Vecchio 09 marzo 16, 00:26   #51 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Fai un montaggio "morbido" in modo che restino i segni del grano della campana e delgrano del collarino sull'albero poi dai 4 colpi di lima e spiani una piccola porzione di albero in corrispondenza dei segni. Frenafiletti (anche lacca per le unghie o bostick) riavviti tutto, serri per bene e monta!
Vecchio 09 marzo 16, 00:53   #52 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Spetta che vedo se riesco a farti una macro
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 01:46   #53 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Che è successo?
ha crashato il barone?
Cmq ADESSO sto così:[/URL]
Nell'ultima foto si può notare l'incavo esistente: se non metto quella rondella il grano ci arriva però girando il motore il movimento non è fluido.
Il collarino montato e l'albero che sporge circa 1mm.
il filetto dell'ogiva a circa 1mm dal motore.
Possono andare bene?
Gran deNegato
Vecchio 09 marzo 16, 02:09   #54 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
Che è successo?
A vedere cosí non sembra esserci problema.
Rimonta il tutto e verificando le posizioni.
Se non gira fluido è per un contatto fisico da qualche parte.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 15:36   #55 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Ammazza che mattinata!!
Mi sento un pò stanchino..... fortuna che dovrebbe essere un hobby!
Tutto sommato è andata benone, rismontato il motore, limatine all'albero, parafiamme incollato, forato e sistemati dadi a griffa e finalmente... ho CHIUSO LA FUSO!!
(solo lateralmente, beninteso)
Per adesso riposasse in pace, domattina vado a vedere come sta
Ragazzi, grazie di cuore per l'aiuto che mi date, senza di voi non ce l'avrei potuta fare!
Gran deNegato
Vecchio 09 marzo 16, 15:54   #56 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
(...) sistemati dadi a griffa (...)
Se sono sistemati come si vede nella foto, devono andare ancora un bel po' dentro! Le punte devono entrare completamente nel legno.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 16:41   #57 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Hai ragione!
Li ho lasciati così perchè, non avendo sul telaio le inclinazioni necessarie, posso "giocare" con i dadi per tenere il motore inclinato.
I dadi sono stati battuti e poi respinti, ma... ora che mi ci fai pensare, l'inclinazione potrei regolarla anche da sotto la crocetta con delle rondelle
Come è meglio fare?
Grazie!!
Gran deNegato
Vecchio 09 marzo 16, 17:00   #58 (permalink)  Top
Immagini: 3
Hai ragione!
Come è meglio fare?
Grazie!!
Non puoi giocare con i dadi a griffa facendo affidamento semplicemente al fatto che alcuni sono più dentro degli altri: devono essere tutti schiacciati sul legno altrimenti con le vibrazioni si sposteranno sicuramente.
Se l'ordinata non è già disassata puoi giocare con delle rondelle dall'altra parte.
Vecchio 09 marzo 16, 17:05   #59 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Perfetto!!
Grazie mille per il suggerimento
Gran deNegato
Vecchio 09 marzo 16, 18:32   #60 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
E taglia quelle viti lasciando che sporgano solo per 2-3 mm (l'eccedenza servirebbe solo a trafiggere la batteria in caso di atterraggio pesante)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:57.
