Vecchio 23 aprile 16, 19:25   #611 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Cos'è?
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 19:28   #612 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Ciao Marco.
Ma 'ndò li pigli tutti stí grafici...
Sei una miniera inesauribile...
Se non ci fossi già bisognerebbe inventarti...
Il primo l'ho preso in rete, il secondo ce l'avevo (anch'io ogni tanto devo riguardarmelo sennò faccio casino ) anche se l'ho rimaneggiato un po' per l'occasione.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 19:36   #613 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Eeehhhh, questi PC 20" da polso...
Ci puoi fare di tutto...
Vecchio 23 aprile 16, 20:18   #614 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Cos'è?
Parrebbero un alettone e un flap rivestiti di oracover giallo.
Vecchio 23 aprile 16, 20:19   #615 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Giusto...
Vecchio 23 aprile 16, 20:37   #616 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Cos'è?
Adesso si capisce meglio?
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 21:46   #617 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Riassumendo (rinvii posti sotto il ventre del profilo).
Questo nel caso i rinvii siano posti sotto il ventre del profilo.
Se invece sono posti sul dorso, la differenziazione è al contrario.
Perfetto Marco, grazie mille!!
Coi disegnini si capisce meglio .... PERO' (!!) per non avere differenziazione braccetto servo e squadretta dovrebbero essere perfettamente paralleli: anche questa cosa non è facilissima da ottenere, dipendendo da diversi fattori
Cmq grazie per avermi illuminato, rifare una cosa senza capirne il motivo è alquanto deprimente
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 22:01   #618 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
bene, se il servo vuole il supporto fattapposta, glie lo faccio!
Purtroppo, prima che la epoxy facesse presa s'è spostato da un lato, ho risolto armando il dremel ad abrasiva. Il servo adesso è in posizione accettabile con il braccetto a centro asola e avvitato
Il nuovo coperchio è perfettamente uguale all'originale e in escursione il servo non ha problemi di sfrigolii vari. E' stato un parto podalico ma alla fine sembra (SEMBRA) che sia tutto in ordine, domani si va col secondo e col montaggio e riposizionamento della squadretta
Grazie a tutti per le preziose info
Gran deNegato
Vecchio 23 aprile 16, 22:16   #619 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
Tu cerca di metterli paralleli "ad occhiometro", poi le eventuali correzioni le fai dal software della radio. L'importante è non partire con la squadretta del servo inclinata di 45° in avanti e quella dell'alettone di 45° indietro, come nel primo filmato.
Inoltre, controlla che entrambe le squadrette degli alettoni abbiano la stessa inclinazione con servo a riposo. Fai così:
- accendi la TX e controlla di non avere miscelazioni inserite e che i punti centrali dei servi siano a zero
- collega i servi alla RX e accendila in modo che i servi vadano a zero
- appoggia i servi su un piano e mettili speculari uno difronte all'altro (così come verranno montati nelle ali) e giocando con i millerighe infila le squadrette in modo che queste risultino parallele tra di loro
- se le squadrette degli alettoni piegano all'indietro, metti un po' all'indietro anche le squadrette dei servi in modo da ricreare il parallelogramma del disegno.
In questo modo dovresti ritrovarti con (più o meno) stesse escursioni alto/basso su entrambi gli alettoni.
Vecchio 23 aprile 16, 22:23   #620 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Fantastico... Grande Marco!
La prossima volta che vieni in Abruzzo se famo nà bella magnata di arrosticini,
GRAZIE!!!!
Gran deNegato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:34.
