29 maggio 16, 03:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2016 Residenza: Udine
| Dubbio Radiocomando e Servi
Ciao a tutti! sono nuovo del settore e ho bisogno di un paio di delucidazioni. Sto montando a mano il mio primo aereoplano, un mugi o anche chiamato delta e non ho capito come regolare gli alettoni e i servi. Mi spiego: in un ipotetico aereo con 2 alettoni, un motore e 2 servi, i canali dovrebbero essere ripartiti(se non sbaglio) così: ch1 : Motore ch2 : Servo 1 ch3 : Servo 2 quello che dovrebbe fare l'aereo è: Dare gas Up/Down - entrambi gli alettoni sù o giù "virare a destra" e "virare a sinistra" - un alettone sù e uno giù, alternati la mia domanda è: i radiocomandi possono essere programmati in modo tale da fargli "capire" che deve alzare entrambi gli alettoni, oppure alzarne uno e abbassare l'altro? se sì, come? faccio questa domanda perchè tutti parlano di Canali, ma mai di come fare queste cose...la risposta che mi è stata sempre data è stata "comprane uno prefatto", cosa che non voglio affatto fare. se sono stato poco chiaro chiedetemi! Grazie mille in anticipo! |
29 maggio 16, 10:17 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
devi utilizzare il programma radio dedicato alla configurazione dell'ala a DELTA o elevoni, o tuttala dipende dalla radio che possiedi IL volo
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 29 maggio 16 alle ore 10:25 |
29 maggio 16, 13:41 | #3 (permalink) Top | |
quindi mi affido al radiocomando che compro e al programma al suo interno? (chiaramente poi lo devo programmare) riguardo il radiocomando, come faccio a capire se c'è un programma incorporato o no? non vorrei ritrovarmi a comprare qualcosa che non mi serve | |
29 maggio 16, 14:41 | #4 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
29 maggio 16, 18:53 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
29 maggio 16, 20:04 | #6 (permalink) Top | |
Vorrei mantenermi sul budget. stavo pensando ad una configurazione del genere: 2 micro servi 0.11kg / 0.06sec / 2.2g o simili (che costano poco, sui 3) radiocomando: Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) un TURNIGY Ultra Small V-Tail Mixer che a quanto ho capito server per far "funzionare" i servi in modo alternato(quando si vira a destra o sinistra) la batteria, l'ESC e il motore, a causa della mia inesperienza, devo ancora sceglierli | |
29 maggio 16, 20:12 | #7 (permalink) Top | |
i materiali li devi scegliere in base al modello, non ai costi , che caratteristiche ha il modello?
29 maggio 16, 20:27 | #8 (permalink) Top | |
questa radio invece? c'è scritto che ha il V-Mixing integrato, così non devo comprarlo a parte, potrebbe andare meglio! sto costruendo un modello simile: http://blis.hobby-site.com/RC/Mugi%20007.jpg Apertura Alare: 100 cm Lunghezza: 50 cm Mugi - Tough, easy to build, affordable RC aircraft and free plans. Ho preso le misure da questo sito e le ho aumentate di poco per tagliare di meno la lastra principale di coroplast. (da 80 cm a 100 cm e da 40 cm a 50 cm) | |
29 maggio 16, 20:56 | #9 (permalink) Top | |
dubbio su polarità caribatterie radiocomando | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 17 agosto 08 21:18 |
dubbio su radiocomando futaba 3pk | beltazor.75 | Radiocomandi | 1 | 13 marzo 07 01:29 |
Radiocomando Walkera 6 ch ...dubbio | carman | Radiocomandi | 1 | 02 agosto 06 12:15 |
Una dubbio su ricevente radiocomando ! | Paolo_0665 | Radiocomandi | 1 | 17 agosto 04 12:11 |
