che fanno le markette su YouTube a Banggood e Gearbest o altro dicendo che durante i crash è solido e non si rompe! 😠
Io l'ho preso perché era straconsigliato per un principiante, per il motore, per i 4CH e per la presunta solidità... invece ti si sbriciola in mano!
Ultima modifica di FraMor79 : 06 luglio 16 alle ore 13:54
Vecchio 06 luglio 16, 16:01   #24 (permalink)  Top
L'avatar di vernavideo
Data registr.: 16-04-2013
Residenza: Lussemburgo
Immagini: 2
A fra, io sto a600 lo sto aspettando pazientemente, ma mi stai facendo passare la voglia.....
Vabbe, al peggio faro' come te, e lo usero' come donatore d'organi, se l'elettronica va cosi' bene.
Sto guardando il Beaver di HK, ma costicchia e non esiste in versione Kit. poi ci sarebbe un bel Cessna a 60 euro, anche lui completo di elettronica.
Sarebbe utile sapere la tensione elettrica operativa dei servi dell'A600
Ciao,
Stefano
Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
vernavideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 16, 17:01   #25 (permalink)  Top
Vernavideo / Ste
Magari era solo il mio lotto che hanno miscelato male il polistirolo /polietilene... Però se hai visto il video che ho postato poco più indietro... Io in pratica su 5 volte che vado al campo a volare 4 lo riporto indietro a pezzi proprio come si vede nel video.
È adesso è a terra con il mozzo dell'elica spezzato... In attesa della spedizione cinese
Il carrello è tutto lo scompartimento della batteria (Se è come il mio) ti conviene foderarlo di nastro Americano... Almeno previeni quel danno e la perdita dello sportellino.
Per l'impiantamento e il cappottamento con conseguente crash di muso o se va male d'ala... Sono tentato di toglierlo proprio il carrello e vedere cosa succede all'elica a farlo atterrare lento a motore spento sulla pancia.
P. S.
Purtroppo dove vado a volare io è un campo da calcio e l'erba se vai lunedì è cortissima, se vado sabato ovvero quando ho tempo è già cresciuta fino a sera quando la tagliano per la partita della Domenica.
Andare in montagna in campo aperto e con il vento ancora non mi fido e ho paura di perderlo.
Più avanti magari se mi prendo sto benedetto Glider che cerco ci andrò... Anche se per l'Enac che dice di stare sotto i 70 metri di quota non so se sia una cosa fattibile in una montagna con valli ripide... Vedremo intanto cerco ancora il Glider
Ultima modifica di FraMor79 : 06 luglio 16 alle ore 17:04
Vecchio 06 luglio 16, 18:07   #26 (permalink)  Top
Immagini: 2
Ari-ciao Fra,
No, non e' solo il tuo, ho letto fin troppi commenti simili riguardo la solidita' di questo aereo...
Anche al campo di volo dove vado io, la pista di decollo e' in erba, e si cappottera' sicuramente anche a me (come tra l'altro succede con l'SCS - ma senza mai riportare il minimo danno)
A questo punto, quando mi arriva lo ricopro di extra-tape americano, e magari aggiungo qualche listarella in fibra di carbonio, se non si rovina troppo l'estetica (cavoli, l'avevo preso propio per quella)
Per esperienza, se l'esc e' impostata con il freno (l'elica si ferma senza gas) in genere non succede niente senza carrello. l'elica si sposta quando tocca terra. immagino che se uno e' propio sfigato e l'elica si ferma esattamente perpendicolare al veivolo, al massimo si spunta l'elica. Ho un Multiplex funman che ho continuato a volare anche senza carrello, senza mai rompere niente.
Il miglior glider che ho mai avuto, e' il bixler 1.1 che in versione kit viene una 40ina di euro. Se riesci a volare il Beaver, non dovresti aver problemi con il bixler, anche senza 6g, anche perche' il bixler tende comunque ad autolivellarsi per via del didiedro, solo non cosi' rapidamente come l'SCS (e immagino l'A600)
Ho anche un axn clouds fly, che e' piu' veloce, ma meno stabile. Il bixler puoi pilotarlo anche senza alettoni e resta in aria per sempre.
Se invece ne vuoi uno resistentissimo, vai su un multiplex easystar 2 (una 60ina di euro in versione kit). Il polistirolo tedesco e' praticamente indistruttibile, pero' il bixler 1.1 non si batte. Lo volo pochissimo per non sciuparlo....
Ciao,
Stefano
Vecchio 06 luglio 16, 19:34   #27 (permalink)  Top
Mi puoi mettere un link a dove trovare il bixler e l'easystar 2 ai prezzi che dici... Poi andrò in un negozio fisico al limite se mi serve assistenza per esc, motori e servi... Oppure googolo
Che ne pensi di questa offerta di hobbyking con motore e servi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25003__HobbyKing_8482_Bixler_8482_v1_1_EPO_1400m m_ARF_UK_Warehouse_.html?strSearch=Bixler
Il Bixler mi piace molto di più che l'easystar ii
Non ho capito le differenze tra il Bixler 1.1 / 2 /3?
A vederli sembrano simili a parte il carrello del 3?
Ultima modifica di FraMor79 : 06 luglio 16 alle ore 19:43
Vecchio 06 luglio 16, 23:05   #28 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Date un'occhiata a questa discussione " http://www.baronerosso.it/forum/aero...b-e-flite.html " e vedrete che i modelli di queste dimensioni hanno problemi di fragilità. Per assurdo ho trovato robusto, proprio perchè molto leggero (circa 50gr) e quindi con bassa energia cinetica negli urti, questo modello che è a solo 3 canali .
Da quello che so il Bixler non ha i flaps, sul Bixler 2 si possono aggiungere, così come sul Bixler 3 che, in più, ha il carrello.
Vecchio 07 luglio 16, 10:35   #29 (permalink)  Top
Quindi o spendo una barcata di money per un modellone che devo trovare lo spazio per farlo volare o mi devo accontentare di 3 CH?
Ho spulciato tutta la rete, anche altri forum... Quasi tutti consigliano l'easystar.
Che @@ a sto punto per avere solo 3 CH mi prendo il WLtoys F959 che dai video dei crash esce sempre incolume... Ma senza gli alettoni non è un vero aereo.
Con gli Eli posso volare quando voglio anche nel mio giardino.
Per gli Aerei devo andare fuori in un posto adatto e trovo sempre qualche rompipalle che viene li a disturbarmi...
Ma un Easy Star o un Bixler lo riesco a lanciare a mano da solo o bisogna essere in due?
A me piace volare quando voglio come voglio per rilassarmi
Mi sembra che per questi aerei alla fine bisogna avere qualcun'altro... A meno che non lo getto a strapiombo dalle montagne ma c'è il limite dei 70 metri dell'Enac!
Non so se continuare... Magari tiro avanti con l'A600 fino a quando il motore non sarà più in grado di tirarlo su per il peso della colla e del nastro adesivo.
Magari uscirà un nuovo modello robusto per principianti nel frattempo che mi sta in macchina e riesco a lanciare da solo.
Ora come ora direi che con gli Eli mi diverto molto di più e sono più libero, costano poco, non si rompono quasi mai, e volo anche in giardino con gli ostacoli e piante varie che rendono il tutto più divertente.
Non so neanche io cosa fare... Se trovassi un altro appassionato dalle mie parti sarebbe una figata... Ma così... 😕
Vecchio 07 luglio 16, 10:54   #30 (permalink)  Top
L'avatar di gekomike
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Milano
Ma va, li lanci da solo! Tieni la radio con una mano e lanci il modello con l'altra. Io volo in modo 2 e lancio i modelli con la destra, mai avuto problemi. E parlo di modelli da 1,6 m, da poco meno di un kg, tipo questo: https://youtu.be/BF6M2P4zlHs
Su questo non posso che darti ragione....volare in compagnia è molto più divertente
gekomike non è collegato   Rispondi citando
XK-A600 5CH Brushless "DHC-2" Come primo Modello che ne pensate? FraMor79 Aeromodellismo Principianti 6 04 luglio 16 17:34
Salve a tutti, cerco aiuto per completare un modello a vela dinamico uomodilatta Navimodellismo a Vela 9 08 luglio 15 16:04
Ho costruito lo scafo... adesso chiedo aiuto per l'elettronica !! MattiaModellismo Motoscafi con Motore Elettrico 1 28 dicembre 13 01:52
cerco modello aurora aiuto.... steno73 Simulatori 4 11 giugno 08 11:53
Cerco un aiuto per collaudare un modello. Cassius Aeromodellismo Principianti 3 07 luglio 05 13:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
