Vecchio 05 maggio 16, 22:06   #731 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
Concordo su tutto.
Su una semiala ho rifatto la nastratura tre volte: la prima avevo tirato troppo il nastro e l'alettone aveva si e no mezza corsa, poi l'ho rimesso un pò più lasco ma il servo frigge.
Oggi pom, grazie ai suggerimenti di Angelo, ho provato a rifarlo ma si innesca una specie di effetto molla.... abbassando l'alettone (senza ribaltarlo), svincolato dal servo, ritorna quasi in posizione centrale
Che io possa sbagliare ci sta, eccome! Però penso che il blenderm abbia qualche responsabilità nell'uso a tutta lunghezza
La nastratura a tutta lunghezza le prime volte risulta un po' ostica (e non solo le prime volte). Occorre un po' di arte e molta pazienza.
Il consiglio è di non utilizzare, almeno inizialmente, un pezzo unico di nastro lungo quanto la semiala, ma di dividerlo in 3 o 4 pezzi più corti. Si vedranno delle interruzioni, ma chissene. Quando poi avrai preso la mano, farai tutto in un colpo solo.
Il procedimento è questo:
Effetto "molla": dipende quanto ne fa. Un pochino è perfettamente normale. Troppo no, vuol dire che o l'alettone o il BU sono piegati oppure hai sbagliato qualcosa nella nastratura.
Quando è che è troppo? Beh, lo capisci da solo...
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 16, 22:17   #732 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
guarda anche qua
Clear & Blenderm Hinge Tape
Vecchio 05 maggio 16, 22:37   #733 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Io ho usato per prima volta il blendem e mi sono trovato bene. Certo avevo già fatto esperienza con il cerotto di simil carta che si trova sempre in farmacia.
Non ti so dire dove e se hai sbagliato perché bisognerebbe vedere comunque ti dico come ho fatto io.
Prima ho attacccato l'alettone provisoriamente con nastro carta sul ventre jn posizione tutto in basso facendo coincidere le due parti sul dorso. Per far questo ho trovato utile spessorare sotto in maniera da aiutare a mantenere l'angolo massimo. A questo punto puoi nastrare il dorso. Fatto questo giri l'ala togli il nastro carta e capovolgi l'alettone di 180. Ti troverai che il nastro sul dorso è piegato su se stesso e alettone e ala formeranno un piano su su cui sarà agevole mettere il nastro del ventre.
Spero di essermi spiegato.....ma non credo. Ci vorrebbe un disegno ma non sto al pc e col cellulare mi riesce più facile telefonare cbe disegnare
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 16, 22:43   #734 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Mentre scrivevo sono stato preceduto da Marco. Lui consiglia lo stesso procedimento anche se inverte la sequenza della nastratura. A pensarci bene mi sembra meglio. Oltretutto il nastro carta provvisorio messo sul dorso dovrebbe essere più facile da mettere
Vecchio 05 maggio 16, 23:25   #735 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Secondo me gliela stiamo facendo troppo lunga. Io il sistema di Marco, che rispetto moltissimo come modellista e anche altro, per carita, , ho provato a usarlo una volta con risultati tragici e ho rinunciato subito.
Il sistema criss cross invece lo usavo da bambino sui vvc e mi ha sempre funzionato al primo colpo tant'e che lo uso regolarmente anche sui deproncini ( dove basterebbe la nastratura solo sull'estradosso) al posto delle cerniere a perno. E senza tante pippe. Non sara figo ma funziona. Invece di farne 2 o 3 e ne faccio 6 o 7 o 10 quanto basta.
Tra l' altro mi pare che il sistema di startrex non sia a"V" singola ma doppia, il che gli incasina ancora di piu le cose...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 05 maggio 16 alle ore 23:30
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 01:05   #736 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Claudio
Anche io ho fatto come te, seguendo le istruzioni sul progetto, e i servi sfrigolano.
Poi, come consigliatomi da Angelo, ho tolto il blenderm dall'estradosso, trovandomi di fatto come nel secondo step dei disegni postati da Marco, con il blenderm nella parte interna della V.
Quindi ho messo la semiala sul bordo del tavolo, in modo che l'alettone potesse trovare la massima escursione verso il basso, e l'ho assicurato in quella posizione con del nastro carta dal BU dell'alettone a sotto il piano di lavoro, quindi ho rimesso il blenderm sopra.... non va.
Probabilmente, pur prestandoci attenzione, l'ho tirato troppo e in quelle condizioni perde l'elasticità in larghezza, trasformandosi in una sorta di elastico.
Domani proverò a toglierlo (ma dubito che riuscirò a recuperarlo) e controllerò meglio se l'alettone si fosse curvato. Di questa cosa ho la quasi certezza che non sia successa perché mettendoci il nastro i due profili erano perfettamente aderenti.... Se poi s'è curvato dopo non lo so
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 01:23   #737 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
No Paolo, sugli alettoni la V è singola, come nei disegni di Marco.
Scrivendo riflettevo sui motivi della doppia nastratura e non son riuscito a capirli:
se è per una maggior sicurezza si potrebbe aumentare il numero di cerniere crisscross oppure nastrare a traverso solo sopra le cerniere; se è per chiudere la fessura dell'estradosso bastava metterlo solo lì.
Sta di fatto che fra cerniere, rivestimento e nastratura all'interno della V si forma un "accumulo di materiale" che non facilita la massima escursione.... o sbaglio?
@ Marco: Domattina, spero di ricordarmi, farò un piccolo video per farvi vedere l'effetto molla.... A me sembra troppo ma forse non lo è
Gran deNegato
Ultima modifica di StarT-rex : 06 maggio 16 alle ore 01:29
Vecchio 06 maggio 16, 11:03   #738 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Quella sopra serve per dare resistenza alla trazione ed è quella che compie il 90% del lavoro. Quella sotto serve soprattutto per coprire la parte adesiva della parte superiore che altrimenti attirerebbe di tutto: terra, rametti, etc...
Il criss-cross serve per dare precisione di rotazione all'alettone. E' una "finezza" e potresti anche farne ameno, ma è una finezza utile perchè garantisce una quasi perfetta rotazione fulcro contro fulcro impedendo all'alettone di muoversi in alto/basso quando dai comando il che accade soprattutto in corrispondenza della squadretta.
Infatti. Il trucco è NON ribaltare troppo l'alettone sul dorso (come nei disegni), ma di tenerlo più o meno in verticale. In questo modo dovrai infilare il nastro dentro una fessura a 90°, il che non è facile, per questo ti ho detto di usare dei piccoli pezzi alla volta non troppo lunghi e larghi 1-1,5 cm (2,5 cm del blenderm sono troppi, taglialo a metà).
Inoltre io ultimamente mi sono trovato meglio ad invertire il procedimento dei disegni: prima faccio il sopra e poi il sotto.
Un po' di effetto molla lo fa sempre. Fai una prova, stacca l'astina di rinvio dell'alettone e scuoti l'ala non troppo forte; se l'alettone si muove fino a fine corsa va bene.
Ultima modifica di sloper_marco : 06 maggio 16 alle ore 11:07
Vecchio 06 maggio 16, 16:36   #739 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Vabbè, ora il video l'ho fatto.... Angelo, che lo ha visto in anteprima su wazzappa, mi ha già detto che non va bene, lo posto per utilità di qualche niubbo come me :
Il problema è risolto (sembra). Niubbo si, ma cò na capa tosta incredibile: se c'è un problema che SO che si può risolvere, non ci dormo 2 notti di fila ma DEVO risolverlo
Questa è la situazione come nei disegni postati da Marco
e in quella posizione io mettevo il nastro a tutta lunghezza MA...
Questa è la posizione in cui si trova l'alettone quando il servo tira
staccando di pochissimo la parte alta di semiala ed alettone che, una volta nastrati, non riescono più a raggiungere, il servo si incazza perché vuole fare un altro mm e non riesce
Avevo già provato ieri a ridurre l'escursione dei servi (-85/85) ma non notavo differenze, oggi li ho portati a -65/50 e sembra tutto a posto, non sfrigola e l'alettone ha la stessa escursione (circa 2 cm) sia in alto che in basso.
Forse sarà troppo poco ma adesso devo solo imparare a tenerlo in aria, per i testacoda c'è tempo
Grazie a tutti
Gran deNegato
Vecchio 06 maggio 16, 16:43   #740 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Eh no!
Questi riesco a farli!!!
E funzionano bene!
Se potessi fare a meno della nastratura sarebbe meglio!
Grazie davvero di cuore Marco
Gran deNegato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:20.
