Vecchio 27 dicembre 17, 22:12   #931 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da gioart Visualizza messaggio
Ecco la foto della naca con l'ogiva. come si può vedere resta un cm buono di aria fra la naca e il parafiamma o supporto motore. L'unica soluzione che riesco ad immaginare è fare una corniceta spessa 2 o 3 cm e rastremata in modo che possa inserirsi dentro la naca che potrà essere fissata alla cornicetta con qualche vitina.
Il materiale potrebbe essere compensato di tiglio o altro abbastandza duro da trattenere le vitine.
Sbaglio qualcosa ? qualcuno ha qualche dritta ?
Sei sicuro di aver infilato l'alberino fino in fondo all'ogiva?
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 17, 22:39   #932 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2011
Residenza: garbagnate milanese
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
bhe, fino a lì ci arrivo anche da solo
... ma si, è infilato fino in fondo, anzi al momento di fissarlo devo portare la naca qualche mm più avanti per non farla strisciare sul rotore.
Probabilmente la naca è prevista per un motore più corto.
gioart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 17, 22:51   #933 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Dai, scherzavo.
Comunque quasi quasi la lascerei così.
Anche perché un po di spazio ci deve stare
Vecchio 27 dicembre 17, 23:23   #934 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Dremel e tagli i mm in più dell'albero motore
L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi.
(Kat Sitwoy)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 17, 23:27   #935 (permalink)  Top
Dai, scherzavo.
ma dai anche io, ti davo corda
purtroppo non posso lasciarla così perchè non riuscirei a fissarla ... nel vuoto, ha bisogno di un supporto al quale fissarsi.
Farò qualche prova
Vecchio 27 dicembre 17, 23:42   #936 (permalink)  Top
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
non è l'albero motore che è lungo; la naca va contro il collarino integrato nel rotore dal quale esce l'albero motore.
grazie comunque.
Vecchio 28 dicembre 17, 10:15   #937 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
grazie comunque.
Allarga il buco sulla naca...
andrà più indietro.
A quel punto saprai se e quanto tagliare l' albero motore.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 28 dicembre 17, 10:19   #938 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Leggo, per questo modello, di motori dal wattaggio spropositato, di regolatori da 60A...
Vabbè che state scrivendo in area principianti, però questo dovrebbe essere un aliantino da pendio con volo tipo fun-fly. Mi pare ne stia venendo fuori un modello da pylon, il che cozza con il concetto di principiante.
Secondo me più potenza ci mettete più grosso sarà il buco al primo lancio sbagliato.
Io 600 watt, molto molto scarsi, con rego da 60A ed elica 12x6,5 li uso su alianti da quattro metri e 4 chili eh
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 28 dicembre 17, 11:22   #939 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
andrà più indietro.
ciao Ranox, in effetti allargando il foro per farci stare dentro il collarino qualcosa si recupera anche se penso possa non essere sufficiente, comunque resta il problema del fissaggio della naca alla fuso e lì resta la necessità di inserire una cornicetta sulla quale potere avvitare delle vitine di fissaggio per la naca che a mio avviso deve comunque essere facilmente removibile.
Vecchio 28 dicembre 17, 11:28   #940 (permalink)  Top
Paolo consiglia per questo modello 300-500W. Con il motore che ho adottato alimentato a 3S dovrei essere intorno ai 400w, di certo più che sufficienti per qualunque utilizzo del Nibbio e spero non troppo esuberanti.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:07.
