23 giugno 16, 00:57 | #21 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Quello sembra un campanellino da 30-50 W e lo danno come pezzo di ricambio di un modello senza specificarne le caratteristiche (che magari si possono desumere dal modello) ; puoi provare a inserire la sigla in quel motore su google o su quel sw che si trova in "motori elettrici ".
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
23 giugno 16, 08:23 | #22 (permalink) Top |
User |
Caratteristiche modello e motore... Specs: Wingspan: 610mmLength: 485mm Motor: Brushless outrunner ESC: 6A Prop: 5.1x3.1 Servo: 2x3.7g, 1x8g Battery: 7.4V 2S 350 ~800mah 20C (Not Included) Required. 2S 7.4V 350-800mAh LiPoly Battery 4 Channel Transmitter and Receiver
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
23 giugno 16, 08:23 | #23 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
a me risulta questo motore Pro-Tronik MOTEUR DM2205 KV1200 le eliche usate sembrano da multirotore io verificherei i consumi con un amperometro, io lo faccio sempre perchè è l'unico metodo corretto https://www.lindinger.at/en/rcelectr...ung-kapazitaet
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
23 giugno 16, 09:47 | #25 (permalink) Top |
User | con 2 celle... figuriamoci con 3.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= |
23 giugno 16, 10:23 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2016 Residenza: Campania
motore bruciato...? | bronto_19 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 23 luglio 10 11:02 |
Motore bruciato??? | MighelR/C | Aeromodellismo Volo Elettrico | 35 | 12 agosto 08 15:43 |
Ho bruciato il motore | pepeim | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 08 febbraio 08 14:21 |
motore bruciato | antocap231 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 30 dicembre 07 01:35 |
Ho bruciato il motore!!!! | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 0 | 02 settembre 06 12:39 |
