12 aprile 16, 00:21 | #421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Teramo
40 euro m'è costato!!! + 4 n'altra calzetta Forse non ho ben capito come regolare la temperatura, al max non l'ho mai portato però certe volte la colla sciolta rimane attaccata alla calza e la porta a spasso... forse insisto troppo, non lo so Una cosa Marco: tu fai una specie di "sviluppo" per tagliare l'oracover o tagli come capita? Credo di avere troppo scarto con soli 2 pezzi rivestiti. Grazie!
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) | |
12 aprile 16, 01:17 | #422 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Claudio | |
12 aprile 16, 08:31 | #423 (permalink) Top |
User |
Due osservazioni: Le tip alari dovevano essere tagliate insieme all'alettone, ci sarebbe stato meno lavoro in fase di rivestimento le parti mobili di coda andrebbero incernierate con le cerniere classiche (nel kit ci sono quelle in laminato irruvidito)...per farle adesive come l'alettone la parte della cerniera deve essere lavorata come l'alettone: piatta e a filo sopra, a 'v' sotto...se è fatta a 'V' sopra e sotto, il fissaggio del nastro adesivo diventa difficile e precario per il resto, complimenti per il lavoro! P. |
12 aprile 16, 09:53 | #424 (permalink) Top | |
Mannaggia.... Avevo troppa paura di sbagliare lo stabilizzatore, così ho preferito fare la V col vertice centrale. E' stato abbastanza facile, e ho fatto in quel modo anche il timone. Adesso ho ancor più paura di sbagliare il taglio per le cerniere ma proverò a mettere quelle in dotazione, sperando che la ciano non faccia scherzi col rivestimento Grazie Paolo!!
12 aprile 16, 10:38 | #425 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Per regolare la temperatura, o hai un termometro o usi queste regole: - Bassa Temperatura (90°C) - Il lato dell'adesivo inizierà ad attaccarsi alla balsa - Media Temperatura (120-130°C) - a metà tra alta e bassa temperatura - Alta Temperatura (150°C) - a questa temperatura, un truciolo di Oracover appoggiato sul ferro farà grinze e si torcerà. Segui le istruzioni del pdf https://www.oracover.de/downloads/Pr..._2010_ital.pdf e del filmato postato in precedenza. Io in genere ritaglio la forma esatta lasciando un paio di cm di rispetto su ogni lato che poi rifilerò con un taglierino. Sulle estremità tonde lascio almeno 7/8 cm per poter tirare il materiale con la mano per fargli prendere la curva. | |
12 aprile 16, 16:25 | #426 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il trucco per non incollare il tutto è semplice...applicare la ciano fluida in piccole gocce, con la cerniera in posizione verticale. In questo modo la colla andrà verso il basso, cioè dentro il balsa che la contiene. Quindi, prima si incolla in una direzione (esempio, parte mobile verso l'alto) e poi nell'altro (parte mobile verso il basso) p. | |
12 aprile 16, 21:45 | #427 (permalink) Top | |
Grazie mille Paolo, gentilissimo!! Oggi mi son quasi stancato, ho finito i piani di coda e cominciato la fusoliera senza seguire l'ordine nelle istruzioni dell'oracover: l'idea che mi son fatto di come deve venire non è compatibile La cosa buona è che, tenetevi forte (!) STA VENENDO BENEEEEEEEE (sgrat sgrat) Ho solo 2 colori a disposizione e non ho molta fantasia, però son contento, nulla a che fare con certe "carrozzerie" che ho visto in rete (tante di forumer del barone), o con la splendida livrea di Paolo, ma va bene così! Spero di riuscire a finirla domani, se ce la faccio può darsi che domenica collaudiamo, tempo permettendo ... Angelo, scalda i pollici!
13 aprile 16, 00:30 | #428 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Pronto... Nel frattempo ho rimontato le ali del mini speedastir... Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
13 aprile 16, 11:33 | #429 (permalink) Top |
Ho un po' di problemi con la naca del motore che non entra e non sormonta la prima ordinata. Per favore TRex mi misuri la larghezza della tua naca che dovrebbe essere qualche mm in più di 52. Mentre in altezza dovrebbe essere intorno a 73 mm. Grazie Claudio |
13 aprile 16, 14:10 | #430 (permalink) Top | |
Se già l'hai fatto non so... cmq ti posterò fra poco le misure. Stamattina ho cominciato "l'operazione P.", fin qua tutto bene, ho rimosso il rivestimento da un lato dello stabilizzatore, praticato le incisioni anche sull'equilibratore, i fori coincidono. Il problema è che di spazio di manovra ce n'è davvero poco, bisogna inserire prima l'equilibratore e poi lo stabilizzatore e non è facilissimo inserire le cerniere nelle incisioni. Comunque le ho incollate sul quota, così intanto che pranzo si asciuga per bene, poi a pancia piena, forse sarà più facile Dimenticavo: una pessima notizia! La batteria non ci entra più Dopo aver messo i supporti delle calamite si è ridotto lo spazio... Porca l'oca Ho già individuato come effettuare la modifica, e purtroppo devo intervenire su una parte già rivestita. Fa niente, l'importante è risolvere
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij) Ultima modifica di StarT-rex : 13 aprile 16 alle ore 14:14 | |
