01 maggio 16, 23:56 | #682 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
E comunque ieri nel primo collaudino serino in pendio del mio (autocostruito) ho levato 40gr dei 70 che avevo messo in punta in fase di bilanciamento. Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
02 maggio 16, 01:31 | #683 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Teramo
| Ovviamente no! ... ( ma sul serio? ) Citazione:
Se le cose stanno così domani dovrò ricontrollarlo perché quei 40g li ho messi in base ai primi riscontri Grazie!
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) | |
02 maggio 16, 10:40 | #684 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Quindi, se su 4 prove eseguite 2 volte cade in avanti e 2 indietro, vordì che col CG ci sei. Non stare a preoccuparti di piazzare il CG al (mezzo) millimetro, almeno in questa fase, tanto poi dovrai sicuramente correggerlo. Inoltre, considera che per prassi/esperienza un modello con la coda (quindi non un tuttala) avente un CG compreso tra il 25% e il 35% in genere vola (con caratteristiche diverse, ma vola). Il range ammesso è quindi di circa il 10%, tanto quanto passa tra il 25% e il 35%. Ora, stimando in circa 20 cm la lunghezza della corda media di quell'ala, significa che hai un range di ben 2 cm (10% della corda di 20cm) all'interno del quale poter piazzare il CG (leggi sbagliarne la posizione) e ritrovarti comunque con un modello che bene o male in aria ci sta. Se piazzi il CG in avanti avrai un modello più sordo ai comandi ma più stabile, se lo piazzi più indietro avrai un modello più reattivo ma anche più instabile. Ultima modifica di sloper_marco : 02 maggio 16 alle ore 10:43 | |
02 maggio 16, 11:26 | #685 (permalink) Top | |
OK, vado a sincerarmi che il (poco) peso aggiunto non abbia trasformato il pupo, ma non credo, e poi.... saranno problemi di Angelo Grazie mille Marco!!!
02 maggio 16, 11:33 | #686 (permalink) Top | |
TU dovrai lanciare il tuo beneamato pupo abball' pe' lu sdirrup!!! E poi cosí, giusto per condire e pepare il tutto, ti informo che al Quark di Guido (che non ancora conosci) è esplosa un ala solo per aver toccato "leggermente" un cavo elettrico! Lui stà ancora a piangere.... Io, Francesco e Massimo (li conoscerai) ci stiamo ancora a chiedere come ha fatto... :eek: Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
02 maggio 16, 13:22 | #687 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
trovo che per bilanciare modelli relativamente piccoli, sotto i 3 metri di AA, un buon sistema sia appenderli. forellino sulla fusoliera sul punto di baricentro previsto in fase di progettazione o calcolato, ci passi un pezzetto di filo e lo appendi al lampadario. puoi anche lasciarlo li un paio di giorni che magari si abitua a stare per aria....
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
02 maggio 16, 14:42 | #688 (permalink) Top | ||
Sci sci..... jì lu lang abball pè lu sdirrup... SOLO SE NON VEDO tralicci, pali telegrafo e quant'altro nel raggio di 2Km I problemi tuoi saranno decidere il peso da mettere Citazione:
Con il trespolo non riesco a tenerlo fermo così ho provato ad appenderlo ma senza fare buchi: gli ho fatto girare intorno alla baionetta (il cui centro sta a 8mm dal CG) del filo da pesca e ho aggiunto peso per averlo abbastanza picchiato. Magari qualcuno bravo in matematica riesce anche a calcolare il peso necessario sapendo i gradi di picchiata?
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) | ||
02 maggio 16, 15:06 | #689 (permalink) Top | |
SI DEVE SOLO BUTTARLO DAL PENDIO. O, all'occorrenza, lanciarlo in pianura... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
02 maggio 16, 16:23 | #690 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
| Certo che son serio. Citazione:
A te interessa la posizione lungo l'asse longitudinale, che ti frega se lo trovi col modello sottosopra ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
