03 maggio 16, 20:40 | #701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Teramo
Ho portato su il pupo per le foto ricordo, monto tutto accendo la radio e... un servo alare è quasi morto! Dico quasi perchè attaccando la batteria un segno di vita l'aveva dato. Per farla breve dopo un pò di impazzimento ho trovato la causa: il cavetto del segnale era saltato pur rimanendo nella spinetta, nella foto il problema risolto... Notate la differenza di spessore fra cavetto servo e quello della prolunga, forse è il caso di fare l'operazione anche a quell'altro? Comunque una volta rimontato pare non abbia problemi, sono anche riuscito ad invertirli sulla radio.... un piccolo progresso Queste due non dovrei postarle, già sento il cazziatone in arrivo... Purtroppo l'ho notato solo adesso, non ci vedo!! Oggi è arrivato il blenderm e già mi sta sulle scatole, volevo rifarle tutte ma ci ho fatto solo questa cerniera... quando si attacca è un disastro! Continua...
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) Ultima modifica di StarT-rex : 03 maggio 16 alle ore 20:45 | |
03 maggio 16, 21:11 | #702 (permalink) Top |
Passaggio cavi e sistemazione per il volo. Così la capottina chiude senza problemi, però dovrò affrettare l'acquisto di batterie più piccole, queste sono davvero al limite e ci sono difficoltà per assicurarle all'ordinata. muso: servi e "cerniere", cosa metto sopra a queste? nastro trasparente da imballaggio da 5cm a tutta lunghezza va bene? oppure blenderm che sporga solo un paio di cm per parte? (Solo per non aggiungere peso oltre il CG) SI SI... li "chiudo" quei buchi Hasta luego
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) Ultima modifica di StarT-rex : 03 maggio 16 alle ore 21:16 |
03 maggio 16, 21:44 | #703 (permalink) Top |
Dimenticavo, ci sarebbero anche questi da sistemare, fatti con la tecnica ClaudiAngelo, ma non sono certo di metterceli
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) |
03 maggio 16, 22:45 | #704 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
| la squadretta dell'elevatore non è allineata con la forcella del bowden, occhio che in quel modo forza, il comando non sarà il massimo della precisione e inoltre la forcella potrebbe aprirsi e sganciarsi
03 maggio 16, 22:54 | #705 (permalink) Top | |
Accorcia la filettatura delle astine, è troppo lunga, così lunga non serve a nulla e rischi che batta contro la squadretta del servo. Inoltre manca il dado di serraggio (non ce li hai?), se non metti i dadi l'astina di solito balla dentro la filettatura e ciò... non è cosa buona e giusta. Il resto mi pare oK. Comunque sentiamo anche gli altri. | |
03 maggio 16, 23:01 | #706 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Aggiungerei che i bowden dei comandi di coda sono troppo liberi di flettere. Aggiungerei un triangolino, o un trapezio, verso la parte finale. Giusto per irrigidirli meglio. Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
03 maggio 16, 23:21 | #707 (permalink) Top | ||
Toglierò anche la spinetta dell'altro servo, non mi fido Citazione: Citazione:
Cmq dove dovrei fissare il triangolino? O meglio, dove dovrebbe ancorare il bowden? Grazie!!!
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) | ||
03 maggio 16, 23:51 | #708 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Il bowden del direzionale dovrebbe essere fermato fino alla sua fine (se la parte d'acciaio è sufficiente a fargli fare una 30ina di gradi per parte.)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
04 maggio 16, 00:14 | #709 (permalink) Top | |
Grazie Cecco!
04 maggio 16, 00:57 | #710 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
come caspita hai messo le cerniere in nastro adesivo?,si può avere una foto in dettaglio, ma mettila piano che mi viene male al pensiero
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
