Vecchio 23 dicembre 17, 23:32   #921 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2011
Residenza: garbagnate milanese
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Penso che il regolatore da 60 sia ok tanto la differenza di peso è irrisoria.
Sul motore se leggi indietro ci sono numerosi interventi comunque visto che in ODV peserà circa 1800 gr. e che occorrono minimo 150 W a Kg il conto è presto fatto.
Infatti non a caso Paolo consiglia 500 W che è tanto ma che lo rendono scattante e vivo.
Io quando voglio fare un volo tranquillo e tentare qualche termica metto una lipo a 3C da 2200 e metto il freno al pollice motore mentre se voglio fare capriole metto una 3C da 3300 e volo quasi a manetta.
Purtroppo in questi giorni sono distante dal modello e non ti posso fare foto comunque non c'è modo di sbagliare se vuoi fare questa finestra di uscita come la mia devi tagliarla sotto il ventre all'altezza del bordo di uscita dell'ala con misure circa 3x4. Io ho scelto questo punto perchè mi sembrava poco invasivo per la struttura. I due buchi di entrata da circa 12mm di diametro sono fatti sulla paratia parafiamma ai lati della croce di alluminio che funge da supporto per il motore
Claudio
ciao Claudio, per il motore quello che ho scelto è già arrivato e penso dia intorno ai 450w a 3s. quello che non sono riuscito ancora a determinare sono le dimensioni dell'elica da montare dato che hk consiglia ... 7.4V/11x7 14.8V/10x5, mentre con Ecalc quella più adatta alimentando a 3s risulta 8x5
A questo punto non so proprio con quale elica iniziare a provare il modello , ma per fortuna ci vorranno ancora almeno un paio di mesi prima che sia finito
Il motore è questo:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ner-motor.html
la potenza indicata nel sito è errata; nel foglio allegato al motore è scritto 543w.
Una dritta su questo problema sarebbe veramente preziosa, grazie a chi mi darà una mano anche a capire come effettuare una scelta....
gioart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 17, 00:05   #922 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Io ho una 12 6.5. Secondo me ci vuole questa ma minimo una 10 5
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 17, 20:17   #923 (permalink)  Top
Bene, proverò con una 12 x 6 allora, ma la strada è ancora lunga ...
Vecchio 26 dicembre 17, 20:33   #924 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1968
Data registr.: 09-05-2004
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Evvaiii. Almeno uno è andato.
Ieri ho sentito l'amico e, per motivi suoi, stà pensando di venderlo...
Inviato con scocciofono e correttore (scusate gli errori)
Ma che fine ha fatto l'autore del Thread (StarT-rex ) era partito così forte e pieno di entusiasmo ?
Mi sono letto tutto il thread e poi prima del collaudo si è fermato ?
Stefano1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 17, 21:41   #925 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da Stefano1968 Visualizza messaggio
Essí... Storia lunga che non vi spiego.
Come avrai già letto il suo Nibbio ora alloggia da me e vola con me.
Ha assistito a un volo ma non si è fidato a prendere in mano il radiocomando. Anche se ci stavo io a guidarlo.
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 17, 00:33   #926 (permalink)  Top
Troppa paura ?
In fondo è un gioco e ci sta`, ci mancherebbe, fare errori e rompere un modello, ma costruirlo e non provare mai l`ebrezza del volo... Mamma mia!!!
Che dire: speriamo che ci ripensi...
Vecchio 27 dicembre 17, 11:36   #927 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Troppa paura ?
Vabbè, ha avuto problemi di altra natura.
Inoltre si è allontanato un po (inteso come distanza fisica) ma non dispero di recuperarlo e rimollargli il Nibbio!
Vecchio 27 dicembre 17, 14:14   #928 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gioart Visualizza messaggio
Motore arrivato e ogiva acquistata, unico problema la naca del kit per il mio motore risulta un paio di cm corta. Penso che farò una cornicetta che servirà a colmare lo spazio mancante e come supporto per fissare la naca.
Adesso aspetto soltanto il fodero x la baionetta e i servi alari perchè quelli che ho scelto sono esauriti.
Appena le faccio posto posto le foto del gruppo motore/naca/ogiva
Spero anche io che Start-Rex torni a volare e a costruire, ho imparato molto dalla costruzione del suo Nibbio ed evitato alcuni errori.
Vecchio 27 dicembre 17, 14:28   #929 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Riferirò
Vecchio 27 dicembre 17, 19:22   #930 (permalink)  Top
Ecco la foto della naca con l'ogiva. come si può vedere resta un cm buono di aria fra la naca e il parafiamma o supporto motore. L'unica soluzione che riesco ad immaginare è fare una corniceta spessa 2 o 3 cm e rastremata in modo che possa inserirsi dentro la naca che potrà essere fissata alla cornicetta con qualche vitina.
Il materiale potrebbe essere compensato di tiglio o altro abbastandza duro da trattenere le vitine.
Sbaglio qualcosa ? qualcuno ha qualche dritta ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
