Costruiamo il Nibbio - Pagina 50 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 aprile 16, 10:06   #491 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
Questa cosa non la sapevo proprio!
GRAZIEEE!!
ANGELO!!!!!
Marco l'ha visto
Puoi anche pensare di costruir con un pezzo di legno un ponte al termine della basetta portaservi su cui fissare i bowden con un po' di epossidica.
Quando dico ponte intendo qualcosa tipo il ponte della chitarra, non il golden bridge.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 17 aprile 16 alle ore 14:25
Vecchio 16 aprile 16, 10:22   #492 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Per concretizzare con un'immagine quello che hanno detto sloper e Romolo, questo è quello che ho realizzato su un mio aliante in fibra da 3m:
Lascia perdere il servo che vedi a sinistra, è un pull-pull per il direzionale. Il servo del cabra è quello a destra. Ho costruito una traversina a misura dove ho fatto una tacca per alloggiare il bowden del cabra (giallo) e l'ho posizionata più vicino possibile alla basetta portaservi, in maniera da garantire comunque una rotazione fluida della squadretta montata sul servo.
Ovviamente questa foto è prima dell'incollaggio: il bowden è stato poi incollato con epossidica sulla nicchia della traversina. Epossidica ovviamente anche per l'incollaggio della traversina sulla parete interna della fusoliera.
Spero possa esserti utile.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 16, 17:30   #493 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
GRANDE ROMOLO!!
Tu sei come la Panda: se non ci fossi, bisognerebbe inventarti!
Ma per fortuna ci sei e sei molto meglio di una panda!
DUE te ne faccio di ponti! Grazie per l'idea, ci sistemerò la ricevente
Grazie e... Tranquillo sarà di una leggerezza unica!
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Utilissimo Pietro!
Vedo dei fermi sulle forcelle, e credo di non averli mai visti, c'è pericolo che possano sganciarsi?
Nel dubbio ce li metto pure io, le forcelle le ho solo esterne. E' termorestringente o cosa?
GRAZIE!!
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 16, 17:41   #494 (permalink)  Top
Immagini: 3
Tubicino per miscela
Vecchio 16 aprile 16, 18:09   #495 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Un'altra cosa da correggere sono le guaine dei bowden troppo lunghe dal lato servo. Accorciale di un cm o quanto basta perchè la forcella non ci sbatta contro.
Controlla anche dal lato superfici mobili.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 16, 21:39   #496 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Eh si, infatti tocca!
Ma ci dev'essere anche qualcos'altro che non va: sia col picchia che col cabra il servo sfrigola, come se non riuscisse ad arrivare a fondocorsa (si sente anche nel video).
Inoltre, si muove anche dando gas .... da cosa può dipendere?
Marco!!!!
Quella tip che mi hai "ordinato" di mettere mi ha fatto disperare per rivestirla!
Totale il modello non è pronto, son riuscito a fare solo un'ala e due alettoni, ma probabilmente la tip la rifarò perché non mi piace per niente (cmq un pò tutto il rivestimento è davvero brutto)
qui sotto le foto dei ponti
Gran deNegato
Vecchio 16 aprile 16, 23:58   #497 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Visto il video...
Quoto tutto quello che ti hanno detto...
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 16, 08:08   #498 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Marco!!!!
Posta foto, in particolare delle parti venute peggio, così ti dico dove sbagli.
Vecchio 17 aprile 16, 13:01   #499 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Tranquillo Marco. Visto il lavoro è devo dire che, per essere la prima volta, non è male.
PS. l'amico Start-rex è stato appena sverginato con il Java...
Ha un sorriso che và da un orecchio all'altro
Vecchio 17 aprile 16, 19:00   #500 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Visto il video...
Un paio di considerazioni
Controlla le escursioni consigliate e regola la lunghezza della squadretta del servo il più corta possibile ( che ti consenta con tutta la corsa del servo di ottenere l'esclusione del comando indicata)
Impara da subito a avere il comando motore ( che continuo a dirti che é inutile) su un interruttore e non sullo stick. Sullo stick metterai i diruttori o il butterfly.
Avanti così
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:13.
