10 marzo 16, 19:58 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Teramo
Cmq se proprio insisti io ci sto, io ti dò il kit e tu il modello completo, va bene? Scherzi a parte, che comunque mi risollevano un pò il morale, ho incollato tutto con alifatica, basta inumidirla per facilitare lo scollamento? Non sarà un'impresa facile perchè la coda, l'avete vista, è molto stretta Provando invece ad incollare le chiusure della fuso sembra più semplice, ma se è come penso io, che le ordinate non sono perpendicolari, forse non sarà risolutivo. BOH!
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) | |
10 marzo 16, 20:06 | #72 (permalink) Top |
User |
Io tempo fa uno svergolamento a banana di una fusoliera l'ho risolto col metodo suggerito da angelobev: ho inumidito la fusoliera con un panno imbevuto di acqua, ho messo tutto sotto torsione opposta (con qualche mm in più per contrastare l'elasticità di ritorno una volta levata la torsione) e scaldato con la pistola termica. Procedura ripetuta un altro paio di volte con il pezzo fermo tutta la notte tra una volta e l'altra. Erano pochi mm, comunque. Ovviamente non si deve esagerare sia con l'acqua (va solo leggermente inumidito) sia con la pistola (da lontano, devi poterci quasi mettere la mano). Ma se lo fai è sotto tua diretta responsabilità! |
10 marzo 16, 20:10 | #73 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Se non sai, o non puoi, scollare bene lascia stare cosí. Quando attaccherai le chiusure superiori e inferiori inumidirai le parti incollate, ma solo attorno alla colla, e le metterai in posizione corretta. Dovrebbe mettete a posto tutto. Ti ripeto, un leggero svergolamento ci può stare. E secondo me una fusoliera perfettamente allineata è cosa rara. Dai, spicciati che collaudiamo. Se invece vuoi fare scambio kit con modello già volante dammi il telefono che ci accordiamo. (Scherzo). Appropò, non eri tu che vendevi dei modelli tempo addietro? Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
10 marzo 16, 21:16 | #74 (permalink) Top | |
Il tel te lo mando in pvt, se Dio vuole dovremo sentirci e vederci per il collaudo Serio: Grazie Furio per il suggerimento e tranquillo: se dovessi provarci e non riuscissi non avresti nessuna colpa! Se non dico una cavolata 5/6 mm dovrebbero bastare, la differenza di altezza dobbiamo considerarla a metà, giusto? La pistola termica ce l'ho, un tentativo per vedere se migliora si può fare. Quando ho staccato il primo pezzo incollato sul lato sbagliato, non è venuto via pulito e questa cosa mi frena un pò dal provare a scollare tutto. Inoltre all'estremità della coda ci sono 2 pezzi triangolari molto piccoli che (magari dico una bestialità) FORSE sarebbe meglio tagliare a metà. Non lo so, vediamo se davvero la notte mi porta consiglio!
10 marzo 16, 22:40 | #75 (permalink) Top |
Daidaidai, stasera stessa incolla gli altri pezzi e correggi lo svergolamento. Per i modelli: Mi ricordavo un teramano che vendeva alcuni aerei. Evidentemente non sei tu. Poi faccio una ricerca non per altro ma per la mia memoria. Buon lavoro Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
10 marzo 16, 23:26 | #76 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Prova a mettere una pentola piena d'acqua sul fuoco, falla bollire e passaci sopra la fuso twistandola nel senso giusto. Procedi per gradi: twisti la fuso, la passi sul vapore, la tiri via e lasci raffreddare. Poi twisti di nuovo, la ripassi sul vapore e lasci raffreddare... e così via, un poco per volta.. L'alifatica tra l'altro dovrebbe resistere bene al calore. Dovrebbe... Se non funzia, puoi sempre riutilizzare il tutto per buttarci la pasta. Disclaimer: se esce fuori una banana, soccaxxi tua. | |
11 marzo 16, 01:25 | #77 (permalink) Top | |
E magari l'alifatica non reggesse al vapore e si scollasse tutta! Non saprei come ringraziarla! Il problema, credo, poi magari dico una sciocchezza, sarà capire qual'è il verso giusto... mi spiego: guardando come per mirare dal muso verso la coda lo svergolamento non lo vedo; probabilmente dovrò "mirare" dalla coda verso il muso? Anche perchè, essendo il muso più stretto della pancia, in teoria dovrebbe dondolare da ambedue i fianchi, invece da uno non lo fa Quindi è da correggere il fianco che non dondola, giusto? Mi sa che l'ho spiegata come il ciufolo, ma serve a me per ricordarmi cosa controllare domattina Grazie Marco!!!
11 marzo 16, 09:13 | #78 (permalink) Top |
Statte tranquillo. Aggiusta come puoi (ma senza indebolire la struttura sennò ti si scolla in volo) che tanto volerà uguale specie se a essere storto non è tutta la fusoliera ma solo un punto a metà (e questo non lo avevi detto nei giorni scorsi). Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
11 marzo 16, 09:16 | #79 (permalink) Top |
Appropò, fai un segno a penna alla metà esatta superiore e interiore e di ogni ordinata e traguarda prima dal muso verso la coda e poi l'opposto. Poi facci sapere cosa noti che forse ho capito dov'è il problema. Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
