Vecchio 09 ottobre 06, 22:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2005
regolazione corsa servo motore
ho montato un os 52 su un ready, però mi sono accorto che la corsa del servo motore è di gran lunga superiore alla corsa ideale. Posseggo un mx 12 ed ho ridotto la corsa del servo nella parte bassa nella sezione "travel adj" portandola al 10% per il minimo e 75% per il massimo. Il risultato è stato che lo stick del gas funziona solo da metà corsa in poi.
Il problema è che la corsa necessaria dal minmo al massimo è troppo breve rispetto a quella che in condizioni normali di funzionamento 100% max e 100% min il servo motore è in grado di effettuare.
Come posso regolare la corsa in modo tale da avere il funzionamento dello stick dal minimo al massimo?
Grazie per l'aiuto.
redento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 22:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alberto
Data registr.: 26-11-2000
Immagini: 4
Hai provato a usare i fori più interni della squadretta del servo?
Non so se mi spiego.....
disse il paracadute al paracadutista.
alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 22:48   #3 (permalink)  Top
foro più interno sul servo, e sulla squadretta del carburatore foro più esterno?
Vecchio 09 ottobre 06, 22:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alberto
Immagini: 4
Affermativo
Vecchio 09 ottobre 06, 22:54   #5 (permalink)  Top
domani ti riferisco se ho risolto così. vorrei provare ora ma visto l'orario il condominio mi lincerebbe
Vecchio 09 ottobre 06, 23:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di alberto
Immagini: 4
Perchè per provare la corsa lo metti in moto?
Comunque con diverse combinazione tra i fori delle squadrette sicuramente troverai quella giusta o che si avvicina di più alle tue necessità, e solo allora intervieni eventualmente con le correzioni sulla radio.
Vecchio 11 ottobre 06, 23:49   #7 (permalink)  Top
perfetto funziona a meraviglia. Grazie ancora per il consiglio.
Vecchio 12 ottobre 06, 15:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alberto
Immagini: 4
Originalmente inviato da redento
Prego, non c'è di che.
Ciao e buoni voli.
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 20 08 dicembre 07 17:47
Regolazione corsa ( dual rate) dannybon Circuiti Elettronici 0 14 settembre 07 10:09
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 16:03
regolazione corsa parti mobili (e altre domande) RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 20 febbraio 06 10:35
T Rex: corsa servo di coda!!! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 12 24 gennaio 06 19:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12.
