11 marzo 16, 10:15 | #81 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
No Marco, da quello che ho capito dovrebbe essere solo che la fusoliera, almeno al momento, forma un arco. Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
11 marzo 16, 10:20 | #82 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
dallo scocciofono abbiate pietà
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
11 marzo 16, 12:40 | #83 (permalink) Top |
Anche... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
11 marzo 16, 14:28 | #84 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Allora mi sa che con la pentola e il vapore risolve poco, per me bisogna scollare e rifare daccapo. | |
11 marzo 16, 15:02 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Teramo
Arieccomi. Grazie a tutti per il supporto, siete davvero fantastici! Dormito poco e niente, ho una fame da lupo ma non posso mangiar nulla a causa di una guancia gonfia come un pallone... Non è il max per andare a "ragionare" col malato, ma bisognava farlo. Purtroppo il malato era più grave di quanto immaginassi e la malattia come m'era venuto da pensare, non era in coda bensì sul muso Ragazzi, fortuna che son mingherlino.... ho combinato un bordello con quei morsetti! La paura che si scollasse in volo ha fatto sì che in volo non ci sarebbe mai andato: poco qui, poco lì, di ondulazioni ne son venute fuori altre, la peggiore proprio dove si innesta la baionetta delle semiali, rientrava almeno 4/5 mm. Di fronte a questo casotto ho optato per la soluzione drastica: o ti aggiusto o muori Ho cominciato a scollare la terza ordinata con la speranza che potessi risolvere solo con quella ma no... son dovuto andare oltre, fino al parafiamma, purtroppo non senza danni collaterali. Il portaservo, anch'esso ondulato verso il basso, sì è rotto in due... Avevo paura che potesse succedere in quanto è il pezzo più sottile e tant'è stato, pazienza, solo un pò di tempo per rimetterlo in sesto con 2 pezzi di listello, alla fine è andata bene. Quando s'è crepato mi è venuta una botta di nervi che dovevo menar qualcosa! Ho preso il martello e la morsetta e ho dato tante di quelle martellate alla C di acciaio che l'ho stupidita! Non è ancora perfetta ma alla prossima incazzatura lo sarà Ora all'interno del telaio son rimaste le 3 ordinate più piccole, quelle verso la coda, che credo di non togliere, adesso l'altezza è di 24mm da una parte e 25mm dall'altra Ho già provveduto a scartavetrare la colla dalle fiancate, dalle ordinate e dal portaservo, per evitare di rifare caxxate col reincollaggio, forse sarebbe meglio incollare un'ordinata per volta? Grazie!!!
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) |
11 marzo 16, 15:36 | #86 (permalink) Top |
Non te la prendere. Fa parte del gioco. Comunque ora che hai praticamente scollato tutto, e ripulito dalla colla, rimetti in posizione e riattacca tutto. Dai che ce la fai. Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
11 marzo 16, 19:46 | #87 (permalink) Top | |
Comunque è andata, bene o male l'ho rimediato, adesso sono stato attentissimo a non pressare troppo, spero di non ritrovarlo domattina con la luna storta per altri motivi Segue la foto dei tutori del portaservi, già che era smontato e avevo i servi a disposizione, ne ho approfittato per dargli una limatina, onde evitare contorsionismi Di nuovo sotto i ferri, poverino! Questa è la C d'acciaio che deve raccordare... gli equilibratori (è corretto? boh), pensate possa andar bene? Fra tutti i pezzi questo era l'unico che NON doveva mancare, ho un sacco di attrezzi (hobbistici) ma una morsa pesante, da banco, mi manca Grazie!!
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) | |
11 marzo 16, 20:03 | #88 (permalink) Top |
Spero non abbia stretto troppo i morsetti... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
11 marzo 16, 20:04 | #89 (permalink) Top |
User | Allora. Provo a dare il mio parere vedendo questa foto, ma ho poche costruzioni alle spalle quindi prendi le mie considerazioni con le pinze. Secondo me stai facendo un errore di fondo. Stai incollando i pezzi "in aria". È vero che ci metti le morse, ma quelle morse, soprattutto quelle centrali più pesanti, hanno un lato lungo in ferro che sbilancia la composizione da una parte e dall'altra e può causare una torsione della fusoliera durante l'incollaggio. Dovresti mantenere la fusoliera poggiata sul bancone e tenerla in pressione con dei blocchetti di legno laterali bloccati da dei pesi. |
11 marzo 16, 20:17 | #90 (permalink) Top | |
Tieni presente che per fusoliere più leggere e più a rischio "banana" si usa uno scaletto fissato sul piano di lavoro che viene levato solo quando la fusola ha raggiunto una discreta stabilità. La morsa non dev'essere tanto grande... questa basterà per parecchio:
