Vecchio 08 marzo 16, 18:55   #41 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
Di questo passo sarà pronto per quella dell'anno prossimo
E' arrivato il motore e l'ogiva, che calza alla perfezione sull'albero, però non riesco a montarlo in modo che albero ed ogiva restino esterni, devo montare un altro albero (fornito) e montarlo girato.
In questo modo, però, l'albero "fisso" mi dà fastidio perchè entra nella fuso proprio all'altezza dello scatolato, e l'albero montato, essendo da 6mm, non accoglie più l'ogiva
L'ideale sarebbe far sporgere l'albero originale dalla parte opposta, sapete se è possibile questa operazione?
Grazie!
Scusami, dovresti avere la possibilità di montarlo in due modi.
Il primo è con la cassa rotante dietro la parafiamma e l'albero, quindi, all'esterno e con la possibilità di metterci l'ogiva ecc.
La seconda è con la cassa rotante fuori dalla parafiamma e con un apposito albero (più grande) da montare direttamente sulla cassa o, in altrenativa, girando l'alberino (quello più piccolo già montato) previo smontaggio della cassa e inversione dell'alberino stesso.
Se mi mandi una foto vedo di essere più chiaro...
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 18:56   #42 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Grazie!
Senza foto si capisce male, ma le soluzioni potrebbero essere:
a) avanzare il più possibile il parafiamma
b) girare l'albero e bloccarlo con un collarino nella parte posteriore
c) comprare questo accricco Hacker A30M-XL - Glider Conversion Kit | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
d) comprare un'ogiva per alberini da 6ø
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 19:30   #43 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Grazie per le risposte amici! Marco si, avevo pensato anche io di riprendere l'ogiva da 6mm ma mi costerebbe più di spedizione ed il glider conversion porterebbe il motore completamente all'interno della fuso... e costa caro!
la situazione "normale" sarebbe questa:
da qualche parte avevo letto come invertire l'albero motore, ma non vorrei rischiare di buttare 75€, secondo voi può andar bene una soluzione del genere, ovviamente con viti più lunghe che sporgano dal parafiamma?
GRAZIE!!!
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 19:40   #44 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
GRAZIE!!!
No ! Inverti l'albero (se si può fare nei cinesini a maggior ragione si può fare con i tuo) e attacca il motore alla croce, la croce alla parafiamma e campi tranquillo (si potrebbe montare sulle colonnine ma risulterebbe delicato... vai sul sicuro)
Vecchio 08 marzo 16, 19:50   #45 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Ok, grazie Cecco!
Siccome l'albero è fermato da un grano interno e da una rondella ad Omega, devo estrarlo completamente e girarlo, giusto?
Per estrarre l'albero servono accorgimenti particolari?
Grazie!
Gran deNegato
Vecchio 08 marzo 16, 19:55   #46 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
comincia a smontarlo e poi vediamo... allenta il grano e leva l'anello elastico e sfila l'albero, fai qualche foto e se ne parla
Vecchio 08 marzo 16, 19:55   #47 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ok, grazie Cecco!
Grazie!
Vecchio 08 marzo 16, 21:19   #48 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Stupendo!!!!
Grazie Marco!!!
Gran deNegato
Vecchio 08 marzo 16, 23:25   #49 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Dai, poche chiacchiere!!!
Al lavoro!!!
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
Vecchio 08 marzo 16, 23:41   #50 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Al lavoro!!!
Eccolo qua!! solo la frusta ci mancava!
L'albero è smontato, anzi tutto è smontato
Adesso dovrei girare l'albero ma, ovviamente, né l'incisione per l'anello elastico, né lo scassetto per il grano saranno in posizione corretta.
C'è un collarino col grano in dotazione, sarà sufficiente o devo portare il motore dal meccanico per fare un altro scassetto?
Gran deNegato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
