28 aprile 16, 16:26 | #661 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Che poi vuol dire che se metti più peso in punta sarà veloce, se lo metti in coda sarà più lento... E comunque, Cecco, hai ragione tu! Con lo scocciofono è un casino. Specie se piccolo come questo... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
28 aprile 16, 17:35 | #662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Teramo
Cmq è un problema risolvibile in secondo tempo, per rispetto dei soldi spesi e del tempo e dell'impegno dedicatogli, mio e soprattutto vostro () vorrei che fosse finito nel modo meno approssimativo possibile, quindi andiamo a cercare l'assetto neutro come è giusto che sia. Ho tagliato una tavoletta di multistrato per ricavare l'incavo della fuso e ci ho messo due spine in legno da 8mm, ho segnato la posizione del CG sulle semiali e questa è la situazione: Nella foto seguente le spinette sono esattamente al centro e ci sono 60g sulla punta, l'assetto è evidentemente picchiato: In quest'altra foto stessa situazione ma 48g in punta, l'assetto è appena appena picchiato, purtroppo non ritrovo i piombi adesivi e non ho altri piombi di pesi diversi per fare altre prove.... mò vado dal mio spacciatore gommista e faccio scorta: Credo che questa situazione sia abbastanza buona, che ve ne pare? Grazie!
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) | |
28 aprile 16, 18:14 | #663 (permalink) Top |
| Citazione: Anche se "modello picchiato, modello salvato"... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
28 aprile 16, 19:44 | #664 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Battutacce a parte buttate un'occhio qui: http://www.baronerosso.it/forum/arti...romodello.html per esempio (ma facendo qualche ricerca si trova diverso materiale interessante) per scoprire, estremizzando, che: modello picchiato=modello salvato=gatto di piombo (stabile, lento e torpido) modello cabrato=modello esagitato=cavallo pazzo (instabile, veloce e iperreattivo) Facci vedere come volaaaaaaaaa!!!!!!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
28 aprile 16, 20:05 | #665 (permalink) Top | |
Personalmente sono sempre dell'idea che un aereo compatibilmente con il tipo di modello, più è veloce e più è stabile (entro certi limiti... :cool. Con i modelli cabrati ho avuto sempre brutte esperienze... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
28 aprile 16, 20:10 | #666 (permalink) Top | |
fai arrivare domenica e spera che il tempo sia clemente! Intanto grazie per il link, c'ho capito poco ma lo riguarderò con la dovuta calma, per adesso gli metto 70g..... meglio che dorma un bel pò, lo ANESTETIZZO!! PS: tanto, visto che chiama telefono azzurro, uno scapaccione in più male non gli fa
28 aprile 16, 20:20 | #667 (permalink) Top | |
Cosa buona e giusta... Anche se le previsioni non sono d'accordo. Speriamo bene. Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
28 aprile 16, 20:59 | #668 (permalink) Top | |
Ma mò sta c...zzzz di Medea non c'aveva altro da fare? Angelo jem in Sardegna
28 aprile 16, 22:12 | #670 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Scusa, non è per fare il difficile, stai già facendo un lavoro bellissimo, ma quelle spine da 8 io le avrei incollate sul multistrato in orizzontale o meglio con la stessa inclinazione del diedro alare. In questo modo non avresti più una superficie piana diametro 8 a contatto con il ventre dell'ala, ma una linea, la sensibilità per la determinazione del baricentro sarebbe molto migliore. Modello picchiato modello salvato.... non sono tanto d'accordo, se il collaudo avverrà in pendio con il baratro davanti OK, ma in pianura preferirei un pelo cabrato, al momento del lancio chi piloterà avrà un secondo di tempo in più per correggere. In ogni caso fidati di chi ti ha seguiti fin ora! Buoni voli Edi |
