04 gennaio 18, 00:03 | #961 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2011 Residenza: garbagnate milanese
La soluzione più semplice da realizzare sul mio Nibio potrebbe essere quella di seguire il progetto e dopo avere filettato l'asola ( la parte fissa sulla fuso) fissare le semiali con una vite in plastica la quale attenuerebbe il problema evidenziato da Angelo in atterraggio in quanto le viti in plastica essendo meno resistenti di quelle in metallo o legno sarebbe l'elemento più debole in caso di crash, specie se la testa non è troppo spessa. Ce ne dite, potrebbe funzionare, mi sfugge qualcosa ? | |
04 gennaio 18, 00:07 | #962 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
04 gennaio 18, 00:16 | #963 (permalink) Top | |
Grazie ancora per le idee, domani spero di avere tempo di provare, inoltre ho realizzato un'altra cornicetta, più spessa per il fissaggio della naca, così vorrei sistemare queste due cose. | |
04 gennaio 18, 00:32 | #964 (permalink) Top | |
Dai, vai di vite in plastica. Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
04 gennaio 18, 15:08 | #965 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Vite di plastica o metallo non so ma so di certo che in caso di crash (io ne ho fatti tre, due veramente brutti e uno molto meno) le linguette si rompono e le ali vanno in avanti rompendo anche la baionetta di carbonio. Però le semiali subiscono pochissimi danni e la fusoliera ancora meno, almeno nel mio caso. Claudio PS Vedo adesso dalla foto pubblicata da Angelo che il suo non ha il fodero per la baionetta manca solo sulla foto o c'è qualcosa che non so? Ultima modifica di 622090 : 04 gennaio 18 alle ore 15:16 |
04 gennaio 18, 17:48 | #966 (permalink) Top | |
Le ali non erano montate. Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
04 gennaio 18, 18:18 | #967 (permalink) Top | |
Claudio | |
04 gennaio 18, 21:11 | #968 (permalink) Top | |
04 gennaio 18, 23:38 | #969 (permalink) Top |
Come stabilito ho filettato la flangia sulla quale avvitare la vite in plastica e spostato il ponticello con le calamite che ostacolava l'accesso alle viti. Chiaramente andrà spostato alla stessa maniera anche sulla cappottina, comunque modificherò anche il fissaggio di quest'ultima perchè non mi sento tranquillo col fissaggio realizzato con le calamite. Altra modifica già iniziata è la sostituzione della parte superiore del musetto ( nel progetto ricavata dalla lastra in balsa che ricopre la parte superiore della fusoliera) con una in compensato di betulla da 3mm. A seguire realizzerò degli altri rinforzi il listelli di compensato sul muso della fusoliera prima di fissare il supporto del motore e la relativa cornicetta. Il progetto è fatto per gente che sa volare bene e non tiene conto dei possibili crash dell'utente medio/scarso Nell'ultima foto si vedono le ali fissate alla fuso con le viti per la prima volta, naturalmente senza gli alettoni che andranno fissati alla fine. |
