Vecchio 16 giugno 16, 15:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2016
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da towers_engineering Visualizza messaggio
Dalla fotografia, mi sembra che a 10cm, sia un pò troppo avanzato...
Prova portarlo a 178 circa (16% CMA), come dall'immagine che ti ho allegato.
Ci proverò e vedrò cosa succede
ZampellaMichele2255 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 16, 15:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Prova anche a calcolartelo, è interessante vedere come cambia il punto di baricentro al variare della geometria.
Flying wing CG calculator
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 16, 23:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da ZampellaMichele2255 Visualizza messaggio
Salve ho da poco costruito questo tuttala in depron che vedete in foto ma dopo molte prove di collaudo non sono riuscito a farlo volare (questo è il mio secondo modello)
le misure dell' aereo sono state prese da un altro di un mio amico inizando ho fatto un quadrato sul depron di 600mmx600mm e come rinforzi ho usato dei listelli di legno alti 2mm quelli da 1 non c'erano. Vi chiedo come fare per farlo volare e poi come mai quando lo lancio anche se scende diciamo planando si spezza l'elica?
Lontana somiglianza con il leggendario X-20 Dynasoar:
q
Vecchio 17 giugno 16, 10:13   #14 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da GBRIO Visualizza messaggio
Oggi lo provo e vedo se vola
Vecchio 20 giugno 16, 15:59   #15 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da gekomike Visualizza messaggio
Ma.....quello del tuo amico è fatto così? E vola?
il mio aereo non vola lo butto via?
Vecchio 20 giugno 16, 22:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
...e senza chiederti nemmeno il perchè?..
Almeno fatti consigliare dal tuo amico che ha quello che vola...
Che peso ha?
Comunque il modello non è mica facile...
Solo se si è esperti lo si riesce a far volare...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 16, 14:29   #17 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Che peso ha?
Ciao oggi ho riprovato allora ho dovuto lanciare il modello con il motore al massimo (motore 1000kv a2212 forse troppo grande) poi l aereo mi è sembrato molto cabrato infatti volevo provare a farlo salire di quota ma non ci riuscivo perchè andava in stallo allora ho iniziato a fare dei giretti girando e cabrandolo pochissimo e mi accorgevo che e un po diciamo sballato sui comandi perchè se non cabravo un po l'aereo non girava in seguito un mio amico molto ma molto principiante voleva provarlo è lo ha schiantato contro un tubo facendo scollare la piastrina di legno che manteneva il motore la piastrina era stata attaccata con un miscuglio tra colla pattex vinilica e una colla per polistiroli chiamata styrolep pelikan. Mi potete dire come mai l'aereo risulta cosi cabrato e non sale di quota forse sono gli alettoni troppo poco alti? oppure deve volare cosi perchè portarlo a 1/2 metri da terra non mi piace e allora lo butto via vi elenco in seguito l'elettronica che vi è sopra:
-motore a2212 1000kv
-esc 30a
-elica 8x4 se non sbaglio prima avevo una 7x5 e comunque non volava
-batteria rhino 1050mah 3s 30c zippy battery
-servi da 9g ai lati
Vecchio 21 giugno 16, 14:29   #18 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
-esc 30a
Vecchio 21 giugno 16, 15:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
E' molto difficile dire cosa non va nel tuo modello.
Però non buttarlo e se hai un po' di spazio conservalo per quando avrai più esperienza.
Se hai tempo e passione continua a leggere più che puoi questo forum, prendi le due riviste Modellismo e Modellistica (anche quelle vecchie…) e leggile tutte con attenzione.
Se conosci qualcuno che vola e costruisce aeromodelli, cerca di stargli vicino…..ascolta bene, guarda con attenzione ma non rompergli troppo le scatole con mille domande.
Se ti è possibile vai sui campi di volo e cerca di CAPIRE e RAGIONARE su tutto quello che vedi…..modelli brutti, belli, ottimi voli e orribili crash.
Facendo così, un poco alla volta diventerai più esperto e competente. L'aeromodellismo, è un hobby bellissimo ma come ti sarai reso conto, è anche molto complesso.
Non so se stai ancora studiando oppure no……..ma ti posso dire che costruire un aeromodello e farlo volare bene……...è più difficile dell'ora di matematica, fisica, chimica, inglese e tecnica messe tutte assieme!!
Ciao!
ettore
Vecchio 21 giugno 16, 16:34   #20 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Aereo depron
Due giorni dopo .
-esc 30a
http://www.baronerosso.it/forum/atta...615_172535.jpg
http://www.baronerosso.it/forum/atta...615_172604.jpg
tuttala in depron - divinity II linux_goblin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 12 maggio 11 23:20
Tuttala in depron, quick and dirty? Torquemada Aeromodellismo Volo Elettrico 4 03 luglio 09 15:04
Tuttala in depron o legno? Ale95 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 14 settembre 08 00:26
Vorrei costruire un tuttala in depron Crika Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 07 gennaio 08 13:50
Tuttala in depron 3mm e centine Ivanover Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 08 dicembre 06 01:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:02.
