25 aprile 16, 23:56 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Milano
| la fusoliera tonda
Lo scatolotto rendeva l'idea ma non mi piaceva. E se una cosa non mi piace mi si raffredda l'entusiasmo e va a finire che non arrivo in fondo. Così oggi mi sono armato di lame nuove per il taglierino, tampone, pazienza e alifatica e ho provato a 'stondare' un po' gli spigoli. O almeno l'intenzione era quella. Poi tocca qui e tocca là, ho modificato più del previsto ma ora assomiglia di più a quello che avevo in mente. Ho anche fatto qualche danno prontamente sistemato. Comunque, ecco qui: Il fondo è sempre piatto, il che fa l'effetto ' 'gomma sgonfia', ma per ora lo lascerò così. Son soddisfatto quel che basta. Ah, la copertura anteriore è posticcia, immagino si veda, la farò definitiva dopo aver installato il motore. |
04 giugno 16, 11:42 | #22 (permalink) Top |
Dopo alcune settimane dedicate ad altro, tra cui il lavoro (mannaggia...) e la costruzione di un gommolino per mio figlio ho ripreso colla e legnetti. Ho impostato i piani di coda, dovrei realizzare un vtail inclinato di 35°. In principio pensavo ad una pianta molto più rastremata verso le estremità, ma avrei dovuto ridurre conseguentemente anche lo spessore con qualche difficoltà costruttiva di troppo..... Ho optato per una cosa molto più semplice: bordi di entrata e di uscita paralleli ed una freccia di circa 20°. Non posso parlare di un profilo vero e proprio: sarà sostanzialmente a tavoletta con BE e BU opportunamente sagomati....so che non è il massimo, ma senza particolari strumenti (e senza esperienza...) non sono in grado di ottenere un qualcosa di preciso su spessori così sottili (6mm). Le parti mobili probabilmente le farò piene. |
07 giugno 16, 23:44 | #23 (permalink) Top |
| si intuisce qualcosa....
Ho provato ad attaccare insieme i pezzi finora prodotti. Non ho un vero e proprio progetto, se non 'vedo' cosa sta uscendo va a finire che perdo l'entusiasmo e passo a un nuovo gommolo da fare in mezza gionata di lavoro, copertura colorata compresa. Metto un paio di foto (purtroppo di scarsa qualità) per condividere, una un po' dall'alto dove è più visibile la forma del tutto ed una più o meno di fronte in cui è maggiormente evidente il doppio diedro: La parte terminale della fusoliera è da rivedere, va sicuramente assottigliata, così sembra un po' un bastone incollato lì senza nessuna grazia. In realtà è una specie di lunga scatola arrotondata agli angoli che contiene un tubo di carbonio da 10 mm di diametro (l'effettivo elemento resistente), fatta un po' in fretta. Provvederò a modificarne la forma, non dovrebbe essere un gran lavoro, per ora non ci sono incollaggi strtturali definitivi. Un dettaglio della coda (ache questa da rifinire): I piani di coda sono configurati a v-tail, come da idea originale, e sono smontabili in due parti. In fondo ciascun pezzo ho incollato una base di compensato da 3 mm inclinata di 55° rispetto al piano di coda stesso: in questo modo per montarli basta unire con un paio di bullocini passanti le basi ad un inserto (sempre compensato ma da 5mm) incollato all'estremità del tubo in carbonio. Non mi sono spiegato vero? forse qui si vede meglio: Per non sbagliare (troppo) l'inclinazione ho utilizzato un fattapposta, inclinato esattamente di 55 gradi (almeno così dice il goniometro gentilmente prestato dal figlio). che poi, esattamente, mah... Comunque, ecco la fotina: Sui piani di coda mancano le parti mobili, che realizzerò dal pieno. E mancano anche una serie di rinforzi in fibra.. E per essere sinceri (ma credo si capisca dallle foto) mancano anche un milione di altre cose, tipo tutta l'estremità alare sinistra, ho fatto una lista di attività che occupa tre pagine....ma prima o poi volerà! E se non vola lo tengo come soprammobile :-). |
07 giugno 16, 23:58 | #24 (permalink) Top |
User |
a me sembra che stai facendo un ottimo lavoro, sia di progettazione sia di costruzione. vai avanti che volerà sicuramente.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
23 luglio 16, 20:17 | #25 (permalink) Top |
| Piccoli progressi
Mi sono fermato per un po'. Immagino capiti a tutti...uno disegna, misura, taglia, incolla, pesa...poi una sera mette via pensando di continuare la sera dopo e in un attimo passano settimane. Ora ho un sacco di pezzetti pronti che non ricordo più a cosa dovessero servire. Comunque, ho ripreso. Era inevitabile, dopo essermi guardato un numero esagerato di video della Retroplane. Ho impostato l'ultimo pezzo di ala ancora mancante, l'estremità sinistra...la lista delle cose da fare è ancora lunga, non finirò di certo entro le ferie...gommolini, alla riscossa! |
24 luglio 16, 00:25 | #26 (permalink) Top | |
....ho fatto DUE ALI DESTRE, mannaggia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Questa mattina mi son dimenticato di accendere il cervello. Meno male che ero solo all'inizio del lavoro... | |
26 luglio 16, 09:38 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Vorrà dire che dovrai fare un'altra fusoliera, due ali sinistre, un altro piano di coda, etc etc...., ma poi ti serviranno anche un altro paio di pollici
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
26 luglio 16, 10:55 | #29 (permalink) Top | ||
Domenica mattina mi sono alzato un po' sul presto......e l'ala è rifatta (giusta)! | ||
05 ottobre 16, 23:57 | #30 (permalink) Top |
Procede, procede, anche se bradipescamente. La parte posteriore della fusoliera offendeva il mio senso estetico, ho cercato di rivederla in modo che fosse un po' più aggraziata ma facile da mettere insieme. Per ora ho abbozzato solo un mockup con il depron, giusto per vedere come veniva...il risultato non mi dispiace, nei prossimi giorni metto mano alla balsa e la completo. Metto la solita fotina: |
ALINGHI 5 costruiamo?? | allievo | Navimodellismo a Vela | 167 | 16 aprile 12 09:19 |
Costruiamo la firula | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 08 gennaio 09 08:09 |
COSTRUIAMO IL FORMOSA | maverik81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 02 novembre 05 02:41 |
