Vecchio 26 aprile 16, 14:14   #651 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Bene, bravo.
Dal filmino mi pare che gli alettoni funzino correttamente, ma ATTENTO A NON INVERTIRLI!, è facile essere tratti in inganno la prima volta (e non solo la prima volta).
Per il rivestimento della cappottina vedrei bene un Oracover "carbon", quello con la trama di tessuto di carbonio. Vien fuori 'na figata!
Per il resto, mettilo in mano ad Angelo (astenersi battute) e vedrai che te lo porta su lui (di nuovo, astenersi battute).
Grazie per l'avvertimento Marco!
Metterò delle bandierine adesive sui cavi col canale a cui dovranno collegarsi.
Eh si, piace molto anche a me il carbon, magari lo prenderò col prossimo ordine che farò, per adesso ci metto questa pellicola vecchia.... E' opaca ed è pure carina come effetto e soprattutto pesa come una disgrazia rispetto all'oracover, e ho bisogno di qualche grammo, eccolo qua:
Credo che questo debba essere l'assetto giusto, vero?
Sono solo a 6mm (+o-) dal punto segnato sul progetto, credo che una decina di grammi nella capottina mi consentiranno di avvicinarmi almeno della metà e rimanere entro il peso consigliato da Paolo
Come aveva già evidenziato Claudio, le calamite posizionate in prossimità del foro della vite ferma ali, sono una disgrazia per chi non ha molta pazienza
Sposterò anche quelle posteriori e ne metterò altre 4 a centro capottina, dovrei riuscire a prendere 2 piccione con una fava (astenersi da battute! )
Vi aggiornerò
Grazie!
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 16, 18:22   #652 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Sto litigando con i servi alari. Qualcuno mi spiega cosa si intende per quad flaps. La mia radio ha la funzione snap flap che credo sia cambiare l'incidenza dei flap insieme all'elevatore per fare manovre più accentuate e questi quad flap che non conosco. Grazie
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 16, 18:57   #653 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Claudio
Mi quoto da solo per dire che forse ci sono arrivato. I quad flap si muovono in sincrono con gli alettoni per rotazioni sull'asse roll più veloci. Sbaglio?
Vecchio 26 aprile 16, 21:01   #654 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Non sbagli.
In genere si miscelano al 50% con gli alettoni (alettone si muove di 1cm, il flap di 0,5 cm). A alcuni dicono che è meglio miscelarli al 75%. Ma non ti preoccupare, per i nostri fini di volatori domenicali è un problema relativo.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 16, 13:53   #655 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
CG e reattività
Arieccomi, questo raffreddore non vuol darmi tregua e sto andando a velocità da moviola, il blenderm ancora non arriva, ci metterò quello che ho per sostituire il nastro telato delle cerniere.
Ma la cosa che più mi interessa in questo momento è capire quale sia il comportamento del modello in funzione di un CG non preciso: so che non è un gran problema uno scostamento di pochi mm, ma quali sono le reazioni se il CG è più avanzato o più arretrato?
Ho provato a metterci le calamitone per appesantirlo in punta ma non hanno sortito l'effetto sperato, in compenso avvito le semiali senza problemi.
Credo ci sia bisogno di un ulteriore aumento in punta di 40/60g, cosa faccio?
Mettendoceli aumenta o diminuisce la reattività del modello? (ovviamente vorrei che diminuisca)
Grazie!
Gran deNegato
Vecchio 28 aprile 16, 14:46   #656 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
Grazie!
Il bilanciamento deve essere come da progetto per un volo neutro.
Se il baricentro del modello lo sposti indietro, cabrato, avrai un volo più lento e tranquillo ma più propenso allo stallo. Se lo metti a l'opposto avrai un volo più picchiato quindi più veloce e nervoso ma meno propenso allo stallo.
In pendio c'è chi si porta il piombo aggiuntivo da mettere e levare a seconda dei casi.
A volte il modello risulta bilanciato ma si deve mettere peso sul baricentro.
Dipende molto dal modello è dalla persona...
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 16, 15:37   #657 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
OK, grazie Angelo!
Il dubbio mi è sorto quando ho misurato il tappo delle bottiglie usate per posizionarci il modello: son quasi 3 cm di diametro, e non riesco a quantificare lo scostamento.
Vado a preparami un "bilancino" meno approssimativo
Gran deNegato
Vecchio 28 aprile 16, 16:00   #658 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Hummmmm
Direi l'esatto contrario... :eek:
dallo scocciofono
abbiate pietà
Vecchio 28 aprile 16, 16:19   #659 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Hummmmm
dallo scocciofono
abbiate pietà
Scusami Cecco...
Scocciofono a parte che è l'unica cosa al momento che posso usare... :mad:
Perchè mi dici ciò?
Vecchio 28 aprile 16, 16:22   #660 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Scusami Cecco...
Perchè mi dici ciò?
Mi quoto da solo.
Rileggendo ora mi rendo conto che pensando alle masse ho scritto, erroneamente e involontariamente, la parola "baricentro".
Chiedo pubblicamente venia.
Spostando il baricentro in avanti il volo sarà veloce ecc., spostandolo indietro sarà più lento ecc.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
