![]() | #971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2011 Residenza: garbagnate milanese
![]() | #972 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
| Beh, sono sicuramente tutti uguali. Il kit è uno ed è stato venduto tantissimo... Squadra che vince non si cambia Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
![]() | #973 (permalink) Top |
Il lavoro procede e sono ormai alla fine dell'assemblaggio, seguirà una bella carteggiata e stuccatura prima della preparazione alla copertura. Nella prima foto si possono vedere i due rinforzi a dx e sx del supporto motore più uno alla base, inoltre ho praticato un foro in alto per aumentare l'areazione dell'elettronica. Nella seconda foto invece si vede di profilo la parte finale in alto della fuso che in origine è in balsa, adesso sostituita con compensato di betulla da 3mm. Riguardo le viti in plastica da 4mm che fissano le ali ho praticato un foro da 3mm per tutto lo spessore della testa per indebolirla ulteriormente perchè penso che la sua normale sollecitazione sia minma mentre in caso di crash questo piccolo indebolimento potrebbe essere utile, almeno spero... vedremo in pratica. a presto.... ![]() |
![]() | #974 (permalink) Top |
| Regolatore
Ho problemi a piazzare il regolatore, quello che ho comprato è uno di Hk 60A e l'unico posto dove entra è sotto la lipo, ma ho paura che la ventilazione possa essere insufficiente, inoltre a sua volta scalderebbe la lipo. L'alternativa è mettere un regolatore da 40A che potrei sistemare a fianco alla lipo. La massima corrente del motore dovrebbe essere 38A mentre quella di burst dell'esc da 40 dovrebbe essere 60A. Voi che ne dite, provo a usare quello da 40 ? |
![]() | #975 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
e mo vediamo quando dovrai centrarlo... ![]()
__________________ WWW.AAVIP.IT | ||
![]() | #976 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Ti dico come ho risolto io: Batteria 3c da 3300 mA inserita di costa fra la paratia parafiamma e il piatto porta servi. Ci sta perfettamente. Rx inserita sotto il piatto servi e di costa accanto al servo Esc sopra la batteria sfruttando anche il volume del coperchio-cappottina. Non ti preoccupare del bilanciamento che tanto dovrai aggiungere ancora circa 60 gr. di piombo in punta. Claudio |
![]() | #977 (permalink) Top | |
| un pò di chiarezza Citazione:
Se poi qualcuno mi avesse detto che 250w potevano andare bene su un modello per un peso previsto già di 1800g ma che magari sarebbero potuti diventare di più (1800g con che ipo ?) forse avrei adottato un motore da 250w inferiore di 50w dalle specifiche del progettista. ho anche scritto, vedi post #947 si, comincio a pensare anche che il motore sia un pò esuberante, se non mi troverò bene lo sostituirò con uno meno potente e pesante. Adesso il mio problema era quello di capire se un regolatore da 40A con una corrente burst dichiarata di 60A era utilizzabile con quel motore che teoricamente assorbe al massimo 38A. Facevo anche la riflessione che questo regolatore da 40A sarebbe stato ben ventilato, mentre quello da 60A dovrei metterlo sotto la lipo e quindi soffrirebbe di scarsa ventilazione. Probabilmente nei miei ragionamenti di non esperto potrebbe esserci qualche considerazione errata o mancante e per questo chiedevo consiglio a chi penso sia più esperto di me. | |
![]() | #978 (permalink) Top | |
![]() | #979 (permalink) Top | |
| allegato Citazione:
![]() | #980 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
| Il video risale a poco più di due anni fa, scusate la pessima qualità ma è relativo ad un aliante autocostruito su disegno personale che sostanzialmente ha delle caratteristiche simili al nibbio,2 metri di a.a.,peso complessivo sui 1650,1700 grammi; eppure qui al decollo lo vedete motorizzato con un....motore di recupero,era il motore di scatola di un phoenix 2000 che mi pare sviluppasse si e no 300w con un regolatore da 40 a e lipo 3s 2200mah; successivamente lo sostituì con un fullpower air 2831 A sempre con stesso reg e lipo 3s. manco a dirlo che decollava tranquillamente con salita bella tesa; il propulsore in un aliantini del genere non serve per fare il programma acrobatico FAI o per fare volo balistico ma deve semplicemente soddisfare il compito per cui è preposto: decollare in pianura autonomamente oppure in pendio, quando dovesse esservi necessità..per rifare quota. |
