Vecchio 07 giugno 16, 09:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da darten Visualizza messaggio
in effetti quelle eliche tipo GWS sono consigliate per gli slowflyer
strutturalmente sono delicate e non credo possano resistere agli oltre 22.000 giri del motore
a parte che superata una certa velocità cominciano a non spingere perché si appiattiscono riducendo il passo
meglio utilizzare eliche che abbiano un minimo di struttura
dalle APC in su fino a quelle caricate e quelle in carbonio (anche se ho rotto anche di quelle per colpa di un minimo di squilibratura)
sta storia del passo che si "appiattisce" oltre un certo regime non l'ho mai capito sai, potresti indicare quale fenomeno aerodinamico porterebbe ad una innaturale torsione della pala tale da "appiattire il passo"?
grazie
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 13:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Mi sembrerebbe il contrario, il passo aumenta e la pala va in stallo
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 13:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bhò...
Io uso delle eliche simili (Queste, per intenderci Gemfan 5030 Multirotor ABS Propellers Bulk Pack (10 Pairs) CW CCW (Yellow)) e le ho montate su un motore 2300 Kv spinto a 4S....
Nessuna rottura in volo, ma si sente a orecchio che non è il top... (quando accelero al massimo, si sente un suono strano)
Appena le finisco, penso che prenderò qualcosa di meglio!!!!
Evidentemente, essendo l'attacco per il mozzo troppo piccolo, appena si spingono un pò, si rompono, mentre quelle che ho linkato io hanno il mozzo decisamente più grande!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 20:02   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Come fa ad aumentare il passo dato che la pressione viene effettuata sull'intradosso e quindi il momento torcente provocherebbe un raddrizzamento della pala ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 giugno 16, 21:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
...però, se consideriamo che l'elica si spezza per aver raggiunto o superato una certa resistenza, le pale si dovrebbero torcere aumentando di passo come dice komet49...
diversamente se si spezzano per forza centrifuga...
Comunque quelle eliche sembrano "giocattolose"
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 21:57   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Non sappiamo se sono bilanciate, non sappiamo come sono strette nel mozzo e se il foro sia stato o no allargato, non sappiamo se vadano o no in cavitazione...
Ci potrebbero essere infiniti motivi per far spezzare un'elica.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 giugno 16, 22:06   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Probabilmente sono flessibili o non adatte all'uso...
Hanno detto per slow flyer...
Comunque non per girar forte...
Cappottina e naca motore (ROTTE) Katana 120 Avistar Compro 1 20 luglio 12 13:10
Eliche rotte? No problem tonyhhkx Aeromodellismo 105 28 agosto 11 23:19
Candele rotte in 1 mese 1/2 simone.bravi Automodellismo 9 25 febbraio 10 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
